| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Регистрация: 09.10.2013
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#621 |
И всё-таки отвалился... Но т.к. это было не на ухабах - не улетел
#622 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Ну и отвалился, он во время стоянки, как Вы правильно сказали, главный враг присоски - жара, а жара это во время стоянки только. Присоска регистратора отваливается регулярно, уже не один десяток раз, а может сотню и всегда во время стоянки.
#623 |
Вот поэтому и не будем говорить, что крепление на присоске - это надежно
#624 |
Ничего абсолютно надежного не бывает. Но точно более безопасно, чем магнитола в штатном месте (куда невозможно смотреть, не отвлекаясь от дороги).
#625 |
Присоска год как вкопанная держит. 1 раз прошлым летом прилепил поплотнее. Просто это Присоска, которая ещё клеем смазана для герметичности.
#626 |
Уважаемые пользователи прошивки Менаврус!
Мы все очень долго ждали новой версии Менавруса, и вот она перед нами. Пока это бета-версия, поэтому возможны глюки, ошибки и т.п. Просьба о всех найденных ошибках сообщать Список изменений в версии 4.1.0.1 относительно 4.0.6.5 1. Ядро и оболочка прошивки обновлены до последней официальной версии 4.1.0 2. Поддержка USB-модемов (режим com-порта и режим NDIS) и других USB-serial устройств 3. Поддержка автоматического переключения композиции в модемах Huawei (modswitch) 4. Поддержка Интернет через Android-смартфоны в режиме USB-модема 5. Зеркалирование экрана смартфона на экран MediaNav c возможностью передачи звука по BT (на смартфоне должна быть установлена бесплатная программа Screen Stream) 6. Поддержка OBD-адаптеров на чипе PL2303 7. Обновлены сертификаты в браузере Opera 8. Настройки камеры заднего вида, аудиоканала, информационной строки вынесены в графический интерфейс 9. Исправлены проблемы со звуковым каналом, иногда наблюдавшиеся после загрузки и приводившие к плохой работе громкой связи 10. 7 дорог, Навител и Прогород обновлены до последних версий на август 2018 11. Исправлена проблема с отображением кириллических mp3-тегов в информационной строке 12. Добавлен простой доступ к MICOM при наличии на флешке файла Menavrus\micom-engineering-B87D4AC3.flg 13. Аварийный режим. Если во время загрузки прибора нажимать на правый нижний угол (примерно два нажатя в секунду), то он выйдет в режим RECOVERY. Будет запущен Проводник, а также \MD\Menavrus\recovery.exe, загрузка оболочки будет остановлена. Появится сообщение Menavrus с предложением перезагрузить прибор Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 12:55. |
#627 |
Сообщаем вам, что с 1 октября 2018 года Александр вышел из проекта.
По вопросам приобретения прошивок Менако обращайтесь по адресу https://menaco.ru/procure С наилучшими пожеланиями, команда Менако |
#628 |
если кто не в курсе, то вышло обновление прошивки с поддержкой 10 версии навитела: нашел на другом сайте упоминание об этом
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...=3025&page=817
что не сгорит - то сгниёт |
#629 |
Короче, если что, то для обновления скачать версию 9.1.3.3 Менавруса, которая поддерживает Навител 10 с последними картами Q3 2018 можно по ссылке:
https://yadi.sk/d/ApMZfK5KXcrFfg Что бы после этого Навител 10 работал и не требовал ключа для работы самой программы, нужно заменить в папке RtNavi два файла на скаченные из архива: https://yadi.sk/d/qjBQPqAya2rByQ Правда на том другом дастеровском форуме, откуда эта инфа, разработчик (или не разработчик, но, как я понимаю, лицо, имеющее отношение к менаврусу) написал, что (цитирую): "Планируется еще одна версия 9.1.3.3 с небольшими дополнениями. А так, считайте, что он уже стабилен. Надо только шильдик поменят" Планируются Фикс Total Consumption, ручной вызов клавиатуры, всплывающая медиастрока.
что не сгорит - то сгниёт Последний раз редактировалось sokol1dv; 01.03.2019 в 22:41. |
#631 |
Какие-то странные вопросы пошли.
