Старый 16.12.2012, 11:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Старый 07.07.2018, 00:17   #761
RinGun
Аватар для RinGun
Так запах химии и шел после обработки, какое то время.
Но потом опять запах кошачьими какашками вернулся...
Старый 07.07.2018, 00:19   #762
Значит химия не попала туда, куда нужно...
Кстати, мне понравилось, чем они обработали, запах испарился за полдня. До этого на Логане сам покупал, там химией воняло неделю.
Старый 07.07.2018, 09:11   #763
Борисыч
Аватар для Борисыч
Я покупаю в сети магазинов "АвтОмаг" специальную пену с трубкой, трубку загоняешь в трубку слива конденсата из кондея, запускаешь туда пену, даёшь постоять, гоняешь кондей и никаких запахов. Кстати, очень хорошо работает в очистке Мирамистин. Не знаю как у Дуси, а у Хаммера, если снять салонный фильтр, легко можно побрызгать на испаритель. 100% результат.
Старый 07.07.2018, 11:33   #764
Борисыч, может не мирамистин, а хлоргексидин?
Старый 07.07.2018, 12:05   #765
Борисыч
Аватар для Борисыч
Сори, перепутал. Честно говоря, забыл. Пользовался один раз и делал не я. Короче "хрень", которая применяется при лечении "мужского букета". https://www.drive2.ru/c/1935950/ж
Последний раз редактировалось Борисыч; 07.07.2018 в 15:29.
Старый 08.07.2018, 01:41   #766
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Борисыч, букет необязателен. Это антисептик прогикающий: рану промыть, слизистую и т.п.
Старый 08.07.2018, 08:36   #767
Борисыч
Аватар для Борисыч
Я про свой жизненный опыт.
Старый 08.07.2018, 16:52   #768
Вот там и покупал этот StepUp, потом неделю воняет им, но потом 2 года хорошо
А использованная в АлексАвто пена быстро перестает вонять сама и держится эффект дольше, тогда не догадался записать название.
Старый 20.07.2018, 22:27   #769
Через 6 лет решил заправить кондиционер. Сегодня решил проверить эффективность до заправки.
При 28 градусах на улице, через 6 минут на выходе из воздуховодов получилось 14.6
Через 10 минут 12.4 (фактически уже через 9 минут такая температура и дальше не падает).
В принципе, получается чуть выше верхней границы нормы, если верить табличке в первом сообщении.
Завтра на заправку, посмотрим, что будет после нее...
Старый 20.07.2018, 23:54   #770
RinGun
Аватар для RinGun
Чем мерять воздухопоток ?
Старый 21.07.2018, 00:09   #771
Я взял домашний термометр с выносным датчиком и поместил его в воздуховод.
Старый 21.07.2018, 09:58   #772
Какая скорость вентилятора была при этом?
Сдается мне, что таблицу писали для минимальной скорости. Чем выше скорость, тем теплее будет на выходе.
Старый 21.07.2018, 10:39   #773
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Столкнулся в Крыму с не очень эффективной работы кондея-как говорится пока гром не грянетОбратился на сто (1500р проверка герметичности и долив)и они дозаправили практически около 100гр-стало лучше но я еще вспомнил что салонный фильтр не менял тучу км-купил зеккерт в Феодосии 250р ,поставил -эффект на лицо.А на старый фильтр смотреть было жутко-как он ваще мог что то пропускать сквозь себя?!..моя лень и необязательность-причина всех бед..
Старый 21.07.2018, 12:31   #774
Таблица для средней скорости, т.е. для 2. Когда, на улице +40 и выше именно 2-ка и есть самый эффективный вариант. На 1 воздух лучше охлаждается, но его объем маленький, на 3-ке, объем больше, но охлаждаться не успевает.
Старый 21.07.2018, 22:52   #775
Ну, что результат перезаправки более, чем хороший:
На улице те же 28 градусов.
Уже через 1 минуту на выходе из воздуховода было 10 градусов!
Через 2 минуты 8.
Через 6 - 6.6 градуса, дальше температура не падает.
Старый 22.07.2018, 00:38   #776
11vasya
Но это справедливо только для дорестайла, у которого нет встроенного французика, который щелкает компрессором.
Кстати, посмотрел торком как включается и выключается наш компрессор- так он даже на 4 отрубался, если верить торку и давлению хладагента.
Старый 22.07.2018, 09:52   #777
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
.... посмотрел торком как включается и выключается наш компрессор - так он даже на 4 отрубался, если верить торку и давлению хладагента.
Компрессор может "отрубаться" по разным параметрам. По технологическим - по показаниям датчика температуры в салоне и по аварийным параметрам - превышение рабочих давлений в системе.
Старый 22.07.2018, 16:55   #778
Седой60
Седой60 Седой60
У меня при включенном кондее при езде по городу даже при температуре воздуха 25-28 градусов начал включаться вентилятор на максимум оборотов температура двигателя четыре палки, без кондея вентилятор не включается даже в глухих пробках, это нормально или надо разбираться. Раньше такого не замечал вентилятор при включёном кондее крутил только на первой скорости. Радиаторы вроде чистые на зиму всегда закрывались полностью. Прошу ответить знатоков.
Последний раз редактировалось Седой60; 22.07.2018 в 16:56.
Старый 22.07.2018, 17:04   #779
У себя один раз только слышал вентилятор на 2 скорости. В пятницу по пробкам толкался с кондеем, не слышно было вентилятора.
По елму если температуру посмотреть?
Старый 22.07.2018, 17:18   #780
Седой60
Седой60 Седой60
Так в том то и вопрос что без кондея вентилятор совсем не включается или очень редко на первой скорости если в жару в пробке и то не надолго чуть покрутил и выключается. С кондеем сначала на первой крутит потом когда по пробкам поехал долго то на вторую и больше не отключается, потом кондей кнопкой выключишь вентилятор переходит на первую скорость и через пару минут отключается как обычно. Может термостату привет приходит.
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
