Старый 12.04.2013, 23:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 23:03.
Старый 19.07.2018, 22:37   #221
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Андрей_71_rus Андрей_71_rus
А чем TRW не устраивает ? Куда уж интереснее.
TRW устраивает всем, почему то упорно навязывают бош, вот и интересно стало
Старый 21.08.2018, 20:58   #222
Дастер 2,0 4*4 , с пробегом 86ооо км.
Тормозить нечем. Одни железки
Пыльников на тормозных цилиндрах нет....И просто нет от слова ВААПЩЕ...
Они были с завода. Потом что-то пошло не так... Тормоза подклинивало, сильнее и сильнее, машина ехала всё тяжелее, до того как вчера почти не пошел дым, он пошел но не сильный. Машина по трассе ехала и стала "тупить", поднажали газу посильнее )))))
Потом машина постояла около дома недельку и на ней снова поехали на дачу.. не ну а чО.. надо ехать ( сказал клиент)
В итоге сняли барабаны с заклинивших почти колес, накладки тормозные вывалились на пол... И вот картина, которую Вы видите...
Итог:
Замена задних колодок
Замена тормозных цилиндров
Замена пружинок тормозных колодок, пружинки потеряли свои свойства стягивать....
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.08.2018 в 21:03.
Старый 21.08.2018, 22:33   #223
Ну пипец клоуны за рулем! У меня 200 тыс почти отходили задние колодки до замены.
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:26 ----------
Сразу нарушение правил))) Я просто сказал, что колодки ходят по двести тысяч. Как информацию. А слово "клоуны" это не оскорбление. Можно назвать еще волшебниками. По другому я не знаю как сточить колодки за 80 тыс задние.
Старый 21.08.2018, 22:53   #224
Левша71
Аватар для Левша71
Мы все здесь гости на этом празднике жизни......
Но явно не клоуны.........
Старый 18.09.2018, 21:33   #225
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Авто: 2.0 4*4 6МКПП 2012год
Вa-Ba-X!
Sane, 7991р это в Экзисте. Тот же бош 3200р...но это все дорого! Хочется аналоги, а они все на 203 показывают. Короче нашел пока ASAM 32123 (228Х42) за 1600р в Юлсане...сейчас сверяю все данные, что бы не ошибиться при заказе! Больше вариантов нет..ну если только фрикционы приклепать!!!
Так,для информации ставил Asam. Они не подходят. Пришлось у рычага идущего на трос ручника подточить и подогнуть металл в месте прилегания вилки от механизма автонатяжителя, иначи она не встает.
Вa-Ba-X! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 22:28   #226
Вa-Ba-X!
Аватар для Вa-Ba-X!
Вa-Ba-X!
Так
Старый 20.05.2019, 19:44   #227
Как писал ранее,не мог провернуть храповички распорной планки, в этот раз это получилось, хотя крутятся они очень тяжело, несмотря на ВД-шку, крутил их жалом отвертки, по которому постукивал маленьким молотком, при отводе собачки она у меня отвалилась
Strusto- Вспомни пжл как туда её возвращать, есть ли какие подводные камни. Мне тоже надо её поставить обратно на место, а то у меня без неё чудеса саморегулирующие с распорной планкой начали происходить, хотя вроде не должно такого быть.
Старый 21.05.2019, 00:16   #228
Камней особо нет, но, емнип, вставил далеко не с первого раза, третьей руки не хватало
Старый 21.05.2019, 09:55   #229
т.е. она просто вставляется, поджимать не надо? А то я подумал что её ещё и обжать нужно.
Старый 21.05.2019, 10:01   #230
Нет, обжимать не надо, я вообще вначале испугался, что ее отломал, но нет, это целиковая деталь, поджимаемая плоской пружинной пластинкой, емнип, заправлял ее тонкой отверткой или шилом.
Старый 21.05.2019, 10:17   #231
У меня тоже при регулировке зазора она соскочила-высоко её поднял. А без неё почему то стала раздвигаться распорная планка в сторону уменьшения зазора, т.е. может начать тереть колодки или зажать барабан. Я менял тормозной цилиндр, ну и все там почистил смазал-у этого автоподводного механизма, после чего обнаружил, что барабан у меня от руки просто уже не снимается, похоже произошел саморазвод распорной планки, барабан снял и уменьшил зазор. Теперь буду смотреть, если повторится, то, тогда точно буду возвращать эту регулирующую планку.
