Старый 30.08.2016, 17:58   #41
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
67300 очередная замена масла, фильтра.
Проверена подвеска - все хорошо. Летняя короткая поездка в Карелию не успела ее убить
Старый 14.01.2017, 21:49   #42
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Пробег 72000+.
Пытался завестись в -30. Потом после зарядки аккума и потепления до -16 завелось.
Сегодня ездил по делам - на пути домой вылез джекичан.
Вечером подключил ELM327 + Torque
Ошибки:
P0131 - Трансмиссия O2 Sensor Circuit Low Voltage
P0313 - Трансмиссия Misfire Detected With Low Fuel
Предупреждения:
P0133 - Трансмиссия O2 Sensor Circuit Slow Response
поиск дает следующее:
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0313 Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива B-022
P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
ID:	68141   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 14.01.2017 в 21:57.
Старый 14.01.2017, 23:14   #43
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Да, еще одна неприятность:
начал капать водительский солнечный козырек, левое крепление прямо на ногу.
Возможно, конечно, из-за неубранного с крыши снега, но чего это вдруг.
Как потеплеет буду разбирать левый рейлинг и изнутри обшивку, смотреть откуда вода идет под крышу.
Старый 14.01.2017, 23:34   #44
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
Вовсе не обязательно, что течёт - возможно это просто конденсат.
Старый 14.01.2017, 23:37   #45
...смотреть откуда вода идет под крышу.
Как вариант, замерзший конденсат начал оттаивать.
Старый 26.04.2017, 09:22   #46
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Пробег 74100
прошел ТО-75 перед поездкой
Заменено масло, свечи, фильтра масл. и возд, фильтр салона.
Заменены тормозные колодки. В следующий раз придется и диски менять, износились.
Заменены масла в КПП, раздатке, диффе.
В КПП - ELF Tranself NFJ 75w-80
В раздатке и диффе - Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75w-90
В двигатель как обычно ELF Evolution 900 SXR 5w-40
расходники
Bosch 0 241 235 751 Свеча зажигания, 4шт
ELRING 834823 Шайба сливной пробки Ren PSA, 2шт
Liqui Moly 1950 Масло трансмиссионное синтетическое "Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90", 1л
LYNX LR30C Щетка стеклоочистителя задняя, 1шт
Renault 77 00 274 177 Фильтр масляный двигателя, 1шт
SASIC 1640020 Прокладка сливной пробки 16x22x2mm min100, 2шт (медная)
TRW GDB 3332 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC", 1комп.
TSN 9.1.349 Фильтр воздушный двигателя, 1шт
TSN 9.7.476 Фильтр салона, 1шт
Моторное масло ELF Evolution 900 SXR 5W/40, 5л
Трансмиссионное масло ELF Tranself NFJ 75w-80, 3 л
Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 26.04.2017 в 14:42.
Старый 11.07.2017, 19:56   #47
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Пробег 81000
Машинка успешно прошла испытание Азовским морем.
Жили в селе Глафировка недалеко от Ейска. В целом понравилось.
Ехали по М4 платке, предварительно был куплен транспондер. Понравилось, очень удобно.
По дороге - 1300км в обе стороны. Туда выезжали в 3:30 приехали в 18:00.
Обратно выехали в 2:20 приехали так же в 16:48 попали в московские пробки.
Практически всю дорогу топил 130, притормаживая только перед камерами (я.навигатор наше все). Туда доехал без штрафов, обратно, под Воронежом, отвлекшись, свернул на безплатный участок . Там меня и поймала единственная камера
Привезено 30кг яблок, 5 ведер абрикос, 6 литров меда
Впереди поездка в Карелию, поэтому в ближайшее время замена масла, проверка подвески и тормозов, там диск уже заканчивается.
Купленные расходники:
Свеча зажигания Bosch 0 241 235 751 4шт
Масло моторное синтетическое "Optimal Synth 5W-40" 4л Liqui Moly 3926
Масло моторное синтетическое "Optimal Synth 5W-40" 1л Liqui Moly 3925
Прокладка сливной пробки Renault 11 02 655 05R
Фильтр масляный двигателя Renault 77 00 274 177
Итого на 2902
ID:	71943   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71944   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.07.2017, 18:34   #48
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
81500, заменены оба наконечника рулевой тяги+сход-развал.
Отполированы фары. На все про все 6600. Поставил TRW
exist разочаровал. 7 дней наконечники "в работе" и до сих пор так и не приехали.
Старый 04.09.2017, 13:36   #49
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Уже тыщу или больше чувствую вибрацию на скоростях 30-80. Руль стабилен, идет в пол, педали, звук как от колеса(бу-бу-бу-бу, с разной частотой в зависимости от скорости). Колеса перебалансировал, стало чуть меньше но все равно есть.
При осмотре при балансировке приговорили обе передние стойки, сайлентблоки.
На 90 буду менять все наверно. Так же планируется замена в круг на каябу.
