Старый 11.04.2017, 16:23   #1
По умолчанию Диагностика с помощью Android и ELM327, Renault Can Clip
С помощью проги разработанной ребятами-программистами из рено-клуба, с помощью посредника ELM327 (необходима версия 1.5, версия 2.1 не работает!) и устройство на Android/Андроид мы можем получить простой аналог Renault Can Clip, (не путать с визуальными прогами типа Torque, Автодоктор и т.д.) - программа, которая способна читать электронные блоки авто, выдавать исполнительные сигналы на агрегаты...
Единственная разница от Клипа, то что визуальная оболочка программы на уровне BIOS или помните команд Бэйсика... Чёрный экран, меню в строчку и отвечаешь на вопрос соответствующим символом (буквой) ну и прошивки пока не умеет заливать... но ребята-программисты рено-клуба работают над усовершенствованием!
Кому интересно, то полный и оригинальный вариант читайте тут: https://www.drive2.ru/l/451695045804818489 - там есть процесс установки проги на Android/Андроиде, советую соблюдать порядок установки (и да... очень долго может устанавливаться архив с базами данных клипа - лучше их сразу кинуть на флэшкарту и с неё устанавливать, чем через шнурок с компа).
П.0 - необходимое железо
  1. Телефон на Android/Андроид
  2. ELM327-адаптер v.1.5 (это важно, с 2.1 работать не будет). Если у вас есть сомнения по поводу происхождения адаптера, то одним из способов проверки м.б. установка приложения ELM327 Identifier - https://play.google.com/store/apps/d...m327identifier.
    Возможные варианты
    1. Нормальный адаптер v.1.5 должен поддерживать все команды до 1.4 включительно
    2. Ненормальный адаптер v.2.1 выдаcт что-то типа такого. Это не говорит о том, что он не будет нормально работать с другими программами, но для нижеследующего, к сожалению, не подходит
П.1 - установка софта на телефон (root-права не обязательны)
Полный вариант с описанием процесса доступен по ссылкам: 1 и 1. Здесь подбор в одном месте последних (на момент написания) версий программ.
  1. Устанавливаем - Scripting Layer for Android (SL4A)
  2. Устанавливаем - Python For Android (Py4A)
    Тыкаем в кнопочку Install (нужен инет, если важно, то делайте при наличии wi-fi, а не мобильного инета)
    Получаем результат
  3. Переносим содержимое папки scripts из данного архива https://yadi.sk/d/vX5m_fsy3GrhGF (в архиве я собрал база с данными от Clip v164 от 22.01.2017 и версия скрипта PyRen v0.9.a от 26.03.2017 - последние на момент написания) в папку sl4a/scripts. Должно получиться что-то типа такого:
П.2 - Настраиваем телефон на работу с ELM327
  1. Втыкаем адаптер в разъем в бардачке машины
  2. Включаем зажигание (предпоследнее положение, следующее уже стартер )
  3. Включаем Bluetooth на телефоне и подключаемся к адаптеру. При необходимости вводим PIN-код типа 1234 или 000.
П.3 - Подготовка работы со скриптом
  1. Запускаем на телефоне SL4A
  2. Для проверки приборов и связи между ними можно для очередной убежденности в правильности своих действий запустить chkelm_4a_launcher.py (тыкаем в него и выбираем левый черный прямоугольничек с командной строкой), выбрать адаптер
    Должны побежать строчки с командами и [OK] - значит все нормально, в конце могут быть ошибки из-за проверки команда для более старшей версии ELM - ничего криминального в этом нет.
  3. Аналогичным образом (тыкаем в него и выбираем левый черный прямоугольничек с командной строкой,
    выбираем нужный адаптер) запускаем pyren_4a_launcher.py. Ждем пока идет процесс, в результате получим что-то типа такого.
    Текст по умолчанию очень мелкий, изменять его размер можно с помощью кнопок изменения громкости.
