Старый 15.12.2012, 12:29   #1
По умолчанию Топливо: АИ-92 или АИ-95
Образовательный пост о бензинах.
Для окончательного и бесповоротного развенчания лозунгов "в России нет хорошего бензина", и прочих дедушкиных мифов с лавочки у гаражей, о "чистом как слеза 92".
Запомните раз и навсегда:
Бензин полученный на установках первичной переработки (прямогонный бензин) имеет октановое число 62-70 и как топливо для современных двигателей не пригоден!
От начала переработки сырой нефти, и до получения готового продукта на выходе, бензин имеет несколько производственных наименований:
1. Прямогонный бензин (тот самый, чистый как слеза)
2. Бензин каталитического крекинга
3. Бензин риформинга
4. Товарный бензин.
Бензин риформинга - бензин полученный на установке каталитического риформинга, характеризуется высоким октановым числом 84-86 пунктов моторным методом, большим содержанием ароматики, высокой плотностью.
Бензин каталитического крекинга- бензин полученный на установке каталитического крекинга характеризуется относительно невысоким октановым числом 81-82, большим содержанием непредельных углеводородов, низкой плотностью, замечательной разгонкой, высоким содержанием серы. Нестабилен, при длительном хранении - осмоляется, чтобы улучшить стабильность в него на месте производства добавляют присадку - Ионол или Агидол.
ММА - нормальный монометиланилин - октаноповышающая добавка.
МТБЭ - метилтретбутиловый эфир - октаноповышающая добавка содердащая 18% масс кислорода, повышает октановое число, способствует более полному и равномерному горению, количество в бензине ограничено 15 %
ММА и МТБЭ используются для получения всех видов товарного бензина.
Упрощённо, процесс производства бензинов выглядит так:
1. Подготовка нефти
2. Перегонка (разделение на фракции)
3. Крекинг
4. Риформинг
В процессе пунктов 3 и 4, идёт пункт 5 - компаунд (смешивание).
Октановое число - далеко не единственная характеристика бензина, есть еще целый ряд показателей соответствие нормам, которых дают право называть ту или иную смесь бензином АИ-92 (АИ-80, 95, 98) и одна из главных - испаряемость.
Миф о "базовом, чистом как слеза 92".
Многие думают (и что характерно, стоически пытаются убедить в этом других, не имея ровно никакой конкретной информации о технологии производства), что 95 и 98 - это 92 + мешок добавок повышающих октановое число.
А как на самом деле?..
Товарный АИ-92 в большинстве случаев получается смешением высокооктанового компонента - бензина риформинга с более низкооктановым, но гораздо более "легким" бензином каталитического крекинга.
Товарный АИ-95 как правило - бензин риформинга + небольшое кол-во добавок (0,1-0,5%).
Товарный АИ-98 - все тот же бензин риформинга + до 1% ММА+ до 15% МТБЭ. Именно МТБЭ и улучшает АИ-98 по испаряемости, снижая плотность и увеличивая ОЧ.
Данная технология применяется на всех современных крупных российских НПЗ.
НО!
Есть ещё действующие НПЗ, на которых отсутствуют установки каталитического риформинга. Есть ещё мини-НПЗ, на которых их тоже нет.
Однако и в этом случае, технологическая цепочка ровно та же: подготовка нефти - получение "прямогона" - крекинг - компаудирование - получение товарных бензинов. И в процессе компаудирования испульзуются ровно те же ММА, МТБЭ и прочие стабилизаторы, для всех видов товарного бензина.
Так или иначе, но любой товарный бензин содержит в своём составе обязательный пакет стабилизаторов и улучшителей (присадок), и разница между 80 и 98 есть только в свойствах используемых компонентов, и их процентном соотношении между собой. Никакой "первичной чистоты 92" не существует.
Сообщение от МЕДВЕЖ
Последний раз редактировалось More; 06.04.2015 в 14:55.
Старый 19.01.2018, 21:03   #1001
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Чугунный блок греется быстро (даже не привычно после алюминия) поэтому ему 20 минут не нужно если на улице не -30. Такой уж аппетит. Взяли бы Шниву ещё больше расход был бы при меньшем количестве автомобиля и соответственно комфорте.
---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ----------
Извиняюсь - у него H4M, а там уже алюминиевый блок.
Старый 19.01.2018, 21:11   #1002
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Сообщение от миша 40 Посмотреть сообщение
Ух,всех с праздниками! продолжу про расход,народ у кого Н4М отпишитесь,какой у вас сейчас расход бензина и какого!? просто ,когда я писал ,что меня не устраивает расход 13-14л,я ещё не знал ,что меня ждет впереди! сейчас при -5-8 на улице, и расход поднялся до 17л(без пробок но с прогревом) вот думаю к офицалам ехать, по паспорту ведь 9.7л заявляют!
Миша,после прогрева обнули БК.
Старый 20.01.2018, 02:02   #1003
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Поставил себе на Каптюр с двух литровым движком вот такой приборчик. Сегодня при минус около 8-9 градусов температуры наружного воздуха по данным приборчика буквально менее чем через минуту работы движка из минуса показала плюс около 20 градусов кажется.
что не сгорит - то сгниёт
Последний раз редактировалось sokol1dv; 20.01.2018 в 11:35.
Старый 20.01.2018, 08:00   #1004
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Поставил себе на Каптюр с двух литровым движком вот такой приборчик. Сегодня при минус около 8-9 градусов температура наружного воздуха данного приборчика буквально менее чем через минуту работы движка из минуса показала плюс около 20 градусов кажется.
