#1 | |
Авто: 1.6 4х4
************ Цитата:
Что входит в переднюю и заднюю подвеску Задние амортизаторы, комплект. Амортизаторы Кубика. __________________________________ *** ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА ДАСТЕРАХ 4Х4 И 4Х2 -- ОДИНАКОВЫЕ !!!!( не зависимо от мотора ) . Задние аморты - разные. *** Замена передних амортизаторов. Замена передних амортизаторов. При замене передних амортизаторов, в отличии от задних, пружину ОБЯЗАТЕЛЬНО стягивать стяжкой. Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2018 в 11:44. |
#661 |
Да вроде, живые пока.
#662 |
В последнее время начали напрягать передние каябы, что то с ними не так, слишком жестко стало и потрясучка увеличилась, а проехал я тыс. 25 на них. В связи с этим подумываю о замене на Bilstein 22-223470. Кто знает насколько различаются они между собой, что жестче ? И ещё задолбал отбой на полицаях и мал-мала средних ямках, раньше кажется было меньше, кто что думает по этому поводу ?
#663 | |
#664 |
Я думаю дело в подсевших пружинах. Всё-таки у дастера подвеска не ахти и чтобы её настроить или подобрать комплект, будет слишком затратно. Поэтому уже реально думаю о пневме, хотя бы на перед. Амортизаторы наверно будут каябы, плюс удлинители штоков. Ситуация такая же, когда брал новым дастер, первые 2 недели была идеальная подвеска, потом пошел кисель, потом бряканье. После новых айронмэнов и пружин ХР, также всё идеально, потом передние пружины айронмэн и задние ХР от передка. Тоже около года всё идеально. Сейчас передок просел, ещё возможно и газ вышел из правого амортизатора. Подвеска стала шумной, жесткой на мелких стыках, бухает и брякает. Ещё и правая шаровая начала немного люфтить. Пневму сделал один раз и меняй баллоны раз в 5 лет.
#665 |
А если брать вот такие:
Амортизатор передний газомасляный Шток-Авто для Renault Duster 2011+, под лифт 30 мм, то какие пружины лучше поставить ?
#666 |
Подойдет ли Фобос 11804 ?
http://www.fobos-avto.ru/main/i1926-...usilennye.html |
#667 |
Я бы снял амортизаторы каяба и посмотрел их состояние, по пружинам скажу, что ХР пока самые качественные по долговечности просадки и подходят для лифтованных амортизаторов. Смысл покупать неизвестные амортизаторы. Кстати Саша Регас поставил себе на перед амортизаторы от Рено Мастер3, но я пробивал по каталогам, что-то не похожи они на те что у него стоят. Он обещал, что когда отмоет их, то сфоткает каталожный номер. Но они без увеличения и использует удлинители штока.
#668 | ||
Последний раз редактировалось Hunter73; 05.05.2018 в 01:07. |
#669 |
#670 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Поменял задние амортизаторы. Стоковые проходили 130 тысяч. Правда, если по-честному, то задний правый начал "потеть/умирать" на около 90 тысяч пробега, хотя левый до последнего держался молодцом, но езда была уже далека от комфортной)))
В итоге, проштудировав темку и послушав советы форумчан, поставил снова родные. Машину, естественно, не узнать вначале было - как новая поехала))) Сейчас привык))) Идет мягко и плавно, как раньше. Без раскачек. Да, в поворотах крен есть - всеж-таки не Бильштайны какие)))), зато на полицейских без жестких ударов))) Короче, то, что хотел))) Фото прилагаю
#671 | |
#672 |
Авто: Дастер 2.0 4x4 мкпп 6
Всем привет. Появился глухой стук в передней подвеске. Диагностика показала смерть рычагов, стоек стаба и его резинок. Все поменял, но стучит блин. Рейка в норме, сайленты подрамника, говорят, норм, но назойливо стучит на маленькой скорости спереди.
Слышал, что бывает стук от самих стоек. Подскажите определяется ли этот косяк? |
#673 |
Стук в какой момент происходит? На гладком асфальте или на выбоинах? Или при съезде с бордюра? Могут стучать штоки в амортизаторах из-за начавшего люфта в верхней части где сальник. Если при съезде с бордюра или крупных препятствий, то смотрите правую опору двигателя, должен быть зазор между плоской резинкой и самим корпусом опоры. Или как вариант, поставили не качественные запчасти, но в любом случае тысячи 3-5, не должно было стучать.
#674 | |
#676 |
А может это бачок омывателя постукивает? Бывает такое.
#677 |
Да.
#678 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Seriy523, про бачок правильно напомнили. Проверь. Просто все уже как-то подзабыли про эту массовую проблему, а она есть)))
А еще подскажу - прислушайся, а точно стук идет от подвески? У меня появился небольшой стук на неровностях - тоже долго не мог понять откуда, а оказалось, что упоры капота просели и немного стал подгромыхивать сам его замок. Вылечил приклейкой дополнительных резинок на упоры.
#679 | |
Давано проклеенный
---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:10 ---------- Цитата:
Хотя там уплотнитель восьмерочный стоит, вроде капот придерживает |
#680 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Seriy523, да, немного покачать/подергать его, родимого)))
А вот тут, не совсем то: Капот держится не на уплотнителе, а на таких подставках типа "рожки". Их четыре штуки, если память не изменяет. На Ф2 эти рожки даже регулируемые, вроде, врать не буду - не уверен. По крайней мере реношники собирались в Ф2 сделать их регулируемыми.
