Старый 08.04.2015, 07:44   #1
Проверить свой Класс (КБМ) можно здесь:
http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/kbm.htm[/B]
Проверить внесены ли данные о водителе и машине по текущему полису в базу можно здесь (изначально предназначено для проверки чужих полисов, но можно и свой проверить!):
http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policy.htm
Дополню еще одной ссылкой (проверка КБМ на указанную дату)
http://kaskometr.ru/kbm.html
Это неофициальный сайт, но у него есть один существенный плюс. В нем можно указать дату, на которую определяется КБМ. Например, у меня сейчас 0.65, а после окончания действующего полиса 18.06 будет - 0.6, если в этом калькуляторе ввести дату 18.06, то он выдаст 0.6.
Казалось бы какая от этого польза, мы же и сами может 0.05 вычесть, но не все так просто. Если Ваша действующая, страховая не передала данные за этот год, то текущей коэффиенцент все-равно будет правильным!!! А вот по окончании года, у Вас КБМ потеряется совсем!!! Этот же калькулятор заранее "предупредит" Вас о такой ситуации и можно идти на разборки в страховую!
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 12.04.2019 в 15:26.
Старый 10.03.2019, 11:18   #1141
... все будет сделано так, чтобы Вы ничего не смогли оформить через сайт.
Там и делать то особо нечего, на пять минут дел для программиста этого сайта.
Старый 10.03.2019, 13:25   #1142
Кстати, а как внести изменения в действующее эл.ОСАГО?
Мне права менять надо, а страховка до ноября.
Старый 10.03.2019, 15:19   #1143
Не обязательно, езди так, копию старых с собой вози и все, закон не обязывает вносить изменения при завене в действующий полис
Старый 10.03.2019, 17:13   #1144
peatman
peatman peatman
По умолчанию ЕОСАГО
Сообщение от BEK Посмотреть сообщение
Привет, подскажите "кто нибуть знает того кто знает того у кого" получилось оформить полис Е-ОСАГО, как и год назад у меня случилась вторая серия один в один: на разных сайтах разные заморочки при оформлении - где докум. не проходят, где код ввода не тот. Так же через РСА не вышло, хотя на сайте они гарантируют, что перенаправленные клиенты от них на другие СК будут обязательно застрахованы. Короче по старинке в страховую , деньги в кассу бумагу в массы. Будем пробывать в 2020-м.
У меня получилось в феврале, но с оформлением жалобы через банки.ру
Старый 11.03.2019, 01:56   #1145
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Не знаю как сейчас, а в моих теперешних правах указаны серия и номер старых прав, взамен которых выданы новые
что не сгорит - то сгниёт
Старый 17.03.2019, 23:13   #1146
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
.... получение дубликата страхового полиса при замене прав не требуется. Однако его владелец должен своевременно оповестить страховщика по ОСАГО об изменениях, чтобы были сделаны необходимые пометки.
---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:04 ----------
Внесение изменений в полис ОСАГО при замене водительского удостоверения
Итак, после замены водительского удостоверения необходимо в кратчайший срок обратиться в офис страховой компании (той же, где было оформлено ОСАГО).
С собой потребуется взять документы:
паспорт;
свидетельство о регистрации ТС;
новые водительские права;
действующий договор с СК.
На месте нужно заполнить заявление. Иногда за процедуру необходимо платить (закон допускает возможность получения страховщиком платы за внесение изменений). Сам договор останется прежним. Однако на нем в графе «Особые отметки» будет записан номер нового ВУ, а также отмечена дата и время записи. Сделано это должно быть в день начисления страховой премии страховой компании. В исключительных случаях может потребоваться создание дубликата бланка. В этом случае срок оформления составит 2 дня.
Согласно законодательству, в единую электронную базу новые данные должны быть внесены не позднее, чем через 5 дней после обращения.
Старый 17.03.2019, 23:33   #1147
kval300
Блин мне тоже права менять в июле а полис до августа, опять куча бумажек-достало!!, благо мед.справку сделал уже ,на лодку права а апреле заканчиваются.
Короче без похода в страховую не обойтись? Нужно будет позвонить им и спросить.
паспорт;
Вот же пипец!!!!! Уже последние 3 года не появлялся в этих офисах дармоедов, я как туда прихожу меня колотить начинает, вроде обрадовался что наконец то сел вечерком за комп и спокойно застраховался, причем если не вышло у одних то можно сделать у других.
Старый 18.03.2019, 06:54   #1148
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
kval300, Сделай новый полис от июля, старый расторгнуть , а остаток со старого в счёт нового.
