Старый 11.10.2013, 07:02   #1
По умолчанию Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал.
Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку.
Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления .
Решение проблемы (Замена температурного датчика).
Расположение температурного датчика.
Двухканальный температурный датчик. (эл. схема)
Перед установкой датчика - очистить резьбу!
Решение проблемы (Замена термостата)
Термодатчики
VERNET TH604789J Термостат
Прокладка, оригинал: 82 00 267 272.
VERNET WS2602 Датчик температуры
Температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Температура от 50°C -включительно, до 80°C -исключительно, высвечиваются два сегмента.
Температура от 80°C -включительно, до 105°C -исключительно, высвечиваются четыре сегмента.
Температура от 105°C -включительно, до 115°C -исключительно, высвечиваются шесть сегментов.
Температура выше 115°C -включительно, высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
Термостат для 1,5 dci
83' - 8200 954 288
он же
VERNET TH6416.83J
89' - 8200 954 285
он же
VERNET TH6666.89J
Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40.
Старый 22.12.2017, 21:16   #221
Очень похоже
Старый 22.12.2017, 21:42   #222
Тысячу раз обсуждали. Термостат. Не ходит он долго. Я поменял уже 3 штуки. Фотки выкладывал.
Старый 14.05.2018, 16:03   #223
Приехал клиент. Говорит : "Не греется машина..."
Сколько прошел и когда ставили термостат - выяснить не удалось
Термостат фирмы VERNET
ID:	77560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77561   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77562   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77563   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.05.2018 в 08:23.
Старый 14.05.2018, 16:23   #224
фоточки не вижу.
Игорь, имеет смысл менять термостат после 120тыс км, или не мешать узлу работать?
Старый 14.05.2018, 16:43   #225
фоточки не вижу.
странно ...кто еще не видит? касяк Яндекс-диса или еще что...
Я бы на ТО-4 менял принудительно. Собственно себе так и делал
ID:	77549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77550   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2018, 21:42   #226
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
кто еще не видит?
Я. Только во втором сообщении видно фотки.
Хм...
А зачем, если заводская деталька исправно работает?
Пробег ~58 тыкм.
Старый 14.05.2018, 22:17   #227
Aluksander
Аватар для Aluksander
Хм...
Пробег ~58 тыкм.
Ну наверное затем, что любая заводская деталька имеет рессурс. И менять их, эти заводские детальки лучше, не дожидаясь выхода из строя по регламенту. Скупой....
Старый 14.05.2018, 22:28   #228
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Где это описано?
Про термостат речь.
Ткните носом, плиз
Старый 14.05.2018, 22:36   #229
Где это описано?
Про термостат речь.
нет регламента по замене термостата или чего-то еще.. кроме тормозухи и кое-какой там еще канители, на что никто не обращает внимания и в сервисную книжку многие не глядят , а ща с новым регламентов по ГРМ вообще все все перепутали , особенно у Рено и ЛАДА Ларгус. У одних в сервисной книге одно, у других другое, у третьих вообще европейский регламент. И карту ТО и регламент ТО все , особенно после гарантии, читают / считают как им кажется правильным, ибо денег нет сейчас, я тогда по новому регламенту буду .. а потом да ну..... у Лады ремень-то ГРМ вообще меняют вон через сколько...потом хлопок на светофоре, и звонок.. а че она не заводится.... Да я типа на Жигулях тормозуху никогда не менял...и тут не буду... кто как хочет , так в свою сторону трактует все что душе угодно....
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.05.2018 в 22:41.
Старый 14.05.2018, 22:43   #230
Aluksander
Где это описано?
Про термостат речь.
Ткните носом, плиз
То, что срок замены не написан в книжке, к сожалению, не сделает детальку вечной
Старый 14.05.2018, 23:04   #231
Термостат это такой же расходник, как амортизаторы, и стойки стаба.
Раньше помню, на Волгу покупал я их сразу десяток, варил в кастрюле, из того десятка пятОк штук брака сразу выкидывал. )))
Потом появились термосы от BMW подходящие в продаже, и проблема ушла, поставил и забыл.
Старый 14.05.2018, 23:17   #232
Aluksander
У меня в дусьтере ОД сча все меняет как ему угодно. А на старых машинах менял термостат обычно при смене ож даже если явных симптомов и не было.
Старый 15.05.2018, 00:35   #233
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Тем не менее, где написано, через сколько енту детальку РЕКОМЕНДОВАНО менять?
Нигде?
Тогда не стоит фантазировать
Вот я ремень ГРМ со всеми роликами заменил на ТО-4, как положено.
И всё ходит нормально, как положено.
А про термостат где написано?
Нигде?
Тогда все разглагольствования о замене работающей детали считаю балабольством.
Пардоньте, не убедили.
Без обид!
И да, соглашусь с коллегой:
Старый 15.05.2018, 07:47   #234
Ваше право считать что угодно. Это Ваше право и деньги.
