Старый 25.04.2018, 13:14   #141
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
А автодоке есть фильтр DELPHI HDF954, который на 200-300 рублей дешевле остальных предложений этого же кода. Подделывать начали? Или можно брать?
Старый 25.04.2018, 13:46   #142
kval300
Я бы другой не брал тк это оригинал
Сколько стоит? я брал в экзисте примеро1500руб пол года назад
Последний раз редактировалось kval300; 25.04.2018 в 13:47.
Старый 25.04.2018, 14:11   #143
брал за 1200 или около того, с полгода назад, ещё не ставил, но на вид и прочие внешние ощущения, не отличается от тех, которые за 1800р покупал.
Старый 25.04.2018, 14:19   #144
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
1316 рублей... остальные предложения 1688-1800
Старый 25.04.2018, 15:02   #145
kval300
Норм цена, у других не смотря на цену могут быть ограничения для делфи.Например Манн,Clean я в начале Clean купил а потом сдал доплатил 200р и купил делфи.С топливным шутить нельзя! с остальными можно сколько угодно.Но если хочется что то другое то обязательно на сайте производителя пробить применяемость для топливной делфи.
Старый 31.10.2018, 15:32   #146
Kitoboy
Kitoboy
Всем привет. Купил себе дастер 2013г.в. дизель. Бывший владелец сказал, что топливный фильтр менял каждые 30т.км, а каждые 10т.км. сливал с него воду. Через 9т.км надо делать ТО с заменой фильтра. Есть ли смысл менять топ.фильтр каждые 10т.км, чтобы не сливать воду( так и не пнял, как это делается). Какой фильтр для замены брать? А то начитался тут про китайский оригинал из поднебесной... пробег 111т.км. Дизель у меня первый, так что глупых вопросов будет много. Зараннее благодарю за советы.
Kitoboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 17:44   #147
Из не оригиналов делфи hdf954, не призываю его ставить вместо оригинала, но лично моё мнение, что он лучше китайщины.
Непонятен момент насчёт слива воды. Откуда она? У себя ни разу не сливал, ТФ меняю раз в 15тык.
Старый 31.10.2018, 17:58   #148
Kitoboy
Kitoboy
Цена на него понты. Проще менять вместе с заменой масла, и не париться.
Старый 31.10.2018, 18:12   #149
kval300
Вода может быть как с заправки так и из бака-конденсат особенно в демисезонье и зимой. Топливо по обратке теплое а бак холодный и особенно если полупустой или пустой.
Старый 31.10.2018, 18:43   #150
Левша71
Аватар для Левша71
Сообщение от Kitoboy Посмотреть сообщение
Нужна марка топливной аппаратуры...
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...541#post538541
Несколько крайних страничек,прочти...
Последний раз редактировалось Левша71; 31.10.2018 в 18:45.
Старый 31.10.2018, 18:56   #151
Тут не столько в цене дело, а в том что:
- его не сильно удобно менять
- защелки на трубках не вечные, бывает ломаются а в запчастях их сложно найти и по конской цене
- чем меньше лазишь в топливную, тем меньше вероятность занести туда грязь.
Я у себя через ТО меняю, а т.к ТО раз в 7-8тык, то получается пробег на фильтре около 15К.
В общем и жаба довольна и вышеперечисленное выполняется.
Старый 31.10.2018, 23:23   #152
kval300
А лучше вообще через 30 менять а на предмет водички раз в год например при смене резины или когда датчик загорится,у меня с 2004 года такое было 1 раз на старой ММС l300 но там все намного удобнее. Остановился открутил пробку снизу фильтра лягушкой прокачал грммм200 топлива слил закрутил и дальше поехал.
У нас конечно фильтр запихали -уроды! Не дай бог прихватит на морозе попробуй его в дороге поменять! ТОЛЬКО делфи hdf954 именно он оригинал для дорестайла!
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ----------
Золотые слова-пророческие!!!
Старый 31.10.2018, 23:57   #153
Мой вариант замены - каждое 2-е ТО, вот сегодня было такое
ТО раз в 10-15 тыс, например, если 10 тыс. где-то в поездке, то можно по возвращению и в 15 тыс. сделать. В Европе периодичность ТО - 30 тыс. для нашего дизеля.
Воды никогда не было в топливном фильтре и через 25 тыс.
Вот это настораживает, как предыдущий владелец эксплуатировал, откуда у него вода была?
Думаю, сразу после покупки лучше сделать ТО и фильтр тоже заменить.
Старый 01.11.2018, 00:06   #154
kval300
Имеется в виду скорее всего само мероприятие называемое "деаэрация" те пофигу есть или нет вода, откручиваем пробку сливаем для надежности 100-200грамм топлива качая грушу.
Старый 11.11.2018, 19:39   #155
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
hdf954 за тысячу рублей кто-нибудь брал?
какая-то "новая" цена теперь на него. визуально все в порядке?
Старый 12.11.2018, 07:46   #156
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Это, видимо картридж, для выставления внутрь, того, который стоял. Я тоже вчера этим интересовался, есть видео по замене картриджа. А сам фильтр, от 2 т.₽.
Старый 12.11.2018, 08:22   #157
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
На дорестайле фильтр неразборный. Меняется целиком. У вас, судя по аватарке, рейстайл. У вас там MAHLE вроде стоит. Соседняя тема на форуме - http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=7130.
Старый 13.11.2018, 08:16   #158
Саблинский
MZhern, ну я думал с рестайлом общаюсь.
Старый 13.11.2018, 08:23   #159
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=7130
Старый 14.11.2018, 21:49   #160
Саблинский
Игорь, ты эту ссыль уже давал и я её и другую, в тему смотрел.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