  4. Выходим из программы
  5. В телефоне с помощью файлового менеджера идем в уже знакомую папку sl4a/scripts. В ней находим папку pyren09a и удаляем файл savedEcus.p, а также стираем содержимое папки cache
П.4 - Работа со скриптом
  1. Запускаем по выше описанной схеме pyren_4a_launcher.py.
  2. В результате загрузки должен появиться список моделей Рено. Наши дастеры - 38 (Ф1) и 50 (Ф2). В новой версии Clipa имеется также и наш Kaptur:
  3. Выбираем нужный номер и ждем опрос всех блоков. Первый раз будет достаточно долго. В результате получим что-то типа такого (раньше в п.3.3 видели похожую картинку, но это уже для нашей конкретной машины):
П.5 - Примеры различных доработок
пока здесь пусто
Полезная информация - http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...863#post512863
PyRen with CLIP 176 database (Windows, Android) - http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...267#post520267
ID:	70385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70405   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip sl4a-r6.1.1-arm-debug.zip (1.12 Мб, 10488 просмотров)
Тип файла: zip PythonForAndroid-debug-r26.zip (818.6 Кб, 8670 просмотров)
Последний раз редактировалось maslovyu; 27.04.2018 в 13:15.
Старый 26.02.2018, 18:02   #21
alexesuser
alexesuser
Сообщение от vvm317 Посмотреть сообщение
Не бери в голову, главное положить три zip файла куда указано. И нажимать ТОЛЬКО locsl install! И установится именно то что в этих трёх zip'ах!!!
Теперь еще меньше понимаю, где эти 3 zip файла? Питон же ставится одним пакетом...
alexesuser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 11:07   #22
vvm317
Аватар для vvm317
Авто: Privilege, 4x4, 1,6
vvm317
"alexseuser"! По этой инструкции делал? Она находится по ссылке данной "lorans"-сом!!! Пункт третий о "трёх файлах"
Часть третья: PyRen на Андроид
Начиная с новой версии 0.98 разработчики добавили возможность запуска скрипта из под Андроид. Для этого на устройство ставится SL4A и Py4A и запуск выполняется через скрипт лаунчера pyren_4a_launcher.py либо в более новых версиях через универсальный лаунчер — _pyren_launcher.py.
Порядок установки:
1. Скачайте SL4A Application, файл sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk
2. Скачайте PythonForAndroid, файл PythonForAndroid-debug.apk
3. Скачайте три файла для установки Python_for_Android с github разработчика: python_scripts_r26.zip, python_extras_r29.zip и python_r29.zip
4. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
5. Установите первое приложение: SL4A Application
6. Установите второе приложение: PythonForAndroid
7. В домашней директории пользователя (по умолчанию это /storage/emulated/0/, там же, где находятся такие папки как sl4a, DCIM и другие) создайте папку com.googlecode.pythonforandroid и скопируйте в нее три архива Python, скачанные ранее: python_scripts_r26.zip, python_extras_r29.zip и python_r29.zip
PS: Инструкция по установке (в шапке) напрашивается на актуализацию! ��
Последний раз редактировалось vvm317; 27.02.2018 в 11:41. Причина: Добавка
vvm317 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 16:38   #23
lorans
lorans lorans lorans lorans
Есть база Clip только для Дастер и Каптюр? Или какие файлы надо оставить? Зачем мне в телефоне лишний мусор.
Старый 09.04.2018, 22:41   #24
11vasya
поддерживаю.
в стороне не остались и "разработчики", создав простое приложение на андройд и винду- только платформа B0, упрощенное управление функционалом. и главное простая установка на телефон
https://www.drive2.ru/b/498774209560838186/
Старый 11.04.2018, 10:55   #25
vvm317
Аватар для vvm317
vvm317
Установка-ка то простая, а скажи дорогой, у тебя ELM блютуз или вайфай?
Разглядел на картинке из драйв2.ру значок в строке состояния светится только вайфай - значит с блютузом эта прога не дружит??