Убеждать никто никого не собирался, если внимательно перечитать. И намека нет.
Я вообще на все убеждения, кого-то к чему-то, забил очень давно.
И никогда ни на чем не настаиваю. Делайте всегда как считаете нужным , и никого не слушайте.
И помыслов навязывать свою точку зрения не было.
Спросили, я ответил всего лишь как бы я сделал. И рассказывать не буду почему...
Без обид!
На что ? На Ваше мнение? Имеете полное право.
Старый 10.08.2018, 12:16   #235
Arbuz
Аватар для Arbuz
Авто: Privilege 4x2 2.0 AT
Arbuz
Вот и я поменял термостат. Родной выходил 60-65ткм (сами понимаете, сложно определить точно, когда он "накрылся") Поставил снова оригинальный. Пытался заменить сам, откинул уже воздухозаборник, снял эту краказяблу металлическую, что шланги держит, и.. нечем отвинтить! Не имею доброго торцового на 8, или головки с удлинителем. Надеялся сильно на отцовскую "жигулёвскую" трубочку 8х10, да он, похоже, незадолго до смерти "протерял" её. Всё перерыл - нет! Накидным попробовал - дерьмовый китайский ключ, срывается. А у меня по километражу ТО на носу. Ну, и поехал в сервис. Мой термостат, их работа. Стыдоба!!((( Но вот так, для статистики: где-то 60-65 выходил родной термостат.
Arbuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 13:00   #236
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Про скачки Т (по индикатору), возможные их причины и устранение.
Факты:
1. Позапрошлой осенью стали появляться 6 делений в пробках. Причем, летом в жару, на бездорожье - ни разу, а осенью просто в пробке при +15/ +18С - стабильно 4-6-4-6-4.
//Радиаторы за сетками как новые, пробег на тот момент около 40000, сегодня - 76000//
Ни чего не делал.
2. Зимой 3 дня заводился и разогревался при -30/ -34С.
И с тех пор ни разу не видел больше 4 делений.
Предлагаю объяснение:
В данной ветке были сообщения, что проблема м.б. в неплотном прилегании термостата или теплоизолирующих отложениях. Решается: "выкрутил-укрутил".
В моем случае думаю, что разогревы от -30 до +95 "пробили" неконтакт.
Старый 10.08.2018, 13:56   #237
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от эгеец Посмотреть сообщение
Факты:
Ни чего не делал.
Вот ровно такая же фигня была - всё прошлое лето гонял с кондеем, только 4 палки было. Чуть похолодало - стали периодически вылезать 6 палок (пока снег не выпал ). Когда осенью заехал на ТО, спросил у электрика - чоза фигня. Он по диагностике не смог ничего сказать. Говорит, или температурный датчик помирает, или термостат подклинивает. Поезди-посмотри.
А насчёт кондея сказал, что при его включении вентилятор принудительно врубается сразу на вторую скорость, независимо от температурного датчика и термостата. Вот и получается, что стал без кондея ездить - вентилятор стал включаться на первую скорость, а потом (иногда) на вторую. Так что эта ситуация явно зависит от термодатчика или термостата.
Кондей здесь как лакмусовая бумажка - если его включить и температура двигателя не прыгает, то двигатель "умеет" сам охлаждаться с помощью вентилятора, надо смотреть датчик или термостат. Этой весной такая ситуация у меня пару раз повторилась, "лечил" горячей печкой в открытые окна (благо ещё не жарко было).
А вот как жара началась, так всё и прекратилось.
Спасибо кондею
Старый 10.08.2018, 14:06   #238
эгеец
Аватар для эгеец
эгеец эгеец
Да, конечно, важное уточнение:
правильно не "термостата",
а "термостата или термодатчика",
причем, судя по постам в ветке, скорее именно датчика - т.е. температура в норме, а глючит датчик (сам или его тепловой контакт с ОЖ)
* На 1 поколении Дастеров (как и у старого Логана) кондей просто не врубается без вентиллятора, достаточно 1 скорости, автоматики нет
Старый 10.08.2018, 15:14   #239
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Года три и термостат пробивает,- он не работает, далее забит радиатор пух, грязь, мелкая сетка в бампере, защищает от камней и т. д., в жаркие дни не способствует хорошему охлаждению двигателя.
Есть на Дастере три температурных параметров, только диагностика покажет, где и в чем искать проблему.
Диагностика делается прогрев двигателя до рабочей температуры, тестами без движения и в движении.
Старый 06.11.2018, 22:55   #240
Kitai
Авто: Renault Duster priveledge "горький шоколад" Фаза 1; 1.6 л., 4x4, ГБО ОMVL, Мультитроникс Сl-590
Kitai
Купил термостат на 93гр, пока не поставил.
Насколько я понимаю, термостат на 93 (92?) град - это от рестайла? И ставить их на дорестайл не противопоказано?
ПС: коллеги, номер каталожный данного девайса не подскажете, плиз (вкупе с оригинальным уплотнительным колечком)?
Kitai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
