5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2013, 23:05   #1
AndyBig
AndyBig
Exclamation Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против
Узнать стоимость и купить девайс можно здесь
Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30.
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 17:44   #901
timur78
timur78
Сайт вроде ожил, жду свой блок с ремонта.
timur78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 17:49   #902
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Кто в курсе....Могу ли я обменять блок управления у производителя,если устанавливал через третьи руки?
Старый 14.04.2018, 19:11   #903
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Вот и у меня пила загорается (. А куда обычно блок КК устанавливают? Сегодня пытался найти - не нашел
Старый 14.04.2018, 19:24   #904
Аватар для Jora
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
В отсек предохранителей заглядывали?
Старый 14.04.2018, 23:49   #905
Серый1965
Серый1965 Серый1965
В ногах ...снимаешь пять клопов и ковролиновую накладку и смотрите там....Короче,над педалями
Вот эту снимаеш защиту и под ней смотрте.
Последний раз редактировалось Серый1965; 14.04.2018 в 23:55.
Старый 15.04.2018, 10:45   #906
Вот что было в прошлом году:
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...&postcount=287
Старый 16.04.2018, 13:23   #907
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Смотрел - там всё изолентой обмотано и подлезать очень неудобно. Надо еще раз лезть
Старый 16.04.2018, 18:39   #908
Серый1965
Серый1965 Серый1965
А я почти постоянно туда лажуВот и сейчас то есть сегодня лазил...и паяльником (махал) Шея болит!!!
Старый 17.04.2018, 13:13   #909
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Я думал сиденье снять водительское
Старый 17.04.2018, 16:54   #910
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Вот пока в норме..врубаю зажигание,даю подумать БК и когда значек СТОП гаснет,запускаю движок. Когда не даю думать,борохлит..и на ТУРКЕ нашел ошибку. Теперь подключил турку снова,ошибки нету...второй день,чек пока не загорается...будем наблюдать. КК работает без проблем. Если щавтра чек не загорится,можно будет это дело отметить.
Старый 18.06.2018, 12:32   #911
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Нашел блок КК. Проверил все разъемы - вроде все нормально. Пила и STOP загораются. Получается сдох блок самого КК?
Старый 21.06.2018, 20:12   #912
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Попробуй как я врубай зажигание и жди секунд 10 пока стоп не погаснет. после этого запускай двигун
Старый 27.06.2018, 13:27   #913
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Заработало...Я ни хрена не понимаю как такое может быть.
Старый 27.06.2018, 15:17   #914
alexxprg
alexxprg
При работе стартёра всё остальное обесточивается. Видимо, блоку круиза очень не нравится обесточивание до момента его полного включения.
Старый 27.06.2018, 21:25   #915
Серый1965
Серый1965 Серый1965
После моего совета?
Старый 28.06.2018, 10:53   #916
Возможно, поэтому на дизелях и не глючит, т.к. большинство дожидаются прогрева свечей и только потом заводят, т.е. как раз делают паузу.
Хотя, я был уверен, что КК подключен к питанию постоянно и не зависит от зажигания, может по разному питание подключают?
Старый 28.06.2018, 11:07   #917
alexxprg
alexxprg
Зачем его питать при выключенном зажигании? Только лишняя утечка.
Старый 28.06.2018, 13:46   #918
ЮджинСПб
ЮджинСПб
После моего совета?
Похоже, что да. Еще поэкспериментирую
Старый 28.06.2018, 14:27   #919
Я не знаю, сохраняются ли у него настройки (калибровки) без питания. Скорее всего - нет! Например, у блока импульсных стеклоподъемников не сохраняются, поэтому они у меня точно постоянно подключены. А вот про КК, точно не знаю, в клубном сервисе устанавливали. После замены КК из первой партии, уже несколько лет без проблем работает.
Старый 28.06.2018, 15:00   #920
alexxprg
alexxprg
Режим работы помнит, значит, и калибровки тоже сохраняются. Совсем без калибровок он адекватно работать не будет.
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