Повторюсь, все обновления Менаврус бесплатны. Последние версии 9.1.3.3 и 4.1.0.3 с поддержкой Навител 9.10 доступны в шапке форума: http://forum.dusterclub.ru/showthrea...789&viewfull=1 |
#632 |
Посетитель
Добрый вечер, уважаемые форумчане ! Пишу так поздно, т.к времени свободного пока не так много. Недавно, буквально пару месяцев назад приобрёл двухлитровый полноприводный дастер, и столкнулся с проблемой мультимедиа. А точнее с отсталостью функционала штатной магнитолы медианав. На просторах инета натолкнулся на прошивку менаврус, но информацию у кого и по какой цене её приобрести так и не нашёл.Вернее денег просить может кто угодно, но так чтобы не лохануться , ничего путнего так и не нашёл. У кого нибудь был опыт закупки данного ПО?
#633 | ||
---------- Сообщение добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:17 ---------- Цитата:
#634 | |
Согласен на 200%. Менаврус сейчас уже не котируется. |
#635 | |
Как специалист в IT его понимаю. Продавать продукт и затем его поддерживать это сложно. Думаю ему просто было интересно. Как будут теперь поддерживать продукт и решать вопросы это большой вопрос. Сколько он будет актуален? Эпоха виндус КПК ушла, смартфоны теперь тоже почти все на android (iOS не трогаю, это отдельный культ). Соответсвенно все хотят яндекс-навигатор, в городе это удобно, не надо обновлять карты, не надо покупать лицензии, полезная информация о камерах и прочем. Всего этого нет в менаврусе и не будет. Да, в 2013 это еще было интересно. Тем более мне нужна была камера заднего вида, я её получил, остальные функции -так поиграться и забыть... Обновленная магнитола уже лишилась этой проблемы и даже температуру за бортом показывает. Я очень хотел вывести показание температуры на свою, в итоге у меня место заглушки просто встал OLED дисплей с микропроцессором Arduino. Последний раз редактировалось Подводник; 11.11.2020 в 21:49. |
#636 | |
Лет несколько назад, на соседнем форуме, в специализированной теме "Menavrus-прошивка MediaNav и MediaNav Evolution(навигация, видео,пробки, камера)" я высказывал мнение, что под ником Alexander2012 работало как минимум 2 человека. Один - программист, знающий своё дело, умеющий общаться с людьми, доброжелательный, помогающий разобраться с железом и программой. Другой - хам, лжец и невежа, не разбирающийся в теме, не программист, а просто случайный человек (хабалистый продавец худшего советского типа). В самом начале с людьми общался первый. Он мне тоже помогал во многом. А потом под этим ником стал работать второй. Вот его то и прогнали. Говорю это потому, что именно я тот человек, который поднял тогда этот вопрос на соседнем форуме. Если вы помните эту историю, то ему тогда поставили ультиматум или он покидает форум навсегда, или выкладывает давно обещанную прошивку в свободный доступ, причем бесплатно (продаван хотел поиметь за это дополнительных денег с тестировщиков). Так вот, если рассматривать настоящее время - по манере поведения и знаниям первый похож на нынешнего menaco-team, а про второго я лучше умолчу. Последний раз редактировалось odin_volk; 12.11.2020 в 10:12. |
#637 |
Alexander2012, я вам в личку написал, продублирую тут.
Давно купил Менаврус, не обновлял много лет. Хотел обновиться сейчас - увидел, что обращаться надо к Менако. Обратился к ним, но был послан... Файл лицензии у меня есть. Как обновиться?? |
#638 |
Никак. Человек давно на форуме не появлялся. Видно можно забыть об обновление.
#639 | |
Без лицензии (она есть). Был бы признателен... Так же был бы рад email Александра. Думаю, у кого-то сохранился. Раньше он лицензию на почту присылал.. |
#640 |
На сколько я помню он вообще ушел из этого проекта и передал Менако или как они там.
У Вас какая магнитола Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav? Или Медианав Ево? Если дастер как у меня и первые версии MediaNav. Могу посмотреть прошивку, если сохранилась. Нашел только инструкцию. В личку попробую отправить. Последний раз редактировалось Подводник; 11.12.2024 в 21:02. |
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
