В мотор 1,6 K4M - 4,8л; В мотор 2,0 F4R - 5,4л; В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л. [B] Вопрос: кто какое заливает масло? Основные характеристики моторных масел Классификации и маркировка моторных масел Надо ли промывать мотор при смене масла? Моторное масло: технические характеристики. Масло Мотрио Список альтернативных вариантов масел (кроме Elf) с допуском RN720 для рестайлинга с дизелем (с сажевым фильтром) ![]()
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 19:14. |
#961 | |
И, пожалуйста, не распространяйте Ваши домыслы про внутренний мир на меня ибо понятия не имеете что у меня внутри (Вы скорее с точностью до наоборот можете предположить что у меня снаружи по моим эмоциям в постах, но никак не про душевное состояние). Это вообще очень тонкий вопрос и не нужно портить моё (в целом сложившееся впечатление) о Вас. Последний раз редактировалось Andrey_5K; 27.02.2018 в 11:18. |
#962 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Andrey_5K, поясните тогда, что такое "нулевка" и что такое "сороковка" в вашем понимании?
0W-30, например, это "нулевка", тогда "сороковка" это 40W-? Такое масло вы льете и на нем лучше заводится? ![]() "- Не может быть!..." (С)
#963 |
#964 |
Opora, нулёвка это даже не 0w30 в моем понимании.
Это вообще 0w20... И даже на нем после длительной стоянки запуск в морозы тяжелее чем на 5w40 после сравнительно короткого простоя хотя и свечки иридиевые да и вообще весь конструктив думается не хуже дастеровского будет...Но 0w30 я считаю оптимальным маслом правда для другого двигателя. На Дастере масло после покупки ещё не менял ибо денег пока нет на ТО. В нем как раз плескается Эльф 5w40. Последний раз редактировалось Andrey_5K; 27.02.2018 в 11:35. |
#965 | |
![]() Если субботу воскресенье катался то как обычно. Но это все субъективные критерии Боюсь объективных никто представить не сможет, как за, так и против
#966 | |
Не надо в очередной раз уводить разговор в сторону от изначального вопроса. И пока никто не ответит вот на это: дальнейшее обсуждение будет полностью бессмысленным.
#967 |
как выше уже писал- важно наличие смазки в парах трения. только оно влияет на прокручиваемость двигателя- то, что находится в поддоне в данный момент мало интересно ( так как оно никак не успеет смазать места трения до запуска двигателя). поэтому- чем больше проходит времени, тем меньше масла остаётся на "рабочих" местах. ну и не все масла одинаково держатся за металл ( да и вообще спектр пятёрок очень большой).
ну и касаясь конкретных условий- что мешает подойти к водителям комерческого транспорта, автобусов или госконтор, и у них поинтересоваться маслом)) |
#968 | ||
А вот насчет бессмысленности рассуждений согласен ибо не стоит переливать в очередной раз. ---------- Сообщение добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:54 ---------- Цитата:
#969 |
ну не все же не глушат авто, хотя бы на ночь- спросили, сделали выводы и пошли искать с похожим на ваш стиль эксплуатации))
---------- Сообщение добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:03 ---------- на прошлом авто, лукойл десяточка в минус 23 без проблем завёлся. и заглох как только отпустил сцепу- коробка задушила двиг)) |
#970 |
11vasya, похожим стиль эксплуатации коммерческого авто и личного не будет никогда если конечно личное авто не использовать в служебных целях. Но ход Ваших мыслей (особенно вторая цитата) мне нравится.
#971 |
#972 | |
Вопрос к продвинутым;две пятилитровые бутылки с водой выставлены на мороз,одна на ночь,другая на сутки,та что отстояла ночь-вода замерзла,лед целым куском по форме бутылки,бутылка целая,если лед разбить,то в центре еще можно найти не замерзшую водицу,бутылка,отстоявшая сутки и более;лед уже не представляет целый кусок по форме бутылки,он будет треснутый,да и бутылку скорее всего порвет.Почему?
#973 |
немного не правильные ( относительно двигателя с маслом) условия. вода должна замёрзнуть, а масло нет. согласно физике, процесс замерзания требует намного больше энергии, чем просто охлаждения льда или воды. поэтому, процесс протекает не линейно, а, сначала, вода охлаждается до нуля, потом замерзает, потом начинает остывать лёд. поэтому нужно ровнять или сразу воду, или миновать стадию замерзания))
#974 |
Физики, мля
![]() Могет во флудильне продолжить лучше?
#975 |
Всем привет!!! В Иркутске дилер заливает на замене масло ELF EVOLUTION 900 FT 0W-40, в простонародье "нулевку". Катаюсь я на ней зимой и летом. Машина хранится в гараже при температуре в зимний период -7С
В эту зиму морозы были до -40С, поэтому в гараже Дастер чувствовал себя отлично и заводился так же. Хотел переходить на 5W40 но потом передумал, так как W40 что у нулевки, что у пятерки тоже самое. Буду кататься дальше на этом масле. |
#976 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
ser bond, в -30 замерзнут до утра обе одинаково)))) Вот и весь разговор.
#977 |
В Петровском при ТО льют Castrol под предлогом что ELF на доливку можно купить только в больших городах. Castrol есть почти везде
#978 |
ДИЧЬ !!!
#979 |
Вот что только не придумают...
#980 |
я сейчас езжу на Мотрио.
все морозы дизель заводился исправно. в прошедшие выходные было -26..-28. на очередное ТО уже купил это же маслице. |
