Старый 09.12.2012, 12:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02.
Старый 03.08.2018, 14:15   #581
Сообщение от мин Посмотреть сообщение
скажите, а свечи для 1,6 и 2,0 одинаковые что ли ?
Одинаковые.
Старый 03.08.2018, 15:38   #582
мин
мин
я на ларгусе 1,6 16клопов пользовался финвал fs8 проехал тысяч 60 и менять не собираюсь ещё
Старый 03.09.2018, 23:37   #583
ericma
ericma
да в принципе ездить можно на многих свечах...но есть "ньюансы"..особенно в критичных режимах....ну и новые свечи все же лучше старых ))....смотрел на чем ездиют владельцы меганов 2 1.6( 2 родственников) -вообще не заморачиваются и нет проблем)))....у меня на дастер 2.0 разница более ощутима((
ericma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 21:05   #584
Прошли очередные два года и пришло время выкрутить свечи, чтоб резьба не прикипала и проинспектировать.
Уплотнительные колечки на катушках на седьмом году выглядят неплохо
И в колодцах не так много мусора
После пылесоса со вставленным обрезком шланга
вообще все стерильно
А вот и свечи
Выглядят не намного хуже, чем 19 т.км назад, на пробеге 33 т.км
Зазор на одной свече, который уменьшил при контроле на 33 т.км., увеличился до 1.0, а на трех остальных, которые ни разу не трогал, подрос до 1.1 мм.
Дальше стал мучительно думать, менять, или не менять, с одной стороны, к свечам никаких претензий нет, и по запуску, и по расходу, недавно из поездки в Белоруссию привез средний расход по чекам 8,05 л на 100 км, да и любопытно, а сколько свечи могут пройти, а с другой стороны, и совесть иметь надо, все таки, 52 слишним т. км, т.б., что с первого, и единственного ТО в сервисе, лежали свечи
Все таки, решил поставить новые, а старые положить в запас.
Да, болты катушек саморезные, и вворачиваются не очень легко, это можно проверить, накручивая пальцами гайку М6 на эти болты. Часто они и срывают резьбу в крышке головки.
Вначале хотел их заменить, но болты на М6 имеют головку на 10, а у штатных размер под ключ 8, это оказалось принципиально для доступа к головкам болтов, особенно, у 3-го цилиндра.
В результате прогнал резьбу плашкой М6, кстати, не понял, почему народ пишет про резьбу М5 и, даже, М4
Правый болт после прогона плашкой
Последний раз редактировалось Strusto; 28.09.2018 в 21:10.
Старый 28.09.2018, 21:34   #585
Я заменил штатные под M6 на 10 грань и что-то не ощутил что резьба как то по другому крутится.
Последний раз редактировалось Hunter73; 28.09.2018 в 21:35.
Старый 29.09.2018, 10:34   #586
Владимир 2010
Владимир 2010
А я на Ларгусе с К4М на А17ДВРМ ездил и проблем не знал. Так что-да, лучше простые подходящие по калильному числу новые, чем фирменное старьё.
Владимир 2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 08:30   #587
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
224013682R свечи с таким номером нам подойдут?
телефон +7929269о3пять7
Старый 31.10.2018, 08:44   #588
Да, это двух электродные.
Старый 31.10.2018, 10:43   #589
Лучше 7700500168
Старый 01.11.2018, 07:20   #590
advokat86
advokat86 advokat86
нашел тут свое сообщение, я уже ставил такие свечи. Спасибо за ответы.
Старый 15.11.2018, 13:17   #591
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Сегодня менял "заводские" свечи.
На одной из свечей обнаружил отсутствие кусочка изолятора. Весь в расстройстве...
Чем грозит и чего делать ?
Старый 15.11.2018, 13:19   #592
Сообщение от awolka Посмотреть сообщение
Лучше бы картинку выложить для однозначности.
Старый 15.11.2018, 13:28   #593
awolka
Аватар для awolka
awolka awolka
Отсутствовал кусочек размером с спичечную головку на центральном электроде.
Фото не мое ,но очень похоже
Старый 15.11.2018, 13:47   #594
Имхо, ничем не грозит, коль стуков никаких не было, рассыпалось в пыль, а м.б. и изначально стукнутую вкрутили.
Старый 15.11.2018, 14:28   #595
awolka
Аватар для awolka
awolka awolka
Буду надеяться,что обойдется.
Старый 02.12.2018, 17:04   #596
Пробег маленький не успели "сгореть".
---------- Сообщение добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:59 ----------
Сегодня решил снять маленькое видео про свечи и катушки зажигания.
В кратце скажу, что любые свечи работют нормально и отличий не чувствую.
Самое главное зазор чтобы был нормальный и не пробит изолятор.
В ролике забыл указать еще свечи Мотрио. Думаю тоже можно ставить.
Самое главное не подделку подвальную и все.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.12.2018 в 17:25.
Старый 23.01.2019, 10:33   #597
sam_vlg
Авто: duster privilege рестайл 2.0 4wd МКПП6
sam_vlg
Сообщение от Сергей Юд. Посмотреть сообщение
Буду менять их на иридиевые DENSO IK20TT
Блин, чуть не порвался от мук выбора читая тему
В итоге родилась дилема, что взять, простые 2х контактные Renault 77 00 500 168, или ирридиевые но одноконтактные DENSO IK20#4 ?
sam_vlg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 10:44   #598
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
sam_vlg, берите иридий-платину VK20 или просто иридий IK20. Работа двигателя на них гораздо мягче, это сразу ощущается при старте авто.
Старый 23.01.2019, 10:47   #599
Чуня
Авто: Нет больше дастера!!!
Чуня
Сообщение от sam_vlg Посмотреть сообщение
На 2-х л. только опять родные Рено или Чемпион. НА 1,6 л любые можно ставить.
Чуня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 10:53   #600
sam_vlg
sam_vlg
Ecliz, Чуня ))))) уж помогли так помогли определиться)))
Двиг да, 2 литровый. На него одноконтактные лучше не брать получается? А ирридиевые 2х контактные бывают?
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
