Старый 02.01.2019, 11:38   #1
Junmo
Аватар для Junmo
Авто: Autentique 1,6.2х4.
Junmo
По умолчанию Шум под капотом
Друзья,на днях выкатывал машину из гаража,ну и решил пока прогреется убрать снежок в районе ворот. Так вот пока откапывался возле машины услышал странный звук из-под капота с правой стороны такой шум типа треска как будто искрит когда розетка домашняя. Открыл капот,видна периодически искра на ролике ремня генератора. Шум вроде как со стороны щитка в который спрятан ремень грм. Приятель смотрел,говорит возможно пропуски зажигания,но странно почему чек не зажёгся. Что это может быть, что проверять в первую очередь? Заранее спасибо.
Junmo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2019, 13:56   #2
Сообщение от Junmo Посмотреть сообщение
В первую очередь ещё ночью открыть капот и посмотреть может ещё где пробивает, особенно посмотреть на катушки свечей. Ремень вспомогательных агрегатов давно меняли ? Вообще какой пробег ?
Старый 02.01.2019, 14:26   #3
Junmo
Аватар для Junmo
Junmo
Машине почти 4 года,езжу мало, пробег 22000, просто есть другая машина.
Старый 02.01.2019, 14:35   #4
Игорь73
Авто: Toyota Avensis
Игорь73
Дааа! И не такое привидиться. На ролике. И куда она пробивается?
Старый 02.01.2019, 15:16   #5
Скорее всего менять ролики ГРМ комплектом.
Старый 02.01.2019, 15:26   #6
Junmo
Аватар для Junmo
Junmo
Привидится может всякое,особенно в новогоднюю ночь. искра проскакивает с ролика генератора на кузов автомобиля.
Старый 02.01.2019, 16:03   #7
Red face
К чему такой скепсис, не вы один такой и не только на дастере. Наберите в интернете "искрит на натяжном ролике ремня вспомогательного оборудования" или подобное, многие сталкивались с подобным. Может и статика быть, может что ещё.
Старый 02.01.2019, 16:59   #8
Junmo
Аватар для Junmo
Junmo
Согласен,но человек сразу подумал,что я явно был не в себе,чтобы увидеть искру в таком месте или может быть я неправильно объяснил ситуацию. Тогда извиняюсь.
Старый 02.01.2019, 17:18   #9
Если нет изменений в работе двигателя, расход нормальный, нет провалов и проблем, думаю не стоит и волноваться. БК покажет точно CHECK ENGINE если будет проблема. Многие меняют ремень, пшикают силиконом, вэдешкой но что-то пока кажется 100% не выявили проблему, а менять ролики и ремень на 22000 нонсенс. Может кто ещё что посоветует.
Старый 02.01.2019, 18:05   #10
Junmo
Аватар для Junmo
Junmo
Дело в том,что у меня нет БК в моей комплектации. Подожду может у кого такое было напишет. В крайнем случае диагностику сделаю в проверенном месте.
Последний раз редактировалось Junmo; 03.01.2019 в 10:37.
Старый 02.01.2019, 18:18   #11
Почему нонсенс, если машине 4 года? Срок/время замены ремней как раз пришел.
CHECK ENGINE - это штука сама по себе, пиктограмма на приборке, наличие БК для нее не обязательно совсем. Будет нехорошо - загорится. Будет плохо - загорится STOP
Старый 02.01.2019, 19:43   #12
Так я же и написал,
Если нет изменений в работе двигателя, расход нормальный, нет провалов и проблем ...
а съездить на диагностику надо бы.
Все таки ремень стоит 1000, а ролики дороже и не факт что это они.
Старый 02.01.2019, 19:47   #13
Сейчас в Рено скидки новогодние на зап.части и обслуживание 15%. Можно и съездить, чтоб не гадать.
Старый 02.01.2019, 22:07   #14
kval300
Я Бы проверил напряжение зарядки и массу,особенно генератора с двигателем, когдато было но между корпусом генератора и двигателем не на дастере.Но зарядка была занижена и иногда лампочка зарядки зажигалась.
Старый 03.01.2019, 22:17   #15
Лис
Лис
Проверить соединенис корпуса движка и корпуса авто не помешает...
Старый 10.01.2019, 21:02   #16
Junmo
Аватар для Junmo
Junmo
Был на диагностике. Мастер сказал этот звук издаёт клапан холостого хода. Не знаю,возможно и так,просто раньше не замечал такого. По поводу искры,появляется на ролике ремня генератора,очень хорошо видео если газовать,развели руками типа ремень трётся о ролик. Вообщем пока не ясно. Ещё установили утечку тока в 0,5А. Ни магнитола,ни сигналка не при чём. Будем искать.
Старый 10.01.2019, 22:31   #17
kval300
Очень много! Надо хотябы клемму скидывать "-" на ночь. Не только из-за разряда аккума, а что бы не дай бог чего не загорелось. Генератор пробовали отключать? а потом мерить утечку ? зарядка нормальная на аккум?
Старый 11.01.2019, 00:44   #18
Junmo
Аватар для Junmo
Junmo
К сожалению такую проверку не делали. Просто уже 3 раза аккумулятор разряжался за год,так что даже панель приборов не загоралась при заводке. А насчёт шума это действительно так шумно может работать клапан холостого хода? К сожалению не знаю как видел выложить,а то бы показал запись.
Старый 11.01.2019, 13:38   #19
загрузить видео на ютуб и выложить сюда
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...=1796#post1796
Старый 14.01.2019, 08:44   #20
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
После зарядки аккума мерил токи покоя. Пока горит приборка и свет в салоне - 0,56А. После погашения - 0,24А. Потом пауза секунд 20 и ток падает до 0,03А, может мозги засыпают?! 30мА - думается вполне норма.
А клапан холостого хода у нас есть? Или речь о клапане картерных газов?
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