А датчик кула ввнесшм?
Старый 20.01.2018, 08:37   #1005
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Переведу: а датчик куда вынесли?
Старый 20.01.2018, 10:44   #1006
У меня датчик наружной температуры стоит на передней решетке и правильно показывает только в движении, весной хочу просунуть его в зеркало заднего вида, тогда будет показывать более менее точно и на стоянке, хотя летом думаю будет завышать.
Старый 20.01.2018, 11:37   #1007
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
У меня Каптюр и датчик температуры наружного воздуха установлен по умолчанию в правом боковом зеркале заднего вида и температура наруже отображается на экране медиаустройства.
А этот приборчик, который показывает температуру движка, я креплю магнитом и он дает показания температуры через каншину.
Последний раз редактировалось sokol1dv; 20.01.2018 в 11:39.
Старый 20.01.2018, 12:36   #1008
Датчик видимо глючит, я думаю проблема в разгерметизации и попадания влаги. Показания ведь на медиа и в приборчике одинаковы ? Сори за офтоп.
Старый 20.01.2018, 15:36   #1009
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
ВСЁ НАПУТАЛИ!!!!
На медианаве температура наружного воздуха с датчика, который установлен в правом боковом зеркале заднего вида, которая по своей сути совпадает с температурой непрогретого движка долго стоящего на улице автомобиля.
А приборчик на панели за рулем показывает температуру охлаждающей жидкости движка и эта температура после запуска прогрева достаточно быстро идет вверх. Провод от этого прибора вставляется в каншину в бардачке и считывает показания температуры охлаждающей жидкости через каншину. Я этот приборчик на али купил, так как у нас нет нормальных датчиков температуры, как на тех же Дастерах первой фазы в виде полосок.
Последний раз редактировалось sokol1dv; 20.01.2018 в 15:42.
Старый 20.01.2018, 15:58   #1010
ВСЁ НАПУТАЛИ!!!!
Так не мы напутали, тот кто пишет про температуру следует и указывать какую. У меня в мультике отдельно есть температура ОЖ и температура с внешнего датчика.
---------- Сообщение добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:52 ----------
Кстати про "полоски температуры" - это убожество (иначе назвать не могу) сделанное Рено и я не понимаю зачем ?! Мультитроникс берет данные температуры ОЖ с разъема OBD2 и отображает в цифрах.
---------- Сообщение добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:56 ----------
Но мы отошли от темы.
Старый 20.01.2018, 20:45   #1011
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Да..с мобилы писал.
Старый 20.01.2018, 21:49   #1012
миша 40
Аватар для миша 40
Авто: 1.6 4х2 евро 0 н4м гбо
миша 40
Кстати у меня этот прибор от Эланг тоже инсталирован,только во внутрь бороды на место заглушки дополнительной! по температуре таже ситуация прогрев моментальный! мож фоткну завтра выложу
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:26 ----------
---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:32 ----------
[/COLOR]
ВСЁ НАПУТАЛИ!!!!
у нас есть нормальные датчики,у меня стоит! делают в тольяти эланг на форуме целая тема есть,первым дегустировал помойму кубик!
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:37 ----------
на преддыдущей странице я писал,что до октября я отьездил на точно таком же дасте более 3х лет! и продав купил один в один только с нисановским гавномотором! на 1 дасте при такой же эксплуатации был расход по городу не более 10-11л,при любых прогревах и морозах!
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:43 ----------
а он у меня ещё не активирован,хочу найти кого нибудь что бы сразу дворник отключили и зумер ремня,да и масленку где нибудь на 700 об. поставить!
Последний раз редактировалось миша 40; 20.01.2018 в 21:39.
миша 40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 13:33   #1013
Евгений73
Евгений73
Пишите среднюю скорость, потом можно будет что то говорить, а так зимой всегда расход будет выше.
Евгений73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 14:12   #1014
дмитрий алексеевич
дмитрий алексеевич
а я газ сегодня поставил. "заволи", прикольно , из трубы идёт пар.
дмитрий алексеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 09:09   #1015
Kosta69MV
Авто: Duster 2017 2.0 МКПП6 4х4
Kosta69MV
По умолчанию 92 или 95
Народ, подскажите, в Duster 2017 г.в. 2.0 МКПП6 4х4 можно заливать 92 бензин, или только 95?
Kosta69MV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 09:21   #1016
ser bond
ser bond
Можно даже Аи 80 налить,только ацетоном разбавьте
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 19.02.2018, 09:24   #1017
Kosta69MV, Ответ смотрите здесь Топливо: АИ-92 или АИ-95 http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=158
Старый 19.02.2018, 09:25   #1018
сфотографируйте обратную сторону лючка бензобака
Старый 19.02.2018, 12:15   #1019
Серый1965
Серый1965 Серый1965
у меня на лючке 91-95-98. Лью 92й.полет нормальный.
Старый 19.02.2018, 13:34   #1020
boon
boon
Отсюда логичный вывод, что испаряемость 92 выше остальных, ну раз легким крекингом разбадяжен. Значит зимой лучше, для заводки уж точно, будет.
А вообще первый пост, о том как ДОЛЖНО быть. А как в реалиях бадяжат из 92 неизвестными присадками, от которых свечи краснеют, и вообще неизвестно чем.
Короче лучший бензин - это газ)))
Последний раз редактировалось boon; 19.02.2018 в 13:36.
boon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
