Старый 11.08.2014, 22:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 12:25.
Старый 21.11.2018, 22:18   #541
сова
Аватар для сова
сова сова
параллельно обмотке реле надо ставить диод или нет?
Нет, не нужно.
Старый 22.11.2018, 05:18   #542
Спасибо, Юр.
Старый 22.11.2018, 16:44   #543
Sergio-67
Аватар для Sergio-67
Sergio-67
Думаю, что не нужно...
Я тоже думаю что не нужно там внутри микрухи стоят диоды.
Sergio-67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 21:21   #544
Хочу допаять два реле.
Впаял. На столе работает. Реле все щелкают, минус подают. Надо теперь блок на моторе испытать и на Новый Год, если тепло будет, поставить.
Вот только у реле сопротивление обмотки в два раза больше и при 10 Вольтах, судя по звуку, неохотно включаются.
Последний раз редактировалось dg972; 22.11.2018 в 21:24.
Старый 02.12.2018, 16:48   #545
Канифоль с платы чем можно смыть? (Спирта нет.)
Старый 02.12.2018, 17:32   #546
сова
Аватар для сова
сова сова
Уайт-спирит, бензин, ацетон.
Старый 03.12.2018, 07:24   #547
Злобр
Аватар для Злобр
Авто: Был привележ 1,6 МКПП 2013 Хомяк стал Dakar Edition 4х4 2.0л 143 л.с. АКПП Стальная Анна
Злобр
Вода с щёткой и просушка.
Махнул морской на платиновый.
Злобр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 08:22   #548
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Не надо ацетон... Им можно смыть маркировочную краску с элементов. Водой канифоль не смоешь. Спирт самый лучший вариант. Нет спирта - одеколон.
Старый 03.12.2018, 14:29   #549
Сообщение от Злобр Посмотреть сообщение
Сам то пробовал?
Старый 03.12.2018, 15:12   #550
kval300
Ну ежели совсем уж со спиртом проблема и аптеки рядом нет то проще вообще не смывать по идее она не активная как другие флюсы.
Старый 18.01.2019, 22:40   #551
Hunter73
Аватар для Hunter73
Сегодня столкнулся с интересным вопросом, у меня автомобильный роутер 3G/4G с Wi-Fi без аккумулятора и вставляемый в гнездо прикуривателя, работает при нахождении ключа в 2 позициях когда его повернешь, при любом повороте ключа питание на прикуриватель прерывается, что конечно отключает сопряженный роутер и соответственно Wi-Fi соединение что с магнитолой, что со смартфонами конечно разрывается, нужно вручную включать кнопку питания и потом ждать какое то время автоматического сопряжения.
Так вот решил я сделать независимое от ключа питание, и взять его с ближайшей магнитолы (пробовал с ЦЗ, с аварийки, там нет 12В, не предназначены для этого), короче с толстого черного провода соответственно минус и с толстого красного - плюс, всё бы хорошо, работает, но до того пока не повернешь ключ на зажигание, либо на запуск стартера, включается магнитола (управляющий 12В+ желтый на магнитоле) и при этом пропадает напряжение между черным и красным, т.е. отключается прикуриватель, если обратно выключить и вынуть ключ, то питание появляется.
Вопрос к автоэлектрикам - это мозги машины отключают питание, либо что ещё ? Хотя вроде бы всё штатно работает и проблем нет, но мне интересно почему так сделано, куда девается питание, неужели питание магнитолы переключается на другую линию ?!
Я конечно мог протащить 12В с блока предохранителей, но просто интересно как устроено управление питанием магнитолы в дастере дорестайле.
Старый 18.01.2019, 22:49   #552
kval300
По идее это специальное реле, причем система эта стара просто пипец, помню еще на ауди100 82 года было такое ,те при пуске отрубаются все потребители что бы мах отдать ток стартеру, после нашего автопрома замечалось сразу, а потом вроде как и не обращаешь внимания. Те получается что для этого роутера нужно протянуть отдельно провод, через предохранитель на всякий случай. А может проще настроить что бы автоматом соединение поднимал после подачи питания, или поменять модель роутера?
Последний раз редактировалось kval300; 18.01.2019 в 22:50.
Старый 18.01.2019, 23:04   #553
Hunter73
Аватар для Hunter73
Тут в том то и дело что именно поворот ключа независимо в какую позицию просто кратковременно разрывает питание, роутеру без аккумулятора хватает чтобы выключиться.
И соединение он поднимает сам, но я иногда на машине могу выскочить на минуту-другую на улицу, либо заглушить, да мало ли, надоедает постоянно жать кнопку питания и ещё ждать сопряжение пару минут, мелочь, а неприятно.
Старый 18.01.2019, 23:12   #554
kval300
при повороте ключа происходят коммутации шин,те тянуть от аккума на прямки.
Старый 18.01.2019, 23:16   #555
Hunter73
Аватар для Hunter73
Да наверно, но мне проще, у меня активный саб запитан напрямую с аккумулятора, спасибо за наводку!
Старый 19.01.2019, 07:54   #556
А в диагностическом разъеме плюс не постоянный?
Старый 19.01.2019, 09:45   #557
Hunter73
Аватар для Hunter73
Надо будет проверить.
Старый 19.01.2019, 11:28   #558
И постоянный, и от зажигания. ЕМНИП их там штуки три...
Старый 24.01.2019, 08:51   #559
kirill_35
kirill_35
Попадались кому в продаже предохранители Дастер, находящиеся у него в блоке под капотом?
kirill_35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 09:11   #560
Я где-то покупал. Скорей всего, в магазине Авто49 или Би-Би.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
