Старый 11.10.2013, 07:02   #1
По умолчанию Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал.
Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку.
Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления .
Решение проблемы (Замена температурного датчика).
Расположение температурного датчика.
Двухканальный температурный датчик. (эл. схема)
Перед установкой датчика - очистить резьбу!
Решение проблемы (Замена термостата)
Термодатчики
VERNET TH604789J Термостат
Прокладка, оригинал: 82 00 267 272.
VERNET WS2602 Датчик температуры
Температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Температура от 50°C -включительно, до 80°C -исключительно, высвечиваются два сегмента.
Температура от 80°C -включительно, до 105°C -исключительно, высвечиваются четыре сегмента.
Температура от 105°C -включительно, до 115°C -исключительно, высвечиваются шесть сегментов.
Температура выше 115°C -включительно, высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
Термостат для 1,5 dci
83' - 8200 954 288
он же
VERNET TH6416.83J
89' - 8200 954 285
он же
VERNET TH6666.89J
Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40.
Старый 19.09.2019, 10:30   #301
Нет, подожди. Ты сначала посмотри, где у тебя датчик, у тебя ж 2.0.
У меня ничего снимать не нужно было.
Там как бы за аккумулятором сзади руку просовываешь под этот короб пластиковый, и там между двумя патрубками этот датчик торчит.
Но у меня 1.6.
Старый 19.09.2019, 12:57   #302
Но у меня 1.6.
Поеду как я в клубный сервис....пока не наворотил тут.....
Старый 19.09.2019, 18:30   #303
В итоге поменяли датчик температуры, хотя ребята из сервиса говорили, что может и старый еще послужит - мы его подзатянули, должен норм работать, но я сказал - нафиг, давайте новый ставить!
Пока поезжу, понаблюдаю за температурой в разных режимах, но думаю, что теперь все будет ОК с новым датчиком.
PS Мастерам из клубного сервиса, отдельное спасибо!!!
Старый 19.09.2019, 20:12   #304
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Такое иногда было у меня в последние года полтора - только когда НЕ работает кондиционер и НЕ работает печка на обогрев.
Похоже, иногда термостат подклинивал на малом круге и не открывал большой круг "кровообращения".
В переходный осенне-весенний период где-то с месяц всё время следил за температурой.
Если вылезало 6 палок - включал кондей или печку, смотря по погоде.
Горячий кондей, кстати, остужает движок гораздо быстрее просто горячей печки.
В один прекрасный момент мне надоело постоянно косить одним глазом на приборку, я плюнул и поехал менять термостат вместе со всем антифризом заодно.
Машине шесть лет, пора бы уже и охлаждайку освежить.
Теперь всегда четыре палки, даже если по часу-полтора толкаюсь в пробках.
В общем, как и было изначально, в первые четыре года.
Старый 07.07.2020, 22:25   #305
Аватар для Jora
У меня в этом году как-то совсем с температурой бяда, пока едешь - в норме, останавливаешься - начинает расти. При этом отключается кондиционер (а может включаться-выключаться периодически каждые секунд 20, слышно по щелчкам и скачкам оборотов).
Радиаторы мыл (правда без снятия), термостат с антифризом менял, кондиционер перезаправлял - не помогло пока ничего.
Старый 07.07.2020, 22:29   #306
У меня такое похожее было - исправили в Логан-Гараже за пару минут.
Старый 07.07.2020, 22:46   #307
Аватар для Jora
Как? Чисткой датчика температуры?
У вас тоже были похожие проблемы с кондиционером?
Старый 07.07.2020, 22:51   #308
У меня в конце ноября же случилось - кондиционер не включал.
---------- Сообщение добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:50 ----------
А раз термостат уже меняный, то можно попробовать заменить этот датчик.
Старый 07.07.2020, 23:25   #309
odin_volk
odin_volk
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:16 ----------
Пардон - невнимательно смотрел пост - только сейчас увидел -
Jora, у тебя проблема с температурой двигателя или с температурой воздуха в салоне, т.е. с кондиционером???
Последний раз редактировалось odin_volk; 07.07.2020 в 23:28.
odin_volk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 08:30   #310
Аватар для Jora
odin_volk, это ведь тема о температуре двигателя, не так ли?
Старый 08.07.2020, 09:21   #311
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Jora, у меня была похожая проблема из-за датчика температуры ОЖ и термостата.