Из обновлений - проклеил резинкой D-профиля двери, потому что жена в холодное время жаловалась что дует от двери. По ощущениям дуть ей перестало, стало чуть тише, на 130 уже нет гула как в самолете летишь, но все равно слышу шум дороги от задней правой двери. Фотоотчет выложу позже.
Старый 10.09.2017, 20:20   #50
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Как и обещал, выкладываю фотоотчет проклейки уплотнителя на дверях.
Перед проклейкой отмыл место куда пойдет уплотнитель и прошелся обезжиривателем, чтобы лучше держалось.
Передняя дверь. Аналогично и пассажирская
Первым делом дополнил до верха уплотнитель "small D" со стороны задней двери. Непонятно, пожалели 50 см уплотнителя на заводе?
Потом с внутренней стороны двери таким де small D в месте соприкосновения с верхней черной полосой
Что получилось при закрытой двери
Затем контакт задней двери проклеился big D уплотнителем
Дошло до низа двери где датчик закрытия с обоих сторон (изначально 4х метровый моток пополам разрезал)
Итого ушло:
4м big D уплотнителя, заказал всего 4 на пробу, надо будет заказать еще и проклеить дальше.
почти 4 метра small В уплотнителя на передние двери.
Осталось еще 4 метра P уплотнителя теперь думаю куда его лепить.
Плюс еще фотоотчет: наконец нашел место для рации где она не так сильно мешает ногам, рукам и всему остальному. Цвета в принципе смотрятся очень даже гармонично.
Как ни странно именно в этом месте она не мешает ногам, хотя сидение практически в самом дальнем положении
ID:	73002   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73012   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.12.2017, 19:46   #51
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Пробег 90500
Заменены:
Свечи Renault 7700500168 4шт
Масло моторное Liqui Moly 2293 Optimal Synth 5W-40 5л
Фильтр масляный Renault 7700274177
Фильр воздушный двигателя TSN 9.1.349
Фильр воздушный салона TSN 9.7.476
Антифриз
Тормозная жидкость Renault 7711575504 3х0.5л
Масло в КПП Liqui Moly 3979
Масло в раздатке, редукторе Liqui Moly 1950
Жидкость ГУР Elf 194754 RENAULTMATIC D3 SYN 1шт
Итого на расходники порядка 10000
На работу еще 6500 (+антифриз)
Старый 01.03.2018, 17:45   #52
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Пробег 91+
Начинаю подготовку к весенне-летним поездкам.
Планируется:
1. Покупка и установка новой резины Toyo Open Country A/T Plus 215/70 R16 100H
Изначально хотелось, конечно взять к ним еще и новую легкую штамповку, но сейчас есть и другие затраты, пойдут на штатную штамповку с завода
Итого ~20к
2. Замена в круг амортизаторов и пружин. Bilstein B4 22-224583, 22-223470 и Fobos 32032, 30988
Итого ~16-17к. Дорого, однако
3. Покупка и установка бокса на 450л от подмосковных ребят.
Итого ~11к
Уже куплено:
б/у поперечины thule на авито - 7000
навигатор-планшет на место телефона + камера заднего вида - 4000 оплачено на али, как доедет - буду ставить
Старый 02.04.2018, 23:14   #53
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Пробег 92500
Куплен бокс на крышу на 520л. Заказывал и забирал тут
Немного фото:
Скоба крепления снизу
В ближайшем будущем скобы крепления снизу оберну резиной чтобы не было контакта металл-металл
ID:	76892   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76894   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2018, 08:10   #54
Юрий1976
Юрий1976
Можно просто одеть на них термоусадку.
Старый 13.04.2018, 19:00   #55
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Фотоотчет по переобувке в новые колеса Toyo Open Country A/T plus 215/70 R16 100H
Балансировалась хорошо, 15-40 грамм грузы.
ID:	77096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77098   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77099   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.04.2018, 16:50   #56
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
93ткм, заменил амортизаторы в круг + обслуживание задних барабанов
Расходники: 20664 р.
Работа: 11800 р.
Расходники
Работа
Зад до замены 75,5
Зад после замены 81
Перед после замены
ID:	77212   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77213   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77214   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77217   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77218   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 22.04.2018 в 17:11.
Старый 22.04.2018, 17:20   #57
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
ЯрославРоманов, зачем если не секрет аэродинамические поперечины на крыше задом наперёд стоят? При такой установке багажник на них ровнее стоит?
Старый 22.04.2018, 17:26   #58
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
разве задом-наперед? сейчас поищу как другие ставят. Если про крепления, то они по-другому не ставились, либо я криворукий
Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 22.04.2018 в 17:32.
Старый 22.04.2018, 17:46   #59
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Я про сами поперечины (что стоят на рейлингах). Их можно конечно по разному ставить. Но просто интересно.
ЗЫ
У меня такой же крыловидный формы. Эмпирическим путём установлено, что шума меньше когда острый угол впереди.
Старый 22.04.2018, 17:52   #60
Установлены правильно!
https://www.thule.com/ru-ru/ru/roof-...r-960-_-960100
Про шум ничего не могу сказать, т.к. на них всегда бокс, поэтому шума нет.
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
