Старый 21.03.2015, 14:22   #21
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Коллеги, а какой кромкой уплотнитель должен быть к стеклу?
Я против ксенона...
Старый 21.03.2015, 14:54   #22
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
aca300, смотри видео...http://www.youtube.com/watch?v=sUGXjZ5Y1eo
Если надумаешь его ставить, то рекомендую сначала все помыть керхером, затем вытащить два кусочка резины из желоба. Затем все обильно проливаешь силиконовой смазкой...щель и резинку и заводишь ее сбоку. Нужно два человека -один тянет, другой толкает. Самое трудное место на против антенны - очень узкий участок...Лично я пробовал два раза ее впихнуть...так и не победил, но я походу не той стороной ее пихал)))
---------- Сообщение добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:52 ----------
http://www.drive2.ru/l/5286352/
Старый 21.03.2015, 20:51   #23
Дуся Каштан
Аватар для Дуся Каштан
Авто: 2.0L 4x4 АТ
Дуся Каштан
aca300, Отпишись как поставишь судя по ссылкам народ с трудом ставит или отказываеться устанавливать из за трудоемкого процесса
Дуся Каштан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 21:06   #24
aca300
Аватар для aca300
Сегодня примерился. Если ставить уплотнитель в таком положении, как на видео, то вообще не лезет. Даже и 5 см. Если вставлять наоборот, вверх ногами, то вставляется, но тогда уплотнитель не прилегает к крыше, а образуется ложбинка, что тоже неправильно.
Думаю, что надо греть уплотнитель. Сейчас в гараже просто холодно, +6.
Подожду, уже зима закончилась, немного осталось.
Я против ксенона...
Старый 15.02.2018, 07:07   #25
Надо ставить уплотнитель. В эту щель попадает снег, замерзает там и начинает греметь при езде. В салоне стоит грохот как будто вся приборка развалилась. Я чуть с ума сегодня не сошёл пока доехал до работы.
Нашёл его номер (от Логана) - 6001547000, цена около 300 р, надо пошарить по инету ставил его кто на Дастер и как подошёл.
Старый 15.02.2018, 08:53   #26
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Я ставил вот такой
http://largus-shop.ru/shop/dopolnite...eno-logan.html
Клеится на стекло,держится хорошо.
Старый 15.02.2018, 08:58   #27
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Jora, может просто прозрачным герметиком аккуратно обработать щель эту или чем-то подобным, если уж так приперло?)))
Вспомните, раньше при осмотре Жигулей все и всегда отколупывали эти уплотнители и смотрели внутрь и ужасались от творившегося там мира ржи и гигантских вспучиваний)))) Причем, сегодня смотришь - вроде все нормально, а потом через полгодика - ррраз и все, труба, все проржавело...
Старый 15.02.2018, 09:45   #28
Opora, у меня никогда не было Жигулей (и считаю что слава Путину что не было)
Герметиком - калхоз
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:42 ----------
Да и нет у меня герметика (а он стоит подозреваю дороже резинки)
правда есть автопластилин, но это уже совсем... )
Старый 15.02.2018, 10:02   #29
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Jora, ну, отсутствие/наличие Жигулей - спорная характеристика для нашего Президента
А вот герметик сантехнический стоит дешевле 300 руб, да и не заметен он будет абсолютно, но функции при этом выполнит на 100%, так что колхоз - дело спорное))))
Автопластилин, согласен, за гранью))) Это уже не колхоз, а просто какое-то ЗАО "Совхоз имени Ленина" получается
Старый 15.02.2018, 10:19   #30
Седой60
Седой60 Седой60
Вы сначала померейте зазор между стеклом и рамкой. Я попытался поставить этот уплотнитель, до середины кое как дотянул и всё дальше никак. Его хорошо ставить при замене стекла. Вклейка стекла гуляет ещё на заводе, у одного или двух клубней на этом форуме или на соседнем кажется получилось , а у большинства это дело не вышло. Так что сначала померяйте , а потом покупайте этот уплотнитель. Я имею в виду логановский, тот што продаётся в ларгус шопе мне не понравился, моё имхо колхоз на скотче. Вот про прозрачный герметик тоже думал но не стал делать. Кромку крыши спереди у стекла просто обезжирел и затянул броне плёнкой от сколов. По трассе часто ездить приходится и на этой кромке появились сильные сколы, из балончика аккуратно подкрасил в цвет и затянул плёнкой
Последний раз редактировалось Седой60; 15.02.2018 в 10:27.
