Старый 18.12.2012, 17:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 4606 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 23:38.
Старый 17.12.2017, 22:38   #281
11vasya
Сообщение от Тррррр Посмотреть сообщение
11vasya, Может чем то и похоже. В салоне тоже гудит? И как с этим бороться?
видео с просторов инета))
по заголовку видно, что звук из-за клапана рециркуляции картерных газов. рекомендуют плотнее воткнуть масляный щуп.
Старый 01.02.2018, 20:50   #282
Левша71
Аватар для Левша71
Итак, история получила свое продолжение.
Сегодня нашли причину внезапных отключений ЭГУР.
Причина - окислившийся разъем узла электронасоса из-за неплотно прилегающей резинки разъёма. Фото что-то в запаре сделать не сообразил. Но собственно окисленные позеленевшие контакты... Думаю, каждый представляет, как это выглядит.
Сложно сказать что стало причиной неплотно одетого уплотнения, но факт есть факт.
По результатам всей этой проверки у ОД сказали, что будем пробовать пробить восстановление по гарантии. Фото отправят на завод, буду ждать ответа, согласования.
Интересно, что замену отдельно взятого разъема не делают.
Чистку и восстановление контактов тоже, поскольку при гарантийной замене ОД должен отправить на завод замененную деталь.
Менять будут часть жгута электропроводки, содержащую данный разъем.
В каком объеме будет эта замена, я честно говоря, не представляю...
В итоге автомобиль остался у дилера на неделю.
К чести ОД надо сказать, что выдали подменный Логан.
Так что я снова Логановод!
Доступ к разъему осуществлялся на подъемнике, со стороны локера. См. картику, по стрелке.
Рекомендую всем "трактористам" проверить этот узел по возможности.
Таже самая картинка.
Завтра поеду на сервис к ребятам пусть тоже посмотрят контакты.
Но у меня то случай не по гарантии.
Но вот эти спонтанные выключения шибко раздражают....
Не люблю когда что то не в порядке.
Старый 01.02.2018, 23:34   #283
Левша71
Аватар для Левша71
А у нас ЭГУР свой собственный или есть и еще на каком то собрате?
Каталожник кто то знает?
Старый 01.02.2018, 23:56   #284
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Сделали ЭГУР ещё геморроя добавили)
Старый 02.02.2018, 20:59   #285
Всем привет! Сегодня обнаружил проблему в насосе ГУР. Расскажу историю))
Запустил двигатель утром, погрел пару минут и поехал. Под капотом раздался свист. Я потом только понял что это свист масла. Такое бывает когда пробивает прокладку масляного фильтра двигателя... А вечером открываю капот, а там все в масле. Ремень, генератор и даже фара. Думал может с двигателя, но на щупе все в норме.
В итоге открыл пробку бачка ГУР, а там жидкости на донышке. Все промыл и долил жидкость. И что самое странное, что теперь ничего не течет и все работает.
Может было у кого так?
Старый 03.02.2018, 18:40   #286
Никто не встречал подобное?
Сегодня долго думал и возник еще вопрос. Если масло выдавило через сальник, то почему сальник полностью не выдавило? Может есть еще отверстия, связанные с атмосферой? Может есть клапан который перепускает не в магистраль низкого давления, а срабатывает как защита и вытекает все на улицу?
Сегодня ездил и все сухо. Ничего не течет.
Старый 03.02.2018, 21:31   #287
boon
boon
Возможно ночью ударил мороз - сальник скукожился - пропустил немного жикости, нагрелся, распрямился и теперь все ок, или немного воды было на сальнике - короче наблюдайте - других вариантов нет у меня)
ну и мало понюать бы - моторное по другому пахнет, а то может из других мест подтекло - много не надо, чтоб сильно везде разбрызгало, по щупу может и не будет заметно
boon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 21:43   #288
Сообщение от boon Посмотреть сообщение
Масло точно с ГУРа.
Старый 03.03.2018, 18:44   #289
Дело было в сальнике. Может кому интересно. Уже на горячую выбило масло через сальник. Короче заменил сальник и промыл заодно клапан. Насос снимал полностью и разбирал.
