Старый 19.12.2012, 14:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Старый 31.07.2019, 07:32   #1701
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
А у меня теперь через 90 смена ремней
Старый 30.09.2019, 16:51   #1702
murzaev
Авто: Дастер-фантастер
murzaev
хелпп!!!!ребята привет....на наш к9к 884 существуют ремонтные поршня???у меня блок под расточку, замерщик дал минимал в 76.05.....какой вообще ремонт брать и где....
murzaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 18:18   #1703
kval300
https://k9k.ru/%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D...-%D0%BA9%D0%BA
правда ценник на поршень конский,за такие деньги должен быть комплект с кольцами и пальцами.Короче нужно искать но ремонтные есть.+05
г. Москва, ул. Бажова, д. 30
8-909-687-7777
Последний раз редактировалось kval300; 30.09.2019 в 18:20.
Старый 30.09.2019, 18:44   #1704
murzaev
murzaev
8-909-687-7777
Не нашёл у них двигателя к9к 884....
Старый 30.09.2019, 18:59   #1705
kval300
по фоткам сравни там всего 2а вида поршней отличаются форкамерами.или позвони уточни,уж для Москвы точно не проблема
Старый 30.09.2019, 19:28   #1706
murzaev
murzaev
[QUOTE=kval300;568198]по фоткам сравни там всего 2а вида поршней отличаются форкамерами.или позвони уточни,уж для Москвы точно не проблема[/QUOTE
позвонил, короче там чел пяный втирал мне что-то,но не то что нужно...но в итоге сказал что на 884 нету ремонтных....
---------- Сообщение добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:19 ----------
в итоге мои размышления!
у меня есть сценик с таким же движком к9к на системе сименс, вобщем того я собрал вообще на грубо говоря разных поршнях, два поршня в сборе шатунами от другого сценика брал б/у, там даже шатуны чутка с виду разные))) и ничего езжу и езжу все норм!!!
у дастера с виду поршня такие же как на всех моделях дизеля к9к, соответственно в движках разная только мощность,90 105 и еще там какие бывают...так там походу разница только в обьеме сжатия и величины этой выемки...соответственно что мне мешает поставить поршень от 105 лошадей то, я же меняю комплект.....
Старый 30.09.2019, 22:37   #1707
kval300
Возьми свой поршень ,штангель и езжай к ним что бы сравнить в натуре.Попробуй задать вопрос монтрам дизельным на сайте dieselirk.ru неплохой ресурс по дизелям.
Может поршни и не отличаются что в продаже, но могут быть и нюансы. Двигатель очень массовый должны быть.
---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:30 ----------
Сообщение от murzaev Посмотреть сообщение
Это очень важный параметр, важно что бы днища выступали над блоком на точную величину, компенсируется прокладкой, толщины разные, обычно колличесвом отверстий измеряется ,хотя ставят как правило самую толстую,моща в дизеляке как правило не от компрессии зависит а от топливной и величины наддува ,если обратить внимание то когда поршневая изношена он просто хреново начинает заводится а прет отлично как и новый+ты сам в этом убедился на собственном моторе.Ктото из ребят с севера ремонтировал движек, потрескались поршни, толи на этом толи на соседнем ресурсе,можно у них узнать какие брали поршни под наш мотор.
Вот эта тема может в чем то поможет http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14741
Последний раз редактировалось kval300; 30.09.2019 в 22:47.
Старый 08.10.2019, 02:50   #1708
kval300
murzaev, Ну как дела? определился с поршнями????
Старый 12.10.2019, 01:31   #1709
boon
boon
Мне вот тоже интересно, неужели же поршни разной высоти, читай степени сжатия?
Ведь такого быть не может то, на мой глупый взгляд)) Ибо трубины разные для того и существуют , да и форсы малость разные, а главное по разному настроены - вот вам и вся разница по лошадиным силам.
boon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2019, 02:04   #1710
kval300
Сообщение от boon Посмотреть сообщение
неужели же поршни разной высоты
Нужно воочию скрупулёзно сравнивать и обмерять. Влияет в дизелях даже толщина прокладки в несколько соток, Хотя при ремонте как правило никто не заморачивается ставят самую толстую и проблем нет. Они прокладки и в запчасти идут в основном самые толстые.
Старый 12.10.2019, 02:34   #1711
boon
boon
тоесть пока неизвестно? а предпологаете? по прокладке то понятно - там усадка и всё такое
Старый 26.10.2019, 20:48   #1712
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
насколько я понимаю, блок промеряли и там эллипс, т.е. по расточку, на сколько возьмёт станок. уточнить у расточника. Смотри мануалы и другое (https://avto.pro/catalog/renault/dus...nt-050-m27977/ например) Покупаем, комплектуем, подбираем пальцы правильно!!!! Свои ньюансы!!! Из 20 пальцев бывало не подберёшь. Уточняем по весу в том числе. не должна быть большая разница (дисбаланс, разнос). Короче подбирать самому, а я так понимаю Вы с этим не сталкивались, не реально. Брать комплект в сборе 4 шт поршня, кольца, пальцы. комплект должен быть подобран. Оригинал производителя. В дальнейшем при расточке, хонинговании токарь-расточник должен знать допуска, как правило поршем и проверяет. Ну и посмотрите чтобы станок расточной не старый, а токарь старый! Не плохо бы заодно, коль движок разобран, и [COLOR="Olive"]вкладыши заменить[/COLOR], нормальные поставить, какие стояли, только новые. Сальники коленвала, прокдадки кое-какие что под давлением работают заменить. Проклаку крышки клапанов можно и с герметиком собрать. Ревизию сцепления сделать. Поверьте. это дешевле обойдётся. Сальники они всё равно будут трогаться, новые и поставить.