Последний раз редактировалось vvm317; 11.04.2018 в 11:00. Причина: PS
Старый 11.04.2018, 11:58   #26
Виктор64
Аватар для Виктор64
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
Виктор64
Установил PuClip Dacia 176+ по ссылке поста 24. Был приятно удивлен работоспособности этой маленькой программки. Цепляется к ЕЛМ на"ура", конфигурацию меняет.
Вопрос: Что меняет команда "FREESHIFT MANAGEMENT" в конфигурации приборной панели?
Виктор64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 12:58   #27
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
подсказчика передачи
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 11.04.2018, 16:22   #28
vvm317
Аватар для vvm317
vvm317
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Ответьте, пожалуйста!! "ELM" у Вас какой??? Блютуз или Вайфай?
Старый 11.04.2018, 18:15   #29
Виктор64
Аватар для Виктор64
Виктор64
Блютуз V1.5 в прозрачном синеньком корпусе. Версию и его пригодность к работе можно проверить программкой ELM327 identifer. Об этом полно информации.
Возможно у Вас неподходящая версия.
Перед началом сканирования попробуйте очистить данные через диспетчер задач, а в корневом каталоге очистить папку "cace" и удалите файл savedEcus, если такой есть. Все вышеуказанное храниться в папке "puren".
И еще в окне программы нужно указать порт ELM, язык (русский), открыть "Scan vehicle". Все. Должно заработать.
Старый 11.04.2018, 18:52   #30
11vasya
скорее всего ей всё-равно блютуз или вайфай. вы должны сначала сконектится с елмкой и потом выбрать нужное устройство из списка на стартовой странице программки.
у меня блутуз.
Старый 12.04.2018, 11:17   #31
vvm317
Аватар для vvm317
vvm317
Torque, Hobdrive и Полная версия Clip'a работают на УРА!
А этот коротышка упирается...
PS: Завёлся, но контроллеры нашёл не все, попробую подсунуть SaveEqus.p от полной версии (там нашлись все) ��
Последний раз редактировалось vvm317; 13.04.2018 в 14:45. Причина: Итог
Старый 25.04.2018, 11:15   #32
BAlexander
BAlexander
Порядок установки:
---------- Сообщение добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:04 ----------
добрый день Виктор, у меня таже проблема не могу локально установить питон r29 делаю все по инструкции с github.com - пишет инсталл файлед 33-ю с инете ставит, демо работает но как мне сказали прога работать не будет и так оно и есть.для справки ( планшет - интел, памяти валом, версия 6.0.1)
BAlexander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 13:32   #33
Виктор 57
Аватар для Виктор 57
Авто: Дастер 2017 2,0, АКПП, 4х4 люкс привиледж
Виктор 57
Уважаемые участники обсуждения, читаю ваши сообщения и завидую вам, потому что ничего.. не понимаю, и боюсь что уже никогда не пойму (мне 61г). А тема эта меня очень интересует, но когда я читаю слова "скрипт, ланчер, корневая папка" я понимаю как я далек от всего этого. Возможно это не так сложно понять, но обратиться за консультацией не знаю к кому, в моем круге таких людей нет ! В итоге имею дастер рестайл в заводской комплектации, девственный можно сказать, и кучу проблем. Ну и как с этим жить ? Буду рад, если кто нибудь возьмется консультировать меня по тлф. (звонки за мой счет), или предложить какую - нибудь другую помощь. На этом сайте я недавно, на дружеском существую уже год, но проблем не решил.
Последний раз редактировалось maslovyu; 25.04.2018 в 13:37.
Виктор 57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 13:39   #34
Виктор 57, вы скажите что именно вы хотите сделать, т.к. некоторые действия с машиной можно произвести на клубных встречах, например
Старый 26.04.2018, 13:51   #35
Виктор 57
Виктор 57
maslovyu, в конечном итоге что - нибудь с мин. колхоза, для контроля температуры ОЖ , напряжения генератора и пр. Склоняюсь к покупке БК "мультитроникс CL590" идин раз сделал и радуйся. Одна беда, стоит у меня ГУ DVM2210, хорошо бы все вывести на него, но у него ОС Win..., он с ELM 327 не дружит (не знаю почему), на форумах почитал, сделать можно, но чувствую моих мозгов не хватит. Там люди общаются такими словами, что я и не слышал. Есть еще вариант заменить панель приборов, дорого, но зато все хотелки разом (не все , остается DVM 2210, который толком не освоил, то кино показывает какое он хочет, то инет не работает). Я по проф. авиаинженер , привык все твердо знать и других учить, а сейчас у самого одни вопросы.