Вообще проблемы не вижу, раз в год заехать в страховую. Лично у меня есть свой страховой агент,все вопросы по телефону, приезжаю в строго назначенное время забрать готовый полис, предварительно скинув сканы , если были изменения в документах.
Старый 18.03.2019, 12:46   #1149
RinGun
Аватар для RinGun
Объясните мне старому в чем проблема ?
Если полис до августа, то на момент замены ВУ на новое (июль) он действителен.
В августе обновляете спокойно полис.
Или я чего то не понял...
Последний раз редактировалось RinGun; 18.03.2019 в 12:49.
Старый 18.03.2019, 17:58   #1150
kval300
Большая проблема, нужно отпроситься с работы,запарковаться, и т д мне проще и дешевле через он-лайн.
Это категорически отвергается,я даже когда отсудил несчастные 1500руб через ЦБ у Россгосстрах не стал проходить всю волокиту с заявлениями очередями ,просто сказал подавитесь! мне самое главное было вернуть КБМ 05.
Россгострах -ненавижу!!!!!! Они когда мне звонят с предложениями я желаю им быстейшего банкротства!
Несколько лет делал в РЕССО вроде все норм ,но в последний раз при заключении на последнем шаге -введите код с картинки а картинка такая неразборчивая и мелкая, чтоя с женой и с лупой раз 15 пытались и не вышло! Психанул, им написал что о них думаю и спокойно оформил за 2мин в ИНГОССТРАХе. Потом в голову мысль пришла может нужно было использовать IE или Хром, а у меня 10ка и по привычке EDGE , может что то с совместимостью,но это их проблемы совместимость блюсти или хотябы порекомендовать использовать браузер совместимый.
Наверное просто напишу им что права сменил и все,скажут приехать приеду.
Последний раз редактировалось kval300; 18.03.2019 в 18:02.
Старый 18.03.2019, 19:36   #1151
Совсем без выходных работаете?
Или у Вас по выходным страховые не работают?
Старый 18.03.2019, 22:24   #1152
kval300
Да бог их знает я же говорю что уже года 3 к ним ни ногой, инет решает все почти.
Старый 18.03.2019, 22:36   #1153
Я очень многое покупаю через инет, но страховку проще и быстрее зайти в офис, занимает 5 минут по пути с работы. Данные у них уже все вбиты, просто печатают и все.
Старый 18.03.2019, 23:44   #1154
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
В любом случае при замене прав приходится посещать офис страховой компании...Я вот уже в третий раз в апреле (во время летит, только страховался и вот опять...) буду страховать в Альфастраховании, у них не было проблем при оформлении полиса по инету.
Старый 19.03.2019, 11:10   #1155
Dikk
Аватар для Dikk
Авто: Bmw 3-Series
Dikk
Все верно, при замене права чтобы сохранить КБМ нужно посетить офис Ск.
Либо все это может сделать агент, если такой у Вас есть.
_____________
С уважением,
Демидов Вадим
Последний раз редактировалось maslovyu; 05.04.2019 в 10:59.
Dikk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2019, 09:01   #1156
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Страховщики перестали платить по ОСАГО, если ДТП случилось не по месту регистрации водителя.
https://www.avtovzglyad.ru/amp/obshe...sii-voditelja/
Старый 03.04.2019, 20:42   #1157
Штрафы за отсутствующее ОСАГО: ГИБДД пока против эксперимента
Последний раз редактировалось maslovyu; 05.04.2019 в 11:02.
Старый 05.04.2019, 21:05   #1158
Крупнейший страховщик ОСАГО изменил тарифы
Старый 05.04.2019, 21:44   #1159
Я фиг знает, но у меня Шанс прислал в этом году на 1500 меньше стало...на 500 меньше даже с учетом диагностической карты за 1000 руб.
Старый 11.04.2019, 22:42   #1160
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Сегодня произошло, даже не знаю как назвать, "Чудо" наверное...Застрахован я в одной страховой, полиса на обе машины электронные. На дастер страховка заканчивается 27 апреля, а диагностическая карта 25 апреля, так вот сегодня звонит девушка из страховой и предупреждает о том что страховка заканчивается и надо мол продлить...В беседе спрашивает , а не желаю ли я узнать цену на новый полис?...прошу её цифру озвучить и о чудо страховка стала на 1100!!! рублей дешевле. Я сильно удивлен, все предпосылки были к увеличению цены , как было все годы до этого...медведь у нас в лису сдох что ли?!!
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
