Старый 26.12.2018, 18:59   #21
Сообщение от блондинка Посмотреть сообщение
Решил не создавать тему, а влезть в чужую( хотя знаю это не хорошо). Появилась вибрация( на руле на кузове) На холодную большая, при прогреве уменьшается. Ни кто с этим не сталкивался?
Вибрация на ходу или просто когда заводишь? Если на ходу, то зависит от скорости, когда начинается ?
Старый 26.12.2018, 19:50   #22
vovik1959
vovik1959
может это связано с резким похолоданием у вас?Понаблюдайте как потеплеет.
vovik1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 08:29   #23
блондинка
Авто: 1,6 4wd
блондинка
Нет не меняется. Сейчас потеплеет попробую еще.
блондинка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 22:55   #24
vovik1959
vovik1959
блондинка, надо бы еще,желательно,указать год выпуска и пробег авто
Старый 28.12.2018, 10:48   #25
Сообщение от vovik1959 Посмотреть сообщение
Игнор. Я так и не понял что за вибрация и когда, а тут ещё и масла в огонь про электропотребителей
Старый 14.01.2019, 07:45   #26
блондинка
Авто: 1,6 4wd
блондинка
Извините, праздники........ год выпуска 2016, пробег 20000. Да потеплело и вибрация стала меньше. Может быть раньше не обращал внимания. Летом на яме посмотрю, послушаю, пощупаю. Спасибо, не буду больше засорять тему.
Старый 30.07.2020, 21:08   #27
pdm
Аватар для pdm
pdm
Сегодня хотел поменять нижнюю опоры двигателя, заказал аналог в Автодоке, но... она не подошла. Отверстия под болты маловаты, видно рассчитаны на болты меньшего диаметра. Пока машины висела на подъёмнике съездил в магазин который специализируется французами, у них тоже были аналоги Сасик - отверстие тоже не подошли. Спрашивают: у тебя что, новый duster я говорю да ,новый, двенадцатого года... У меня болты стоят диаметром 13,7 мм-13,8 мм. А все аналоги по каталогам подходят для моей машины. Кто-нибудь может подсказать как мне заказать нижнюю опору чтобы точно ко мне подошла какой артикульный номер у оригинальные запчасти???
ID:	88170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88175   Нажмите на изображение для увеличения
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2020, 22:49   #28
Аватар для Jora
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
8200805813 ?
Старый 04.08.2020, 12:55   #29
pdm
Аватар для pdm
pdm
112387053R мне подошло
Старый 27.10.2020, 22:12   #30
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Заменил нижнюю опору двигателя (гитару) , купил от Ростэко, код 20419, рывки при трогании на 1-й пропали, вибрация от мотора появилась. Уже взял реновскую б/у, поменяю, как смогу.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.10.2020 в 07:20. Причина: 3.10 Запрещается реклама других ресурсов в любом виде.
Старый 11.03.2021, 17:32   #31
BLA-BLA
BLA-BLA
После смены на оригинал результат улучшился?
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
BLA-BLA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2021, 04:14   #32
onebar
onebar onebar
После смены на родную сначала рывки при трогании пропали, но прошло тысяч 5, и все вернулось
Старый 21.08.2021, 18:07   #33
germanich-o
Авто: 2.0 4х4
germanich-o
Не нашёл отдельной темы про левую опору, напишу в этой. Дастер 13 года, стал замечать сильную вибрацию движка вплоть до стука правой опоры. Правая опора по внешнему виду немного просевшая (около 1мм между металлом и резинкой), больших трещин не наблюдается. Под резинкой на металле видны натёртые резинкой места. Решил начать снизу. Взял "гитару" ростеко, заменил без снятия поддона.. Родная гитара хоть и облезла немного, но основной амортизирующий элемент (сайлент в широкой части гитары) оказался вполне себе годным. сайлент в узкой части хоть и с трещинами, но держит. Чтож. переходим к левой опоре. 112201332R по диалоджису на мой 2.0 4х4. Покурил интернет, люди советуют лемфордер 3775201. Взял, при выдаче в автодоке вскрыл, увидел на внутренней части резинки родной номер 112201332R и затёртый на резине пятачёк. Значка лемфёрдер на детали не было. Закрались смутные сомнения. Ремонт не к спеху, сдал лемфордер, заказал по родному номеру.(ценой на 400руб меньше). Через несколько дней пришла деталь один в один с той, что сдал, но с ромбиком рено (на том месте, где у мемфордера затёрто). Разница в 400 рублей -фирменная гллубая коробочка лемфёрдер (родная пришла в пакете) и затёртый значёт рено. Пока не менял, жлу когда жара спадёт.
germanich-o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