Старый 26.04.2018, 16:11   #36
Сообщение от Виктор 57 Посмотреть сообщение
можно воспользоваться телефоном с андроидом (apple наверное тоже), ELM-адаптером и какой-нить программой типа Torque, Olivia Drive и т.д., которые позволяют смотреть температуру, напряжение, считать расход и т.д. Clip и прочие pyren для озвученного вам - перебор
Старый 26.04.2018, 16:17   #37
kval300
Виктор если есть желание то научиться можно быстро.
1 нужен ELM327 можно подешевле на Али купить в районе 300руб но ждать а можно например в Юлмарте Ситилинке и т д в районе 1000.
2 смартфон с Андроидом
3 качается программка каких куча и платных и безплатных я например устаноыил себе OliviaDriv (понравилась) но когда начила парить реклама просто кинул автору 200руб и у меня она стала работать еще лучше.
Те я контролирую все параметры(основные) либо постоянно либо когда нужно,скорость обороты температуру расход удельный средний и т д.
Но самое главное в случае возникновения ошибки позволяет ее проанализировать (расшифровать) и сбросить.
Например еду в отпуск в Сочи в предвкушении лыж,и тут бах на перевальчике загорается желтым чек и красным стоп!!! те как бы аля эвакуатор.Смотрю ничего не гремит не стучит ,давления масла в норме,температура тоже,доехал км5-10 до ближайшей заправки достал телефон подключился считал (недостаточный наддув) ну да и бог с ним сбросил и поехал дальше спокойно.А не доннадув потом еще пару раз за полгода выскакивал не плотно загерметизировал вып трубопровод ЕГР ,когда глушил и немного уходило просто в атмосферу вместо того что бы турбинку крутить!Потом исправил и пока эта ошибка не выскакивала.
Затем под эту же елм ку и андроид есть программки позволяющие реализовать тот же прбор канклип те вносить настройки в системы авто,типа зумм ремня,вежливый свет ,прописывать форсунки и тд
ЕЛМ юывают под провод ,под блютуз,и wi-fi. У меня соединяется по блютуз ,все время живет в разъеме OBDII, а по матерным словам можно и это самый быстрый путь спросить у Google,корневая папка,лаунчер и тд. На самом деле чисто матерные слова не более.Как и пут-пут не могли перевести когда копировали ту4 с B29
А 61 год не возраст! еще пахать и пахать!!!
Старый 26.04.2018, 22:12   #38
Виктор 57
Виктор 57
Уговорили вы меня, завтра поеду куплю эту ELMку, сегодня в руках держал, написано 1,5. Готовьтесь, замучаю вопросами, не люблю когда я что-то не знаю, или не понимаю.
Старый 27.04.2018, 12:56   #39
vvm317
Аватар для vvm317
vvm317
Сообщение от BAlexander Посмотреть сообщение
Так у меня то проблем нет . По моей "инструкции" из поста от 27.02.2018 всё получается (для этого я его и написал)! Единственное - чтобы Питон не поставил r33 надо при установке этих 2 apk'шек ОТКЛЮЧИТЬ интернет. Остальное надо сделать как у меня в посте. Особенно обращаю внимание на пункты 3 и 7!!
Старый 02.05.2018, 12:04   #40
Виктор64
Аватар для Виктор64
Виктор64
Клубни, есть ли у кого скрин заводских установок окна DDT4, который на фото?
Спасибо, уже не требуется.
Последний раз редактировалось Виктор64; 03.05.2018 в 09:17.
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
