Старый 11.08.2014, 23:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 13:25.
Старый 16.08.2017, 19:36   #521
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Реально...
разобрать кожух, снять антенну иммобилайзера, открутить крепёжный винт- и вытаскивайте.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 25.11.2017, 20:53   #522
andrey_
Аватар для andrey_
При включённом поворотнике престал работать сигнал. Без включения поворотников - работает. Чего разбирать и где смотреть?
Старый 25.11.2017, 21:35   #523
alexxprg
alexxprg
Сообщение от andrey_ Посмотреть сообщение
Подрулевой переключатель по идее, они пересекаются только там.
Старый 25.11.2017, 22:19   #524
Проводочег отвалился. Очень часто, Вы батенька, налево поворачиваете.
Старый 26.11.2017, 10:11   #525
andrey_
Аватар для andrey_
Бывает и на право, но реже!
Старый 08.12.2017, 23:32   #526
CrankS
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
CrankS
Товарищи, подскажите наименование перегоревших ламп подсветки..
На тумблер обдува - ?
На кнопку обогрева зеркал (а светила ли она раньше? кондиционер то подсвечивает!) - ?
Последний раз редактировалось CrankS; 08.12.2017 в 23:33.
CrankS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 08:10   #527
CrankS, на форуме есть тема о замене этих ламп. Посмотрите, я с телефона не могу дать ссылку. Не получается поиском.
Старый 09.12.2017, 09:12   #528
Как поменять лампочку подсветки крутилок климата?
Лампы
Последний раз редактировалось Hunter73; 09.12.2017 в 09:13.
Старый 09.12.2017, 13:26   #529
CrankS
CrankS
1
2
Спасибо! Обычные лампочки по типу из салонного плафона + цоколь.
Последний раз редактировалось CrankS; 09.12.2017 в 13:34.
Старый 16.04.2018, 23:34   #530
Alex1983
Alex1983
Ошибка Реле бензонасоса
Доброй ночи, проблема с Дастер 2.0. По ходу движения бывает загорается пила и глохнет двигатель. При попытке завести включается сигнализация авто не заводится. Выдает ошибку Р0628 блокировка реле бензонасоса. Снимаю с сигнализации и примерно со второй попыткеи заводится мотор и еду дальше. Бывает раз в сутки а бывает и весь день езжу без проблем. может у кого было что то подобное?
Последний раз редактировалось Alex1983; 16.04.2018 в 23:35.
Alex1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2018, 00:50   #531
Проблема с сигналкой. Она не видит включение зажигания.
Старый 21.06.2018, 11:39   #532
kval300
Внезапно при движении загорелась пила (спираль свечей накала), оливия драйв ошибок не обнаружила,а вот HOBDRIVE сразу предупредил о неисправности (ложный сигнал включения стопов),смотрю и правда все стопы не работают,подумал на лягушку но не смог добраться ,плюнул решил проверить предохранитель -сгорел !почему пока не знаю поменял поезжу посмотрю,но не дает покоя как добираться до лягушки неужели приборку снимать? Кто менял лягушку подскажите как добраться к педалям?Инет курил не нашел у всех открыто ,как снять типа кортонный кожух?
Старый 21.06.2018, 12:02   #533
lorans
lorans lorans lorans lorans
На каком предохранителе в салонном блок пропадает плюс при отключении зажигания?
Старый 21.06.2018, 12:16   #534
kval300
Много таких ,интересует только зажигание? или вообще выключено. тк есть еще шина АСС -аксессуары например прикуриватель к ним относится,при выкл на нем +нет в вположении АСС и зажигание есть.
Старый 21.06.2018, 12:56   #535
lorans
На каком предохранителе у нас прикуриватель?
Старый 21.06.2018, 13:21   #536
На клипсах держится он. Штуки 4 их. Тремя крепиться к торпедо и одна слева в углу.
Старый 21.06.2018, 13:22   #537
Первый пост.
Старый 04.10.2018, 17:56   #538
Какого типоразмера резисторы стоят в приборном щитке на индикаторы?
Старый 04.10.2018, 19:20   #539
сова
Аватар для сова
сова сова
Размер 1206
Старый 21.11.2018, 22:44   #540
Заказал Доводчик стекол для 4-х дверей. Приехал для двух...
Хочу допаять два реле. В схеме стоит микруха ULN2003A Вопрос к знатокам: параллельно обмотке реле надо ставить диод или нет? (на плате не нашел)
Думаю, что не нужно... но не уверен.
ID:	80945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80948   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
