Тема для холивара.
![]() Хоть тема и в курилке, тем не менее. Участников прошу придерживаться правил. Не писать откровенно сказочные фантазии в отношении и тех и других моторов. Воздерживаться от оскорблений (как явных так и завуалированных). Не переходить на личности в спорах.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) - Почему тебя обманули? Потому что ты сам лжец.(с) Последний раз редактировалось YuriyVZ; 05.07.2018 в 16:35. |
#861 | |
Впрыск происходит в начале такта и в конце. На некоторых двигателях, легковых, ещё плюс один, или два.
#862 | |
Такт начала впрыска, но не начала сжатия в цилиндре(разные вещи), вначале предварительный как бы факельный потом несколько основных и завершающий. |
#863 | |
В начале такта сжатия, после закрытия впускного клапана, форсунка делает впрыск небольшой порции топлива. Делается это для насыщения смеси парами топлива. Смесь получается качественнее, и, самое главное, при резком сжатии лучше разогревается, и выдаёт большую температуру. Ну и в конце такта форсунка впрыскивает основную порцию топлива.
#864 |
Вот нравятся мне дизелисты... Слов нет. Ну нет проблем - НЕ БЫВАЕТ... Вообще, никогда! Догма!
И про физику сгорания: тупо впрыскивать в ВМТ бессмысленно, т.к. в области впрыска смесь очень богатая получается, а в остальной части очень бедная, это неоптимально. Поэтому впрыск насчитывается так, чтобы создать наиболее благоприятную смесь в области детонации, при сгорании должно быть также обеспечиваться дальнейшее перемешивание остатков дизеля для развития мощности, насколько я знаю для этого делается вытеснитель в дне поршня, чтобы обеспечить форму "факела" и "турбулизацию" потока для лучшего смешивания. Свечи накаливания догревают камеру сгорания для обеспечения детонации смеси, т.к. в пусковом режиме зимой скорость вращения коленчатого вала не даёт достаточной наполняемости цилиндров для оптимального состава смеси. Если бы была возможность менять размер камеры сгорания в ппоцессе, то свечи бы не ставили. |
#865 | |
было в теме затишье, потом вброс (почти на вентилятор) с намеком, что дизелю в ближайшее время не завестись... Можно подумать, что бензинки заведутся в мороз со сдохшим АКБ например...
Про бензин больше проблем даже было, но это не потому, что он такой плохой, а потому что все покупают только бензин, а не дизель (см.пред.пункт). Зачем в крайности впадать то ?!
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось maslovyu; 23.01.2019 в 21:51. |
#867 |
Короче !
Кто не знает как работает дизель то почитайте хотя бы википедию. Особенно для чего выемка в поршне (да для завихрения она определенной формы) и "область детонации" и еще ткните меня носом в статью умника про "насыщение парами". А выемка -это и есть как таковая камера сгорания потому как поршень практически в плотную в ВМТ подходит к ГБЦ а она практически плоская не такая как в бензинке, именно за счет этого и степень сжатия бывает до 23х. https://youtu.be/6SGf2XzyIn8 У двигателей с аккумуляторной топливной системой (Common Rail) за счет возможности управлять открытием форсунки независимо от работы ТНВД появляется возможность оптимизировать процесс впрыска и сгорания топлива за счет многоимпульсной подачи. Суть заключается в следующем: Примерно за 20-40° до ВМТ в цилиндр впрыскивается небольшая порция топлива (5-30 % от основной цикловой подачи) — предвпрыск, что позволяет сформировать начальный фронт пламени. В результате температура и давление газов в цилиндре плавно повышаются, что способствует лучшему сгоранию основной порции топлива и снижает ударные нагрузки на детали двигателя. Предвпрыск стал повсеместно применяться на двигателях стандарта Евро-3, а начиная с Евро-4 предвпрыск может быть и многостадийным; Примерно за 2-7° до ВМТ начинается подача первой части основной порции топлива, при этом процесс протекает как в обычном дизеле с механически ТНВД за исключением того, что не происходит резкого повышения давления в цилиндре (оно уже повысилось при начале сгорания предваряющей порции топлива), поэтому двигатель работает с меньшим шумом; Затем подача топлива на некоторое время прекращается и происходит его более полное сгорание; Подается вторая часть основной порции топлива, за счет разделения подачи на две части удается обеспечить с одной стороны более полное сгорание, а с другой — больший период времени работы цилиндра при постоянном давлении. В результате снижается токсичность отработавших газов, двигатель развивает больший крутящий момент при меньших ударных нагрузках и производит меньше шума. Разделение основной подачи топлива на две части стало применяться на двигателях стандарта Евро-4; Наконец незадолго до открытия выпускного клапана подается небольшая завершающая порция топлива — поствпрыск, которая догорает уже в выпускном коллекторе и турбокомпрессоре. В результате этого обеспечивается с одной стороны эффективное дожигание частиц сажи, а с другой — повышение мощности турбокомпрессора, особенно на частичных режимах работы двигателя, что сглаживает эффект «турбоямы». Поствпрыск стал активно применяться на двигателях стандарта Евро-5 и выше. Таким образом многоимпульсная подача топлива существенно улучшает практически все характеристики дизеля и позволяет приблизить его удельную мощность к бензиновым двигателям, а при наличии турбонаддува высокого давления — превзойти её. По этой причине с развитием систем Common Rail дизельные двигатели на легковых автомобилях становятся все более популярными. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%C4%...E0%F2%E5%EB%FC все уже давно сделано и никто ничего не скрывает и нефиг фантазировать! вот хорошая картинка https://yandex.ru/images/search?pos=...t=simage&lr=39 Последний раз редактировалось kval300; 23.01.2019 в 22:36. |
#868 |
Увы! Долг обязывает быть гарантировано в строю, а пятый год авто и аккумулятор (хоть и обслуженному), свечам больше 10 тыкм и пробег 120 тыкм. заставляют перестраховываться. Да и смысл мучать двигатель пуском с -20..-25?
