Старый 17.09.2019, 12:06   #1221
Игорю некогда, поэтому опять трудится Главный Медведь.
07.09.2019, 3-е место на 8-ом этапе ралли-спринта Новомосковье
Ну и запись 2-ого заезда.
Последний раз редактировалось Батя Медведь; 17.09.2019 в 12:08.
Старый 30.09.2019, 18:41   #1222
Как и обещали бафферы закончились через 7 лет. Задумался на что менять. По совету Валеры решил пообщаться с ABTechnic. С моей эксплуатацией выбор пал на Спорт 50.
Передние стойки в сборе с пружиной и опорой ШС. Задние аммортизаторы.
До установки забыли померить расстояние от пола до кромки крыла. После установки замерили 78см. Аммортизаторы заказывались без завышения и без занижения.
Старый 30.09.2019, 20:03   #1223
Нормально.
Если хочется полностью реализовать потенциал, то у АВТ есть развальные опоры.
Вроде, мегановские нам подходят.
Это более грамотное решение, чем болты.
На более жёстком комплекте амортов добавляешь отрицательный развал, и будешь в поворотах свистеть как пуля.
Сильно много выкручивать не обязательно, всё подбирается в пределах -2.00
Насколько дают преимущество твои новые более жёсткие аморты, можно проверить где-нибудь на свободной площадке.
Приготовься сделать поворот 90 градусов, подкатись к нему на скорости 20-30кмч на 2 передаче, и начиная поворот хорошо наступи на газ.
Разницу со стоком увидишь сразу.
Заодно поймёшь, почему к более жёстким амортам развал подправить просится...))
Старый 02.10.2019, 00:27   #1224
Игорь, а на каких ты сейчас тапках?
Старый 02.10.2019, 08:34   #1225
Дим, пока Contyre Expedition в штатном размере. На следующий год скорее всего надо будет менять.
Старый 04.11.2019, 18:29   #1226
На новой подвеске пройдено 4500км можно поделится впечатлениями. Была и городская эксплуатация и гоночная трасса и поездка во Владикавказ.
Начну с выявленных недостатков при установке:
задние амортизаторы - нижний болт крепления у нас 14. Втулка была на 12. Пришлось растачивать.
Передние стойки - на оригинале присутствует полка для крепления скобы, которая держит датчик абс и тормозной шланг. Здесь она отсутствует. Протянула эту скобу хомутом.
Производителю замечания сообщены, вероятно в дальнейшем будут исправлены.
Что касается впечатлений от самой подвески, подвеска нравится. Особенно на скорости. Машина собрана. Ямы проходит без раскачки. Стыки и выбоины проходит глуховато.
На низкой скорости шумновата.
Старый 26.01.2020, 10:50   #1227
Начал пропадать звуковой сигнал, usbрозетка перестала заряжать планшеты, подсветка ног начала коротить.
Спасибо Valera исправил подсветку. Видимо когда мне устраняли течь кондея в Авантайм надорвали провода в месте входа в светодиодную ленту. Контакт восстановили.
Розетка под замену.
Звуковой сигнал - пришли к выводу, что нужна замена самого сигнала. Смотрели подрулевик, меняли на подменный, смотрели предохранитель, прозванивали проводку.
Старый 28.06.2020, 21:40   #1228
Давно что-то не писал.
На день рождения в марте машина получила новые шины Goodrich All Terrain KO2 в штатном размере.
Скажу честно, ожидал большего. В повседневной жизни хорошо, но вот на грязевых трассах в спринтах она никакая.
Потрескалась водительская сидушка
Заказали у производителя новую. Обошлась в 900руб.
Для Чары обновили подстилку. Можно использовать как подстилку, можно как ковш. Регулируется молниями.
Старый 22.07.2020, 22:57   #1229
На спортивной подвеске рекомендуют проводить профилактику раз в сезон. Сегодня провели профилактику передних стоек. Справа было маловато давление, слева ослабло крепление пружины. Обе стойки разбирались, замена масла, смотрится состояние деталей, изношенные меняются.
Заодно был исправлен недочет - отсутствие планки к которой крепится скоба для фиксации тормозного шланга. Сделали планку.
Осенью предстоит профилактика задних амортизаторов.