Теперь все нормально даже в морозы)
Старый 13.03.2018, 21:50   #290
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Talking
Задался вопросом замены гидравлической жидкости в системе ГУР.
Кто-то меняет, кто-то нет. Однозначности нет.
Открыл крышку бачка ГУР (впервые за 5,5 лет...). Он полный, "под завязочку". Взял шприцем порцию. Жидкость красного цвета, прозрачная.
Вроде как по внешним признакам всё в порядке. Вот и не уверен теперь... А стоит ли чего делать? Или не лезть, пока не беспокоит?
Пробег 115'000.
Старый 23.03.2018, 12:52   #291
kv_k2007
kv_k2007
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра.
Доброго времени суток коллеги!
А подскажите откуда такая информация по поводу
RENAULTMATIC D3 SYN ? Везде указывается D2 или G3
kv_k2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 13:38   #292
ydi
ydi
Интересно, где об этом можно почитать? Подскажите если кто помнит где про резонирование почитать можно. Тоже ГУР на холостых гудит, при увеличении оборотов гул пропадает, уровень чуть выше мин. Со стороны моторного отсека гула не слышно. Через 2 месяца на ТО-1 ехать 450км, вот думаю надо подготовиться как то к встречи с ОД
Удалось найти причину? Наблюдаю у себя подобные симптомы https://www.drive2.ru/l/500041946467664228/
---------- Сообщение добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:35 ----------
Сообщение от Juicefruit Посмотреть сообщение
у меня гур постоянно работает (гудит). это так у всех или только моя фича? Рулем кручу - гул меняется по звуку. честно говоря напрягает особенно на холостых
---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:36 ----------
Продолжаю искать возможные причины (в основном пока умозрительно). Читал форумы, некоторые пишут, что у них насос ГУР не горячий после поездки (не Дастер). Решил проверить у себя. После поездки пощупал насос, смог держать пальцы где-то 3-4 сек, потом пришлось убрать.
Кто-то может у себя проверить после поездки, горячий ли насос? Сколько можно держать на нем руку?
ydi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 11:24   #293
sutil
Авто: Дастер 4-4 2л
sutil
Здравствуйте. Потекла трубка гур ,которая от бачка к рулевой рейке. Как раз в том месте где наклеена этикетка. Сама трубка стоит 8000 р. Поэтому старую трубку заварили аргоном. И все расходы составили: снять- поставить -1000р. Сварка-1000р. Прошёл месяц пока всё хорошо.
sutil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 12:21   #294
Сообщение от sutil Посмотреть сообщение
Моя трубка текла в 3х местах- заменил на новую. Причем потекла зимой, до этого была сухой, видно сгнила...
В теме про трубку ГУРа -писал.
8700р стоит на дизель, на 2.0 она идет с охладителем и цена от 11000. На рейстайл 2.0 в 2 раза дороже.
Старый 05.06.2018, 12:30   #295
А на новый Дастер видимо, будет стоить вообще тысяч 40...
Старый 05.06.2018, 12:34   #296
Сначала не понял, но сейчас дошло=)
Старый 08.06.2018, 15:34   #297
bulatkin
Авто: Наверное привеледж, 2.0,4*4.
bulatkin
Всем здратути.Насос гура от 1,6 л. подходит на 2.0??
bulatkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 17:06   #298
bulatkin
bulatkin
Конкретно вот этот экземпляр 491100035R
---------- Сообщение добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:42 ----------
Ну, кто знает то??? Где насяльники всезнающие))?
Последний раз редактировалось bulatkin; 08.06.2018 в 17:02.
Старый 08.06.2018, 17:56   #299
lorans
lorans lorans lorans lorans
Почему на Дастер такой тяжёлый руль? В выходные ездил на Киа Сиде, там руль очень лёгкий. Даже на моей прошлой Киа Спектра был намного легче.
Старый 08.06.2018, 17:57   #300
А на Сиде гидрач или электро? У нас когда Поло был с электроусилителем, так после него за Дастер садишься как на трактор...)))
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