После собственноручного ремонта и их замены, хоть по каталожному номеру все было нормально, оказалось, что разные фирмы смотрят на это дело по разному))) В частности, датчик "Era" не подходит к нашим двигателям. Выяснил это у ребят из Логан-Гаража, когда вместе с Игорем (Кубик) замеряли температуру закрытия/открытия и вообще температуру ОЖ и показания "палочек" на панели приборов.
Так что попробуй посмотреть в этом направлении.
Старый 08.07.2020, 10:07   #312
Так как их можно помыть без снятия. Там между радиаторами забито и если забито хорошо температура будет рости при включение кондиционера. Нужно минимум бампер снимать и отодвигать радиатор.
Я так понимаю у Вас дастер тоже не первый год, а там и после зим много чего могло скопиться.
Это не просто слова, у меня перегрев был после прохождения глиняной лужи, эта субстанция запечатала больше 2-3 радиатора. Пришлось мыть 2 раза. Первый раз радиаторы помыли, но ошметки грязи на крыльчатке остались, машина с конциионером прыгала на месте на парковке.
Последний раз редактировалось Подводник; 08.07.2020 в 10:12.
Старый 08.07.2020, 12:15   #313
odin_volk
odin_volk
Всё так, но в вопросе почему то прозвучал радиатор кондиционера,
При этом отключается кондиционер (а может включаться-выключаться периодически каждые секунд 20, слышно по щелчкам и скачкам оборотов). Радиаторы мыл (правда без снятия), термостат с антифризом менял, кондиционер перезаправлял - не помогло пока ничего.
Я и начал отвечать по кондиционеру, а потом затормозил.
А ответить хотел так же как и Подводник,
надо мыть радиаторы со снятием бампера и с частичной разборкой радиаторов двигателя и кондиционера
Не пугайся частичной разборки радиаторов - их просто снимают с крепления, рассоединяют, немножко разводят в стороны, насколько позволят трубки (без фанатизма) и промывают вначале химией, затем АККУРАТНЕНЬКО керхером и тёплой водичкой, затем продувают воздухом.
И так делают 7-10 раз до тех пор, пока радиаторы на просвет не будут чистыми.
После этого собирают и ставят на место радиаторы, и бампер.
Jora, это действо должно помочь.
У меня была проблема с кондиционером, померяли давление - было критическим (было за 300 мпа, при норме до 200мпа), посоветовали мыть радиаторы.
Помыли радиаторы так, как я написал, после чего снова померяли давление фреона в кондиционере - стало менее 170 мпа.
Проблема с кондиционером ушла, заодно вымыли радиатор двигателя, он тоже был забит разной дрянью и не просматривался на просвет
Последний раз редактировалось odin_volk; 08.07.2020 в 12:20.
Старый 08.07.2020, 14:12   #314
Аватар для Jora
Сообщение от odin_volk Посмотреть сообщение
где???
Старый 08.07.2020, 14:14   #315
Аватар для Jora
Не очень похоже чтобы радиатор был забит
Старый 08.07.2020, 15:10   #316
Мой мастер мне говорил "Если выглядит чистым, это не значит что внутренние соты не забиты", я убеждать не буду, но если машине 5 лет то явно почистить радиаторы лишнем не будет. Я каждые 2-3 года свои чищу со снятием бампера.
Старый 08.07.2020, 18:56   #317
odin_volk
odin_volk
где???
Я тоже убеждать/переубеждать не буду. машина ваша. делайте с ней что хотите.
Последний раз редактировалось odin_volk; 08.07.2020 в 18:59.
Старый 27.07.2020, 22:08   #318
Аватар для Jora
Сегодня был у официалов, мыли радиаторы. Радиатор кондиционера снимали полностью, радиатор системы охлаждения промывали на машине. Потом перезаправляли кондиционер. Как я и ожидал, ничего там не было забито, не как из магазина конечно, но и без промывок всё просвечивалось и продувалось.
Цена вопроса 3500 р.
Последний раз редактировалось Jora; 27.07.2020 в 22:11.
Старый 27.07.2020, 22:36   #319
В прошлом году делал подобную процедуру, только не у ОД. Снимали оба радиатора, мыли Кёрхером, раза по 3-4, с применением химии. Грязи было просто немеряно. Кондёр, естественно, перезарядили, ОЖ не менял, поскольку она ещё была в норме. После этого температура, как из салона. Стоило все 2 500.
Старый 28.07.2020, 01:01   #320
Так проблема решена или нет?
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