А так летом буду рассказывать, что бензина всегда заводится. ![]() ---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:36 ---------- У дизелей камера сгорания в поршне, kval300, почитайте Википедию. |
#869 |
#870 | |
Блин, забыл смайлик поставить. Это была ирония
![]() Ну немножко с провокацией... ---------- Сообщение добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:45 ---------- Цитата:
Я этих писарей на Википедии по техническим вопросам уже терпеть не могу. Там кроме "общеобразовательных" вопросов школьного уровня верить нельзя. Максимум ссылки бывают интересные. А для разбора как что работает для начала можно посмотреть канал "Теория ДВС", только тоже аккуратно, там так за Супротек топят, что ппц. |
#871 | |
А Вы? Существует несколько типов дизельных двигателей, различие между которыми заключено в конструкции камеры сгорания. В дизелях с неразделенной камерой сгорания - их называю дизелями с непосредственным впрыском - топливо впрыскивается в надпоршневое пространство, а камера сгорания выполнена в поршне. Последний раз редактировалось kval300; 23.01.2019 в 23:10. |
#872 | |
Теперь про холодный пуск развернуть? |
#873 |
Детонация -это в бензинке на поганом бензине,например в 2хлитровом Дастере на 80м или 92м бензине,в дизеле как таковой детонации нет в ПРИНЦИПЕ! и топливо в нем воспламеняется а не детонирует ! Прошу не путать божий дар с яичницей!
И не вносить хаос в другие головы! так как множество людей не понимают как работает дизельный мотор,и считают что топливо в нем именно детонирует а не зажигается от разогретого сжатием ЧИСТОГО воздуха! |
#874 |
Кхм... Кхм... Простите, а детонация в бензиновом моторе это что? Разве не самовоспламенение смеси? Вот например ездили "жилюли" на 80-м бензине, человек в жару глушил мотор, а он при выключенном зажигании ещё конвульсировать продолжал. Ну да, это ж не детонация, а самовоспламенение смеси... Вот чем одна взрывоопасная смесь от другой отличается, что одна детонирует, а другая самовоспламеняется?
Так раскройте мне, неучу, разницу по физике, можно по химии, хотя вроде одно и тоже. |
#875 |
Детонация – это процесс, взрывного воспламенения воздушно-топливной смеси в цилиндрах ДВС. Нормальная волна воспламенения двигается со скоростью в 30-45 м/с, а при детонации фронт пламени может двигаться до 2000 м/с. Возникшая ударная волна негативно сказывается на все части с которыми она соприкасается, в основном страдает КШМ (кривошипно-шатунный механизм), стенки блока цилиндров, головка блока и клапана.В основном такой процесс как детонация свойственен именно бензиновым вариантам, все же дизеля работают по другой системе.
Если рассмотреть нормальные условия работы бензинового ДВС, то получается что на такте сжатия воздушно-топливной смеси, в верхней мертвой точке (ВМТ) происходит искра, которая и воспламеняет наше топливо. http://avto-blogger.ru/dv/detonaciya...eto-takoe.html с картинками ---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:00 ---------- Нормальная волна воспламенения двигается со скоростью в 30-45 м/с, а при детонации фронт пламени может двигаться до 2000 м/с. |
#876 |
Когда перегретый Жигуль при выключенном зажигании дрыгается - это калильное зажигание. А детонация - это взрывоподобное сгорание смеси, сопровождаемое ударными нагрузками на ЦПГ. Раньше это называли "клапана звенят".
#877 |
Или что более соответствовало истине "Пальцы звенят" те звук издовался из сопряжения поршень- палец-шатун
![]() Калильное тоже было как бы почти детонация, самопроизвольное возгарание не в нужный момент сильно раньше, что приводило к разрушительным нагрузкам. Тоже самое вплоть до поломки коленвала, может вызвать запуск двигателя с использованием эфира, некоторые применяют когда движок доведут до кандиции хлама и пустить в мороз не могут. Последний раз редактировалось kval300; 24.01.2019 в 22:38. |
#878 | |
А такое могло , звенеть, быть и в новом двигателе с плохим бензином. А потом при следующей заправке все проходило. Получается, зазоры регинерировались? Что за бред.... |
#879 | |
#880 |
