Старый 09.12.2012, 12:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02.
Старый 17.06.2018, 12:19   #561
ericma
ericma
Заказал в AUTODOCе DENSO K20PR-U#4(4 шт. в коробке ) поставщик UDV(как советуют на oil-club)...придут посмотрю и отпишусь о результатах...кстати вопрос : зазор какой на них ставить 0.9 или 0.95 или 1.0...в чем разница в работе будет?
ericma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 13:01   #562
Сообщение от ericma Посмотреть сообщение
В работе разницы не будет, все в пределах рекомендуемого допуска, но лично предпочитаю держать зазор по верхней границе для большей искры.
Старый 17.06.2018, 19:37   #563
а OE033T10 слово CHAMPION вот такое
Я тоже покупал вот такие Champion OE033/T10. Первое время работали замечательно, сейчас после 5т.км дастер с ними тупит периодически. Но со остальными свечами, дастер тупил сразу. А двух электродные я ставить не буду). Хотел купить ДРВМ17, но в рядом в авторуси не было, поэтому купил Чемпионы.
---------- Сообщение добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:36 ----------
С большим зазором(вплоть до 2мм) идеально работает на ХХ, двигатель очень стабильно работает. Но на скоростях выше 130 уже не хватает тяги.
Старый 17.06.2018, 22:42   #564
ericma
ericma
Интересно а почему самих RC87YCL, как в оригинальном моторе стояли нет?? Причём ни в одном интернет магазине... Только аналогии ли альтернативные OEM номера... Или я просто плохо Ищу? Я бы взял пару проверенных комплектов, как раз до 100 т. км.
Старый 18.06.2018, 02:42   #565
lorans
lorans lorans lorans lorans
Впервые решил установить DENSO K20PR-U. Машина стала тупить на них. На оригинальных свечах с пробегом 30000 км. ехала веселее.
Старый 22.06.2018, 19:48   #566
Не знаю насколько правда... но вот
Первая замена свечей, свечи прошли 224.059 км, как и обещал фотографии в студию.
P.S. Свечи которые смогли )))
https://www.drive2.ru/l/505199480635655011/
НЕ ВЕРЮ !
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.06.2018 в 19:52.
Старый 22.06.2018, 21:26   #567
Вообще похоже что они много прошли.
Старый 22.06.2018, 21:32   #568
ser bond
ser bond
Четыре года с такими свечами,все путем!
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 22.06.2018, 22:15   #569
Может, палево попалось. Я ставил такой комплект, всё нормально было.
Старый 22.06.2018, 22:32   #570
У меня сейчас на Каптуре стоят такие. Никаких проблем. Ставим клиентам, никто не жаловался ни разу
Старый 23.06.2018, 12:15   #571
ericma
ericma
OE033T10- проверил на стенде, все стали шить по внешнему изолятору уже при давлении 8 кг*с/см*cм...DENSO K20PR-U одна начала шить только при 10 кг*с/см*cм...правда стенд русский я так понял для свечей на ВАЗ...2 комплекта -200 рублей за работу..проще просто покупать дешевые и менять)))....мастер очень советовал BRISK, но они были немного длинее по резьбовой части(то что в наличии)...проще наверное пропуски зажигания по цилиндрам смотреть через ELM 327. Вот только у меня Фаза 1 (2014) 135 л.с....и вроде приложение "Пиренн" только на Фазу 2 -143 л.с.(там где шина данных CAN)...может я не прав?...Поделитесь если кто знаем ссылкой -может можно пропуски зажигания по цилиндрам как то на Фазе 1 посмотреть?
Старый 24.06.2018, 19:19   #572
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
ericma, на любой фазе смотрится, к CAN отношения не имеет, т.к. ЭБУ управляет зажигание непосредственно.
Старый 24.06.2018, 20:59   #573
Сообщение от ser bond Посмотреть сообщение
У вас 1,6л под него любые свечи идут. На 2л надо подбирать.
Мотрио я купил также понадеевшись на качество.
Старый 24.06.2018, 21:55   #574
Я не знаю что и как там у Вас произошло , из-за чего, но у нас проблем нет.
Свечи Мотрио на складе постоянно. И не первый год !!!
Я больше похожего случая со свечами как у Вас вышло вообще не видел на форумах и в инете...
Неужели я враг своему здоровью ставить барахло ???
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.06.2018 в 22:05.
Старый 25.06.2018, 12:27   #575
Filin - Max
Аватар для Filin - Max
Авто: 1.6 4х4 ☆B&W Style☆
Filin - Max
Вопрос к знатокам. На 40 т.к. поменял свечи на Дастере 1.6. Покупал в Автодоке, сказали то что надо. Но после 7 т.к. машина стала тупить. Вывирнул свечи, красный налет и свечи с коричневым кантом по изолятору. С завода стояли 7700500168 с 2-мя электродами, на замену дали 7700500155 с 1-м электродом. Это немного смутило при установке, но значения не придал. Вопрос в том, что я не те свечи поставил или бензина плохого залил где-то?
Всем бобра!!!
Filin - Max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 12:59   #576
Сообщение от Filin - Max Посмотреть сообщение
Ничего страшного в этом нет.
Как вариант.
Старый 25.06.2018, 13:02   #577
Бензин бодяжный..
Старый 25.06.2018, 14:02   #578
Filin - Max
Filin - Max
Спасибо за ответы. Поставил старые свечи, машина поехала. Буду заказывать такие же, цена не велика.
Всем бобра!!!
Старый 18.07.2018, 19:56   #579
ericma
ericma
А кто нибудь пробовал платиновые свечи, PFR6G-9(видел в одной книжке про дастер) ... вроде и зазор наш (0.9),хотя есть и с 0.8 и 1.1.. И вроде как для меганов.,клио-у них наверное и степень сжатия побольше 11..и не иридий, на который столько жалоб по причине контрафакта.... К тому же эти свечи под разными другими номерами у других фирм встречаются... Было бы интересно услышать мнение?
Старый 03.08.2018, 13:38   #580
мин
мин
скажите, а свечи для 1,6 и 2,0 одинаковые что ли ?
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
