Старый 28.05.2013, 12:06   #1
MechaniCS
Авто: 1.6 4х4
MechaniCS
Post Амортизаторы
Амортизаторы Кубика.
Задние аморты - разные.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2018 в 10:44.
Старый 05.12.2019, 14:51   #821
Кашкай ни разу не одноклассник! Дастер В, Кашкай С класс! Моя эксплуатация Дастера ничем не отличается от эксплуатации Гольфа и Тигуана.
Эге, полегче, оба класса J, а по ширине кашак проигрывает даже более 4 см, да и по высоте, но вот компановка внутри у дастера не очень, много места съедают пороги и раздутые подкрылки, эргономикой не особо озаботились.
Старый 05.12.2019, 17:40   #822
Юрий1976
Юрий1976
Дастер взят с легковой платформы B0, что-то чуть удлинили, что-то чуть усилили, высчитав теоретически, а проблемы вылезают часто в условиях реальной эксплуатации, что то видоизменять производителю себе дороже, производство налажено ведь.
Задняя подвеска у полноприводного Дастера ничего общего с платформой В0 не имеет, она абсолютно оригинальная.
Кстати Логан МСВ/Ларгус имеет ещё большую базу, но у него нет проблем с задними амо. Так как там подвеска совсем другая.
Старый 05.12.2019, 17:54   #823
В любом случае, что бы там ни было, у Дастера с задними амортами какой-то явный просчёт.
Не может хорошо спроектированный автомобиль так их жрать.
Калины вон по 120 тысяч на одном комплекте ходят, по таким же убитым дорогам да ещё и с мешками картохи в багажнике...
Старый 05.12.2019, 17:56   #824
Не надо утрировать, есть вещи незыблемые для каждой платформы, детали максимально унифицируются. Словосочетание "абсолютно оригинальная" можно применить и к любому, извините, дерьму и ведь это будет правдой.
Почему эта платформа сразу задумывалась как основа для множества различных моделей? Ответ очень простой – снижение затрат. Тотальная унификация позволяла как заметно сократить расходы на разработку отдельных моделей, так и снизить себестоимость их производства. Судите сами: вместо двух разных штампов можно сделать один, используя, к примеру, одну и ту же боковую дверь на совершенно разных, казалось бы, автомобилях – городском хэтчбеке (Sandero) и компактном кроссовере (Duster). Действительно, унификация отдельных моделей, построенных на «всереношной» платформе, достигает 70%! А это сулило сокращение производственных издержек, уменьшение ассортимента деталей и увеличение рентабельности. Деньги правят миром –
https://www.kolesa.ru/article/cemya-...a-platformy-v0
Последний раз редактировалось Hunter73; 05.12.2019 в 17:58.
Старый 05.12.2019, 17:57   #825
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Hunter73, Читайте https://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan_C
Ниже и про платформу В
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 05.12.2019 в 18:00.
Старый 05.12.2019, 18:05   #826
Видите ли, профессор, я почитываю иногда статейки... Может озвучьте несогласия, а то как то не по людски. Мнение важно, а не ваши тырчки!
Старый 05.12.2019, 19:33   #827
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
С женой так разговаривай.
Старый 05.12.2019, 20:25   #828
Оно и видно что не профессор, оно и понятно, думать это способность, коей у некоторых нет, а вот ссылки "типа умные давать", ума особо не надо.
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:23 ----------
Не с кем разговаривать то.
Старый 08.12.2019, 21:14   #829
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Делаю отметку.
133 тыкм. перетряска передней подвески(аммо+рычаги+наконечники).
Бильштайн Б6 прошли едва 60 тыкм. Меньше родных. Уже летом передок отстреливать при съезде с бордюра.
В итоге поставил фенокс, задание свою 10-ку прошли нормально. Пока в переплате смысла нет.
P.S. по мнению мастера, которому не могу не доверять, часть беды в конструкции стойки в целом. В виду заложенного люфта в опоре и подшипнике, клапан в амортизаторе очень часто испытывает ударные нагрузки.