Что касается прокладки, тут kval300 то про сотки толщины буровит, то самую толстую ставить. Всё знает, но не понимает про что пишет на всех сайтах. Просто прокладку. RENAULT 77 01 479 013 например.(40 лет назад ставили толстую или доп, или даже по 2 шт чтобы не на 92, а 66 бензине ездить).
Если например заказывать в автодок, то там есть подбор по каталогу и сам и они то есть они подберут нужное, бесплатно. Ньюансы по вкладышам тоже есть.
Как-то так. А может есть смысл подумать о контрактном? Что-то подсказывает что будет дешевле, да и какая-то гарантия у них есть.
Последний раз редактировалось n_dum; 26.10.2019 в 21:34. Причина: Дополнение.
Старый 27.10.2019, 01:34   #1713
kval300
Вот когда ты хоть 1 древний даже вихрекамерный дизель сам переберешь тогда будешь кого то учить!!"Знаток",Вкладыши он рекомендует менять,Их всегда при любой разборки только лохи не меняют(копеечная деталь) менять всегда как и сальники.
Нужное подбирается смотря на сколько выступают поршни над блоком после сборки ЦПГ а кому лень то можно просто ставить самую толстую как правило идут около 4хнаименований по толщине!!! Читай книжки!!
Даже есть мануал от производителя с тех нотами и допусками.Тебе подберут в автодоке в лучшем случае просто тупо самую толстую ,ка бы чего не вышло.
А вообще то человек спрашивал конкретную вещь рем поршни на 05 под 884 мотр,если знаешь то ответь,нет посоветуй ему хотя бы как я,взять поршни со своего и сравнить хотябы штангелем те что есть в продаже.Тем более он в МОСКВЕ там этого говна пруд пруди.
Я лично не знаю!!! ,не довелось пока заниматься. Может и от другого к9к подойдут
Последний раз редактировалось kval300; 27.10.2019 в 01:41.
Старый 29.10.2019, 16:16   #1714
n_dum
n_dum
Нужное подбирается смотря на сколько выступают поршни над блоком после сборки ЦПГ т
1. То что Вы не лох, это понятно, просто спец.
2.Нужное подбирается смотря на сколько выступают поршни над блоком после сборки ЦПГ --- Позвольте поинтересоваться какие допуска и где вычитали, от какого блогера?
3. Просто я хотел сказать что не так всё просто, Вы давали ссылку на др. сайт, там указаны ценники, и сами делали, поэтому как вариант - контрактный. но это решать murzaev самому.
Последний раз редактировалось n_dum; 29.10.2019 в 16:23.
Старый 29.10.2019, 16:46   #1715
kval300
вот например https://www.elit.ua/news-and-stock/n...yh-dvigatelej/
подобное есть в мануале к каждому мотору дизельному,во всяком случае к опелю16Д
ММС 4Д56,тойота 2C и 2LT и к К9К тоже.К к9к мануал на сайте есть качай и читай,мне пока не нужно.а вот когда придет время переберать тогда и прочитаю.
пока голову не хочется забивать.рано еще.
для ленивыхhttps://docviewer.yandex.ru/view/844...In0%3D&lang=ru
14 страница!
---------- Сообщение добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:29 ----------
Посмотри по фоткам всего 2 вида поршней https://k9k.ru/%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D...-%D0%BA9%D0%BA
на все моторы те с широкой и узкой форкамерой .неужели на нашем моторе не такие те 3й вид поршня? Не можнт такого быть!
ТОЛЬКО ЧТО СПЕЦИАЛЬНО позвонил по тел на этом сайте:
ПОРШНИ под 844 мотор с делфи с узкой форкамерой для 830го https://k9k.ru/%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D...-%D0%BA9%D0%BA
844 не указывают потому что модификаций много все не помещаются но на наш мотор ЕСТЬ ВСЕ .продавец говорит звоните все есть!!!!
Прокладки ремонтные идут только одного размера(самые толстые )то о чем я и писал но проверять нужно по мануалу выступание поршней в любом случае!!!!
Последний раз редактировалось kval300; 29.10.2019 в 17:00.
Старый 07.11.2019, 17:43   #1716
murzaev
murzaev
Вобщем продолжение по капиталке чуть позже! Завтра сборка, установка двигателя под капот!!!
Старый 30.11.2019, 07:15   #1717
n_dum
n_dum
Если можно, поподробнее результат.
Старый 19.07.2020, 21:58   #1718
lexa646
Авто: Duster 2 1.3CVT
lexa646
Доброго времени суток нужна помощь
Выскочили ошибки
P002b P0094
Куда лезть?
lexa646 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2020, 00:58   #1719
kval300
https://obdii.pro/ru/code/P002B воде на датчик ругается
https://obdii.pro/ru/code/P0094 а эта по топливной
После чего выскочили?
Старый 04.09.2020, 22:17   #1720
hesburger
Аватар для hesburger
Авто: Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6, Prestige
hesburger hesburger hesburger
Рекорд однако))) По пробегу...
ID:	88501   Нажмите на изображение для увеличения
Dacia Duster 1.5 dci 110, EDC6 Prestige
hesburger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