Старый 21.05.2019, 18:43   #232
Сообщение от Sane
Всё, вернул пластинку обратно. Раскидал колодки, и просто вставил её туда обратно, и усё.. Проверил работу автоподвода, все работает, пластинка храповую гайку крутит.
Старый 03.06.2019, 23:49   #233
Аватар для Jora
60 тысяч пробега, алюминиевые корпуса тормозных цилиндров изъедены коррозией до такой степени, что я не понимаю как они вообще держатся...
Последний раз редактировалось Jora; 04.06.2019 в 00:20.
Старый 11.07.2019, 20:11   #234
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Итог:
Суть всей басни токова, что кто то ехал на ручнике.
Еслиб заклинило колодку ручника то её бы слегка подтерло и все.
Да водила ехал на ручнике так, что сгорели накладки и пыльники на корпусе тормозных цилиндров.
Самые ржавые места, это места от перегрева, пока были свежие они были синие, а теперь на них коррозия, и сгоревшие пыльники.
Температура была такой высокой, обратите внимание на пружинки, что даже перегретый металл у пружинок оставил их в таком положении, что они больше не работоспособны.
Возможно на этой машине так же подвержены от перегрева ступичные и смазка в них.
Последний раз редактировалось Delete; 11.07.2019 в 23:05.
Старый 07.08.2019, 10:14   #235
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Закисла скоба ручника на заднем левом колесе... После мойки естественно прихватилась с барабаном. При трогании срезало обе фрикционные накладки. Найти что-либо в Крыму в наличии нереально, заказывал в трех местах, в двух не привезли, в третьем - логановские?! А уезжать уже надо было вчера. Волшебная эпоксидка и винты с потайной головой - чем не вариант? Обратный путь выстояли с честью. А так то вид был похожий, только без перегрева...
Старый 25.08.2019, 23:33   #236
agent555
agent555
Доброго времени суток,проблема следующая,поменял на своем дастере 2016 г.в,1.5DCI 4 на 4, тормозные колодки в круг,вперед поставил HP1390,задние ASAM 32123,все направляющие и все остальное было смазано,езжу две недели,перед вроде прикатался,но все две недели мне кажется,что появился гул от задних колес,на средних и высоких скоростях(100% не ступичный),до замены такого не было,даже не знаю чего и делать,менял в сервисе,говорят должно прикататься,проехал уже 1000 км на новых колодках ,гул не пропадает,куда копать,кроме этого порекомендовали заменить троса ручника,вытянулись,регулировка гайкой не помогает,гайка уже не вкручивается,ручник свободно ходит вверх см на 5 без щелчков
agent555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2019, 00:38   #237
agent555, при замене задних колодок рекомендуют менять распорную планку, смазывание не особо помогает. возможно это.
а был смысл в задние тормоза лезть?
Старый 26.08.2019, 12:20   #238
Сообщение от agent555 Посмотреть сообщение
Механизмы стоят на месте, если только колодки не начинают чиркать по барабану на скорости, то больше там гудеть нечему.
И вопрос, почему думаете что не ступичный ? Сразу оба колеса гудят ?
И какой пробег ?
Как раз на скорости ступичные подшипники начинают подвывать из за того что ролики ударяются о наезженные канавки, чем больше скорость, тем больше удар и далее по мере дальнейшего износа шум только увеличивается.
Старый 26.08.2019, 16:20   #239
agent555
agent555
Гудят оба колеса,причем заметил сразу после замены,барабаны еле теплые,звук с набором скорости не нарастает,как начинает гудеть ступичный я знаю,на ютубе смотрел канал Дмитрия Латунова,у него такая же беда была,помогла смена колодок на Бош оригинал,но он первоначально ставил колодки от переднеприводного дастера назад,а у него 4 на 4,тоже расказывал,что месяц так ездил,пока не поменял,но я то поставил ASAM 32123 228 на 42,с креплением ручника,хотя может тоже не подходят,заказал тоже бош,пробег мой 65000
Старый 26.08.2019, 16:58   #240
Я тоже сзади ставил ASAM проблем не было. А пробовали полностью ослабить колодки ? Как вращаются поддомкраченые колеса ?
И я думаю вы прочищали, продували задние тормоза перед тем как смазать.
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
