Старый 02.04.2019, 08:24   #121
Кто нибудь уже Мотрио покупал?
Как они внешне? Стоит на них смотреть?
Рычаги как рычаги... Не хуже не лучше других по внешнему виду...
Старый 02.04.2019, 22:48   #122
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Ky6uk, а есть информация как они ходят? Хотя бы, что за 30 тыс не разваливаются.
Старый 02.04.2019, 23:01   #123
Точной инфы нет. Ставим два года. По второму кругу за ними не приходят..
Да и не было машин после них на замену. Тут фактор такой, что к тому моменту как рычагам ( второму комплекту , типа Мотрио ) приходит конец , поставленному после оригинала - клиенты скидывают авто уже ...( продают / сдают в трейд ин ), т.е. я хотел сказать, что мало машин, которые доезжают до ТО-120ооо км
Все же больше спросом пользуется ОРИГИНАЛ... хотя ща на него конский ценник стал... Хоть рычаги перебирай по кругу сайленты+шаровые )))
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.04.2019 в 07:47.
Старый 02.04.2019, 23:25   #124
На оригиналах установленных в Логан-Гараже, в данный момент пройдено уже 57 тысяч.
Значительная часть из них в не самых лучших условиях.
Старый 19.05.2019, 14:25   #125
BRECKNER BK24003 Рычаг левый. В прошлый раз шаровая была на заклепках. В этот раз получили на болтах.
Старый 27.06.2019, 20:57   #126
Приехали мне мотривские рычаги. Упакованы в пакеты. На вид вроде ничего. Написано, сделаны в Турции.
Старый 23.07.2019, 16:19   #127
89052210035
Авто: 1,6 моно
89052210035
Добрые люди, дайте совет, читал ветку читал так и не понял, - рычаги на переднеприводном дастер 1.6 номера по точнее можно указать?
89052210035 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 22:47   #128
Сообщение от 89052210035 Посмотреть сообщение
Вот здесь смотрите:
http://apc.onwheels.ru/renault.lmc?c...10210&tid=1479
p.s. Поставьте "галочку" в "Отобразить ограничения по применимости" справа.
Старый 10.08.2019, 20:13   #129
89052210035
Авто: 1,6 моно
89052210035
Вот здесь смотрите:
Спасибо за участие, простите что не смог благодарить сразу
Старый 06.10.2019, 18:49   #130
Установил, предварительно сравнив со снятыми оригиналом. У Мотрио с/б запрессован не до конца в рычаг (конструктивно так), выступает на пару мм, у оригинала заподлицо. В общем Мотрио проходят меньше оригинала, ну или как повезет.
Машина стала как то пособранней, и каждая неровность от дороги чувствуется и в руле и задом.
Старый 06.10.2019, 18:57   #131
Вот такой сегодня поставил. Левый прошел 160тысяч, теперь будет трудится что на фото.
Цена 3210р
Старый 04.11.2019, 18:00   #132
В этот раз левая шаровая на рычаге BRECKNER прошла что-то мало 6000. Раз шаровая на болтах, было принято решение менять только шаровую опору. Поставили Miles DB35157.
Старый 08.12.2019, 22:07   #133
KOSH
Делаю отметку.
133 тыкм. перетряска передней подвески(аммо+рычаги+наконечники). Шаровые кончились, но ещё не гремели, сайлентблоки начали выворачиваться из обойм, но тоже еще не гремели.
В целом начала кончаться прям к единому сроку. Новые рычаги motrio. На сход-развале в Лоранте мастеру рычаги не понравились. В целом более-менее все отрегулировалось.
Старый 12.03.2021, 19:23   #134
Мотриовские рычаги после пробега около 30к потребовали замены с/б.
Ездил по асфальту в основном.
Вопрос: с/б родные реновские или Сасик подойдут к мотривским рычагам?
Старый 05.05.2021, 17:38   #135
Аватар для Jora
Вчера заменили мне шаровые опоры в родных заводских рычагах на TRW-шные с кодом 401602308R. А сегодня, после регулировки развала-схождения, что вижу я в рекомендациях? - замена шаровых опор. На вопрос как так, скинули мне эту фотку и сказали что не нравится им это. Вроде не чиркает но и зазора по факту нет.
Скажите, это реально косяк или норма? Если косяк, то можно как-то исправить?
Взять ножовочное полотно и спилить нахрен - вариант?
Последний раз редактировалось Jora; 05.05.2021 в 17:52.
Старый 10.05.2021, 17:07   #136
KOSH
Не задевает и ладно. Главное - чтобы ходили.
Старый 17.06.2021, 11:33   #137
KOSH
Ну вот рычагов Мотрио хватило на 20 тыкм.
Нельзя сказать, что прям сдохли, но появилось у меня подозрение на люфт в рулевой системе слева,даже думал, может ступичный так издох - после стоянки при правой дуге на скорости 60-80 начиналась вибрация слева спереди. Понятно, что резина АТ и после стоянки не сразу колесо круглым становится, так вот когда оно скругляется минут через 5 уровень вибрации снижается.
В общем вчера в Лоранте (там и диагностировали) в лоб поменял рычаги (да, оба) на оригинал - вибрация ушла, металлические стыки в колее мостов проходятся как на новой, ощущение люфта в рулевой совсем пропало. Не в обиду Кубику, просто так сейчас логистика удобней.
Старые рычаги пока в багажнике, попробую глянуть на предмет подделки (покупал сам в авторуси). Проблемы - излишняя мягкость заднего сайлентблока левого рычага, обе шаровые двигаются с дурацкими закусываниями, сайлентблоки правого рычага с отслоениями.
В общем небольшая экономия вышла боком. В этот раз поставил оригинал, чтобы надолго, а в итоге, по закону подлости, машина наверняка неожиданно поменяется.
---------- Сообщение добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:31 ----------
Делаю отметку.
О! Правка! Рычаги прошли 20 тыс. км.
Последний раз редактировалось KOSH; 17.06.2021 в 13:20.
Старый 17.06.2021, 12:07   #138
Мне примерно так же. Правда я правым на какой то камень в луже залетел и с/б приказали долго жить.
Вообще при установке из в Лоранте, мне сразу сказали, что они долго не проходят, т.к. резинка далеко выступает из железки.
Старый 18.06.2021, 21:33   #139
Амиго
Амиго Амиго Амиго
После как отходили родные рычаги(больше 110тык)-не думал-купил оригинал и сейчас на диагностике посоветовали поменять и их-пробег на них чуть больше 50ти...как то так-покупая новый оригинал не нужно надеятся что пройдут как заводской комплект к сожалению...
Старый 18.06.2021, 21:34   #140
А что в них вышло из строя?
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
