Старый 11.10.2013, 07:02   #1
По умолчанию Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал.
Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку.
Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления .
Решение проблемы (Замена температурного датчика).
Расположение температурного датчика.
Двухканальный температурный датчик. (эл. схема)
Перед установкой датчика - очистить резьбу!
Решение проблемы (Замена термостата)
Термодатчики
VERNET TH604789J Термостат
Прокладка, оригинал: 82 00 267 272.
VERNET WS2602 Датчик температуры
Температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Температура от 50°C -включительно, до 80°C -исключительно, высвечиваются два сегмента.
Температура от 80°C -включительно, до 105°C -исключительно, высвечиваются четыре сегмента.
Температура от 105°C -включительно, до 115°C -исключительно, высвечиваются шесть сегментов.
Температура выше 115°C -включительно, высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
Термостат для 1,5 dci
83' - 8200 954 288
он же
VERNET TH6416.83J
89' - 8200 954 285
он же
VERNET TH6666.89J
Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40.
Старый 09.04.2019, 10:14   #281
Смотря как менять.
Если сливать через термостат, то половину.
Если через патрубок, то весь заправочный объем - литров 8 (вроде).
А если у Кубика, то его хлопцы умеют без потери антифриза менять термостат.
А если ОЖ выдавить компрессором, то, потеря составить примерно всего 200млл-стакан.
Старый 29.08.2019, 20:18   #282
IgorS
IgorS
Подскажите пожалуйста по такой ситуации .
Проехал 15 км со средней скоростью 30 км ч , температура за бортом +23. Остановился , выключил зажигание , сразу врубился вентилятор, ради интереса подключил elm - показывает 103 гр, вентилятор продолжает вращаться еще минуты 3 , температура не падает. Решил запустить двигатель и температура упала за 15 секунд до 89 гр.
Ничего не понимаю ... менять термостат ?
Машина nissan terrano 2,0 , но суть одна
Последний раз редактировалось IgorS; 29.08.2019 в 20:20.
IgorS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 20:48   #283
Сообщение от IgorS Посмотреть сообщение
Всё правильно, когда завели двигатель запустилась помпа и пошла циркуляция, поэтому и быстро упала температура.
Прежде всего нужно посмотреть уровень охлаждающей жидкости, а уж потом за термостат можно браться.
Старый 29.08.2019, 21:00   #284
IgorS
IgorS
Уровень в норме
Старый 29.08.2019, 21:07   #285
Тогда нужно менять термостат. Есть ещё маленькая хитрость, если термостат неисправен и температура начала расти, вентилятор вращается (на ходу конечно), а температура не падает, значит нет циркуляции через радиатор, а идет циркуляция по малому кругу, через печку в том числе, а значит нужно для охлаждения включить печку на максимальный обогрев и регулировать скоростью охлаждение ОЖ уже через печку, горячий воздух можно направить куда нибудь от себя, температура упадет, так можно доехать и до дома и до станции, достаточно далеко. Это же поможет если отказали или сгорели вентиляторы охлаждения на радиаторе, либо сгорели предохранители.
Старый 29.08.2019, 21:29   #286
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Уровень в норме
Что то мне кажется - нет проблемы.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 29.08.2019 в 21:31.
Старый 29.08.2019, 21:57   #287
Может и так, температура закипания ОЖ около 110 гр. Поэтому рано что-то говорить, нужно поездить.
Старый 30.08.2019, 11:15   #288
Лис
Лис
Все нормально, не мучайся.
А вот с ЕLM не понятно, у меня адекватные данные показывает только при работающем движке. В первом положении ключа ELM работает и со смартом соединяется, но данные дает не верные - нули, если двигатель еще не работал или последние значения, которые поступили перед остановкой двигателя...
Старый 31.08.2019, 00:58   #289
Не кажется. У меня Симбол был, летом постоянно такая картинка была. Машине уже 12 лет, проблем с ней нет (её хозяин мой знакомый).
Старый 31.08.2019, 01:13   #290
Лучше перебдеть, чем недобдеть
Старый 08.09.2019, 15:03   #291
valerafi
valerafi
На днях появилась такая задачка?
Полностью прогретый двигатель - на дисплее горят четыре палки.
Вдруг две палки гаснут.
Через какое-то время опять загораются всего четыре.
Вопрос что лечить и что менять?
Подозрение на датчик ( если смотреть со стороны аккумулятора???).
Старый 09.09.2019, 08:17   #292
Термостат менять
Старый 18.09.2019, 22:17   #293
Ну вот и у меня это началось
Старый 19.09.2019, 02:21   #294
kval300
1.Пробовать патрубки радиатора если холодные то термостат,
2.брать в руки инфракрасный термометр и мерить температуру.(если все горячее то радиатор) или что то с двигателем если реальный перегрев если нет то датчик.
Старый 19.09.2019, 08:05   #295
Я поднимал капот и не сказал бы что движок прям "жаром дышал".....субъективно, конечно, но полная шкала говорила о там, что там должен был быть маленький ад....
Старый 19.09.2019, 08:10   #296
Сначала пошатай датчик на двигателе.
Отсоедини-присоедини клемму пару раз.
Я шатал, у меня прошло.
Тоже года два назад было летом.
Старый 19.09.2019, 08:20   #297
Он же там прикручен. не?
как его шатать то
Старый 19.09.2019, 08:36   #298
Я имею ввиду сам провод, который к нему подходит.))
В том месте где он к датчику цепляется.
Пластиковую фишку снял-нацепил пару раз, и прошло.
Старый 19.09.2019, 08:39   #299
Попробую
Старый 19.09.2019, 09:32   #300
Я так понял вот это все снимать нужно?
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