Старый 08.02.2020, 08:31   #830
Greka
Аватар для Greka
Greka
52 тысячи езжу один, появилась раскачка зада. Визит к оффициалу, потекли задние аммы и подклинивает один барабан. Выбрал G7386 Monroe. Менял сам, при наличии теплой погоды, гаража, инструмента, тисков...несложно, но есть одна засада за пять лет закисли два болта крепления к ступице, собрано на сухую. Не знаю правильно ли, посадил эти болты на медную пасту. Вот, что интересно: пружины стяжкой сжимал не сильно, только бы отошли от чашки. А вот когда их сжатые одел на новые амортизаторы откуда то взялось три сантиметра до чашек, получается в G7386 больше ход или длиннее шток чем у оригинала? Производить замеры время не было, визуально зад приподнялся.
Greka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 11:26   #831
Сообщение от Greka Посмотреть сообщение
Длиннее шток точно, многие неоригиналы плюс минус в обе стороны (а бывает вообще могут указать данные "от фонаря"), и не только амортизаторы, но часто истинные размеры никто не указывает.
Старый 10.02.2020, 08:28   #832
проект
проект
Если надо могу дать размеры (сжат-разжат) амортизаторов шток авто и лифт и стандарт размеры.
проект вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 08:41   #833
Юрий1976
Юрий1976
Сообщение от проект Посмотреть сообщение
Давайте, многим это будет интересно
Старый 10.03.2020, 09:29   #834
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что как правило меняется вместе с задними амортизаторами из этого списка?
1. 8200651172 ВТУЛКА ПОВОРОТН. П
2. 8200651172 ВТУЛКА ПОВОРОТН. П
3. 6001547499 ЧАШКА АМОРТИЗАТОРА
3. 8200723741
4. 6001547499 ЧАШКА АМОРТИЗАТОРА
4. 8200723741
5. 8200808455 ЧАШКА АМОРТИЗАТОРА
6. 8200808455 ЧАШКА АМОРТИЗАТОРА
7. 8200876298, 6001548403 ОПОРА АМОРТИЗАТОРА
7. 8200876298 ОПОРА АМОРТИЗАТОРА
8. 8200876298, 6001548403 ОПОРА АМОРТИЗАТОРА
8. 8200876298 ОПОРА АМОРТИЗАТОРА
9. 8200814709 ЧЕХОЛ ЗАЩИТН ШТОКА
10. 8200814709 ЧЕХОЛ ЗАЩИТН ШТОКА
Втулки, чашки тоже менять обязательно нужно? И почему их так много.....
У меня амортизаторы вытекли на 50 тыс, сейчас 92, до сих пор не поменяла))) Но нужно все-таки решиться. 4х4 Ф1 у меня.
Старый 10.03.2020, 10:43   #835
Сообщение от Мышка-Татошка Посмотреть сообщение
Покупаете комплект амортизаторов, и в сервис на замену.
Ещё опоры купите, и поменяйте вместе с амортизаторами.
Это резинки по сути, не дорого стоят.
Остальным не забивайте голову, если мелочевка какая-нибудь вылезет, в нормальном сервисе скажут.
Старый 11.03.2020, 16:11   #836
***_Kiniovd_***
Аватар для ***_Kiniovd_***
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
***_Kiniovd_***
Доброго всем времени суток.
Спустя 91 тысячу км потекли передняя правая стойка и задний левый амортизатор.
На задние решил заменить на KYB 343827 - Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G", так как не нашел Monroe.
А вот с передними стойками муки выбора...
Выбор передних стоек:
KYB 338737 - Стойка амортизационная газовая, передняя "Excel-G" или Monroe G 7373 - Стойка амортизационная газовая. По цене KYB дороже на 600 р.
Кто-нибудь сталкивался с ними?
Опоры амортизаторов менять и передние и задние?
Бортовой журнал УМКИ
______________________________________________
"Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов:
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие)
Последний раз редактировалось ***_Kiniovd_***; 11.03.2020 в 16:13.
***_Kiniovd_*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 16:19   #837
На 91 тысяче я б опоры поменял уже. Они от времени и эксплуатации дубеют.
Старый 12.03.2020, 16:52   #838
***_Kiniovd_***, газовые каябы намного жестче штатного масла, будьте готовы. зато как они идут по гравийке... песня!
Старый 12.03.2020, 17:15   #839
так они все газомаслянные что монро, что B4, что Каяба.
Старый 12.03.2020, 19:06   #840
они в любом случае пожестче будут.
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