Старый 15.02.2018, 11:02   #31
Народ вот так делает - подрезает и ставит задом наперёд
https://www.drive2.com/l/10467190/
Старый 15.02.2018, 11:38   #32
Седой60
Седой60 Седой60
Я пробовал и так, ничего не получилось. Я ведь написал что размеры вклейки гуляют. У меня например по краям уплотнитель с трудом но потихоньку вставал нормально, а вот при приближении к центру щель между стеклом и кузовом с низу под стеклом уменьшалась до предела и никакая резинка туда не лезла даже с силиконом. Так с обоих сторон и ещё край стекла по краям имел зазор с рамкой крыши, а к центру так же немного уменьшался. Промудохался часа четыре и так и эдак, так же обрезал с одной стороны ничего не помогло. Поэтому и посоветовал сначала померить зазоры и глубину этих зазоров под стеклом по всей длине стекла с верху, особенно по центру напротив антенны. Там самое узкое и трудное место.
Старый 15.02.2018, 12:25   #33
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
С герметиками поосторожней, если кислотный, (а Рони преобладают на рынке) по железу начнётся коррозия. Имеет яркий уксусный запах.
Старый 15.02.2018, 12:37   #34
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, есть нейтральные на то пошло, вполне подойдут)))
Хотя железные баки на даче промазаны обычным герметиком - никакой коррозии уже несколько лет и не предвидится...
Старый 15.02.2018, 14:15   #35
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
То, что нейтральные есть известная информация, только вот в свободной продаже, прозрачный силиконовый нейтральный герметик найти очень сложно. Покрайнемере я не встречал такого.
Старый 15.02.2018, 15:40   #36
Седой60
Седой60 Седой60
А обычный силиконовый нейтральный прозрачный сантехнический разве не подойдёт, его везде навалом. Я им промазывал края накладок на арки пять лет всё путём на ржавчину намёка нет на металле и держится хорошо.
Старый 15.02.2018, 21:05   #37
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
его везде навалом.
Я как со стеной разговариваю
Прозрачный сантехнический, который везде продают это кислотный.
Если ржавчины не у кого нет после него, значит врут говоря что он пагубно влияет на железо. И я значит вру
Только у меня был опыт конкретного доказательства пагубного влияния на сталь. Неокрашенную сталь.
Промазал герметиком как-то шнур уплотнительный на люках перед покраской, а через пару дней вокруг герметика выросла ржавчина как мох...
Старый 15.02.2018, 21:44   #38
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Вспомнил, что есть тюбик герметика прозрачного сантехнического в кладовке. Отыскал, попробовал. НЕ кислит. в описании ни слова кислотный он или нейтральный. Но он нейтральный получается точно.
Как-так то. В прошлом годе все магазины прошерстил, еле нашёл нейтральный, и то какой-то - дорогой.. для монтажа черепицы.
Старый 16.02.2018, 07:57   #39
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Тоже считаю, со резинка не защитит от воды, а значит лед образуется. А вот герметик вполне справится с задачей. Я планирую черным автомобильным заполнить эту щель.
Старый 16.02.2018, 08:49   #40
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Четыре года стоит уплотнитель (ставил от ваз 2110 из 2 частей). Вчера меняли стекло - под резинкой все как новое. На втором дастере резинки нет, и за год эксплуатации на порожке чуть выше стекла несколько сколов и вспучиваний.
___ ____ _________
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