Старый 07.08.2020, 14:00   #1230
Давно собирался помыть днище на подъемнике. Грязи вымыли много. Мойка заняла часа два. Сначала обработали какой-то специальной жидкостью, смыли, потом нанесли пену и еще раз смыли. После первой смывки пол мойки был весь грязный. Вторая смывка была чище. Делал без снятия защиты двигателя. Для полного результата надо было снять. Но мальчик, который мыл в этот раз, сказал, что он не может снять защиту. Не хватает квалификации. Возможно из-за этого была превращена в негодность ворсовая защита за двигателем.
На будущее посоветовали другой центр сети. Сказали, что у них подъемник лучше и мастера более подготовленные.
Старый 07.08.2020, 14:10   #1231
Игорек, а ты как думал на спринте по грязи гонять!
Старый 07.08.2020, 15:16   #1232
Про мою эксплуатацию все понятно и мыть днище нужно было.
Я про то, что у нас в подкапотном пространстве две ворсовые защиты. И обе они теряют жесткость после того как на них попадает вода. Одна на капоте, а вторая за двигателем. Первая на капоте у меня пострадала давно при мытье двигателя, но она пока держится. А вот вторая требует замены.
По хорошему, что бы они не пострадали их надо перед мойкой снимать.
Старый 07.08.2020, 19:34   #1233
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Вот у меня за двигателем пострадала при мытье самого двигателя, задумался о какой-нибудь пропитке, которая жёсткость может вернуть. По сути за счет подобной пропитки она и держалась.
Пока ничего не придумал.
Последний раз редактировалось KOSH; 07.08.2020 в 22:41.
Старый 25.08.2020, 21:17   #1234
Провели сегодня профилактику задних амортизаторов. Следующая профилактика через полгода - год.
На выходных ездили в Ярославль. По дороге туда навигатор повел в поля для объезда пробки. На обратном пути тоже повел грунтовыми дорогами. Очень понравилось поведение подвески вне асфальта.
Старый 07.02.2021, 20:08   #1235
Спортивная подвеска работает шумнее штатной. В борьбе за акустический комфорт осенью победили шумы в передних стойках. Заменили смазку со спортивной на более жидкую. Теперь меня по шумам все устраивает. Спортивная смазка работает, когда стойки работают на 100%. Для этого нужны постоянные спортивные нагрузки на подвеску. В гражданской эксплуатации текучести смазки не хватало, что вызывало стуки.
Вернули на место задние амортизаторы после ремонта. И тут снова у меня появились вопросы по стукам. Любой стык моста, любая кочка, отдавались ударом. Оказалось, что имеет значение в каком положении затягивается амортизатор. Если затягивать на подъемнике, то нижний болт может встать не совсем в правильном положении, что как раз дает дополнительные ударные нагрузки. Приехал к производителям, сняли и поставили под нагрузкой и все опять тишина.
Старый 14.02.2021, 21:12   #1236
Вчера и сегодня выезжали на машине. Вчера к родителям. Сегодня в ремонт с концевиком двери. Проблем с проходимостью не испытывали. Нигде не застряли, даже на парковковках занесенных снегом. Дороги местами почищены. На МКАДе проблемы из-за буксующих фур.
Старый 23.03.2021, 15:34   #1237
13 марта прошёл ещё один год владения машиной. Проблем машина не доставляет. Едем дальше.
В свое время пересвет остановился на подсветке печки. Проблемы с комплектующими не дали сделать это тогда. Но вот дождались Valera обрадовал, что можно наконец-то продолжить.
Осталось магнитолу пересветить.
Старый 10.08.2021, 23:49   #1238
Две недели назад в горах заметили повышенную температуру двигателя. Заглушили. Через какое-то время завели все нормализовалось. В воскресенье в поездке в Грозный было очень жарко. И в пробках или когда просто стоишь температура стала расти. В движении все нормализуется.
Посоветовали нам здесь во Владикавказе диагноста. Сегодня съездили. Диагност действительно оказался стоящий. Не стал разводить на деньги. А сделал все быстро и за 370руб (300руб работа. 70руб реле). Сгорела релюшка. Результат не включалась вторая скорость вентилятора. Подобрали реле от лады.
Старый 29.08.2021, 14:17   #1239
вот такое реле поставили вместо родного 8200351489
Старый 13.11.2021, 10:05   #1240
257423км. Продолжаем осваивать сервисы Владикавказа. Заменили передние тормозные диски с колодками. За работу взяли 1000руб. Сделали за полчаса.
Диски были куплены в прошлый раз. Тогда поменяли только колодки. Диски сказали докатывать. Колодки заказывал из Москвы с отправкой через сдэк.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
