#621 | |
---------- Сообщение добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:55 ---------- На счёт "может ли глохнуть" - так движок и глохнет из за не работающих цилиндров. |
#622 |
Бензин Аи-95 от Лукойла, ВР . Пробовали менять - не влияет.
Стиль езду - спокойный. Без отжига. Там АКПП и обороты особо не раскрутишь. Компрессия хорошая. Замеряли. Т.е. если мотор крутить стартёром - клапана закрываются. Но, вот на больших оборотах могут не успевать? У дилера ( по гарантии) все протестили, промыли форсунки. Ошибка Р0300 была раньше во 2 и 3 цил. Пропала после чистки. Компьютер ни чего не видит . Всё ОК. Но на холодную мотор колбасит и глохнет 2-3 раза пока не прогреется. |
#623 |
Похоже на подсос воздуха после дросселя.
А расход какой? Как тянет?
#624 |
Воды в глушителе не может быть?
#625 |
Расход и тяга - нормальные.
Когда дроссель снимал , то его прокладка была в норме. Насчёт воды в глушаке -сомневаюсь. Авто по 40 тыс км в год проходит. И уже 2-ю зиму такая фигня. Последний раз редактировалось Mishal; 23.01.2018 в 09:55. |
#626 |
Но это не единственная прокладка после дросселя.
При запуске холодного двигателя, смесь должна быть обогащенной, если попадает воздух, то он так и будет глохнуть.
#628 |
Mishal, надо долбить дилера, чтобы решали. Пусть пишут бумаги, что дефект устранить не удалось, на основании этого пусть двигатель меняют или машину.
#629 |
Дилер тянет резину. Просит оставить авто на ночь. Потом меняется смена, начинается всё сначала. Неделю уже потерял , а толку ноль.
При этом обращение не фиксируют, т.к. всё оформлено как Т.О. Короче - какой то вечный гимор из-за какого то пустяка. Кстати, прокладки дросселя у фазы 1 и фазы 2 разные? Смотрю - у всех кольцо круглого сечения , а у меня типа круглой полосы с усиком. Последний раз редактировалось Mishal; 23.01.2018 в 10:37. |
#630 |
А коллектор к башке прикручен?
А на коллекторе (ресивере) дырки не может быть? К другому дилеру... У Вас же в профиле написано "Москва"!
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 23.01.2018 в 14:39. |
#631 |
Mishal, надо требовать бумагу. Не дают бумагу - пишите заявление на директора с отметкой о получении. Потом на горячую линию Рено. Уж этого должно им для бодрости хватить.
Мне мастер-приемщик в автосервисе рассказывал, что они 3% со стоимости новых гарантийных деталей получают. Поэтому мотор поменять один из лучших гарантийных случаев. Последний раз редактировалось KOSH; 23.01.2018 в 14:47. Причина: Дополнил |
#632 |
Форсунку омывателя, над 2-й катушкой и свечой, герметизировали?
#633 |
Да. Я за ней слежу. Там сухо.
---------- Сообщение добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:03 ---------- Не видно. Причём дырка была бы всегда, а не только в мороз , когда холодный мотор. |
#634 |
К хорошему неофициалу бы съездить...
На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше);- декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 23.01.2018 в 16:21. |
#635 | |
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=5078
#636 |
Кубик! Я эту тему смотрел, но там зафлудили.... я так и не понял, в чём корень зла был?
Прочитал 22 стр. Помогло лишь специальная прошивка? Там было показано видео с результатом. Но сейчас - это чёрный квадрат. (было удалено) Последний раз редактировалось Mishal; 23.01.2018 в 23:31. |
#638 | |
Двиг ф4р а400 Последний раз редактировалось Vovan909; 23.01.2018 в 22:22. Причина: Не дописал |
#639 |
Здесь два варианта. Вопрос, почему была капиталка ? Если двигатель во время его кончины издавал звуки громкие, с ударами внутри, то спокойно мог накрыться датчик детонации. И второй вариант, могли при установке грм сместить немного р/валы относительно уже установленного ремня грм и шестерен, т.е и по отношению коленвала. Чтобы было понятно, поставили грм, а потом начали затягивать шкивы на распредвалах и сместили р/вал. Потому что при затяжке шестерен заднюю приспособу обычно снимают, дабы не замять распредвалы. А раз постреливает это или смещенные фазы или зажигание ушедшее в большой минус. А детонация, если ещё только третий вариант самый ужасный. Вам прошлифовали ГБЦ не на 5 соток, а на 1-2мм.
#640 |
Я уже где только не спрашивал... Много похожих тем! Но,однозначного ответа нет!
Я стал разбираться. Там гидроконпенсаторы в виде опор для рокеров(коромысел). Не могут они мешать закрытию клапанов. Причём глюк начинается через несколько секунд после запуска и длится около минуты. Потом всё ок. |
