Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4057 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 28.11.2017, 13:00   #1441
В справочных целях
Тест аккумуляторов 65...70Ач
Последний раз редактировалось Strusto; 28.11.2017 в 13:13.
Старый 28.11.2017, 17:20   #1442
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Из этих марок видел только топлу, остальные скорее для рекламы в тест впихнули. В любом случае если потребуется куплю Катод, есть наш размер, полярность и мощность. Проверено на предыдущих машинках, гарантия и обслуживание представителем.
Старый 28.11.2017, 17:35   #1443
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Kermit, аналогично.
Ну, еще Exide видел и что-то где-то слышал про загадочный Furukawa)))))
В тесте, правда, не совсем наши АКБ - там все т.н. "азиатки", с торчащими, так сказать, клеммами, хотя и с обратной полярностью.
Интересно, что Топла еще и самая почти легкая. Я вот как-то по-старинке все присматриваюсь - по весу...
Старый 28.11.2017, 17:48   #1444
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
Из этих марок видел только топлу....
Заводской Делкор был продан вместе с машинкой на 13-м году жизни
Старый 29.11.2017, 08:17   #1445
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Вчера в автомаркете поглядел на ассортимент аккумов, наконец-то увидел в живую и ханкук и делкор. Но ценник у них повыше будет чем катодовские и гарантии как таковой нет.
У дочери на логане 10 лет стоял заводской, хз какой, не помню марки, сдох как то разом, поменяли ( еле выкрутил крепление... ). А потом от нечего делать открыл, водички долил, зарядил малым током - и крутит теперь газель год уже как. Есть еще долгожители...
Старый 03.12.2017, 15:17   #1446
Клон
Авто: Privilege, 4*4, МКП, Тёмно-коричневый
Клон
Я, кстати проголосовал в шапке, но только неделю назад обратил внимание что у меня установлена не иста, а тубор. Обратил внимание на то что пуск стал тяжелее, померял напряжение на отдохнувшем -12.2В. И срочно снял его на лечение, сейчас работает как новый
Клон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 15:22   #1447
Aluksander
Аватар для Aluksander
Я на Exide из таблицы ездил. Дизель крутил в морозы отлично. 4 года отходил и с машиной ушел
Старый 03.12.2017, 15:29   #1448
Мне греки в 2016 Delkor поставили, только цифры другие. Думал, совсем нонейм, получается не совсем
Старый 03.12.2017, 16:00   #1449
Клон
Клон
Я думаю что просел из за того что у меня короткие поездки чейчас, после запуска ещё и тэны работали, поэтому если у вас короткие поездки рекомендую выключать вентиллятор печки до того как появятся четыре палки, отображающих температуру. Тогда тены не включаются а обогрев идет уже от системы охлаждения двигателя
Старый 03.12.2017, 16:03   #1450
Dgek888
Авто: Аутлендер 2.4 2021 г.в, продан 2.0 4х4 ат. 2017г.
Dgek888
Сейчас на новые дастеры ставят вообще акб без индикации "зелёного глаза".
Dgek888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 16:10   #1451
Клон
Клон
Он в принципе своем не нужен, ибо отображает состояние плотности электролита только в одной банке. И, как правило, первой накрывается крайняя банка в аккумуляторе
Старый 03.12.2017, 16:38   #1452
Аватар для Jora
А на машине аккумулятор стоит получается к лесу передом к нам задом?
Старый 03.12.2017, 18:25   #1453
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Установлен "как положено",согласно длины и укладки проводов.
P.S. Анекдот знаете?...Где брошка -там перед!(С)
Кому не понятно понятие "обратная полярность", добавил картинку здесь,и в первый пост
Последний раз редактировалось aGt; 03.12.2017 в 18:42.
Старый 03.12.2017, 18:32   #1454
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Аккумулятор стоит обычно как на всех машинах - справа (без красной пластиковой крышки на защелках) минус.
А вот про "зелёный глаз" я даже и не знал. Не обратил как-то на него внимание вообще. Надо будет глянуть. Вообще такого мощного аккумулятора как на Дастере у меня ещё никогда не было. Странно читать здесь, что они быстро выходят из строя. Штатные аккумы обычно выхаживали не менее 5 лет.
Старый 03.12.2017, 18:39   #1455
Aluksander
..Вообще такого мощного аккумулятора как на Дастере у меня ещё никогда не было...
Это как я понимаю Автофрамос надо блогодарить
У меня на дизеле штатный был сорокпятка
Как это могло крутить дизель зимой я даже не представляю
Старый 03.12.2017, 18:46   #1456
Брак с емкостью аккумулятора никак не связан
А 75-й ставил на Жигули еще в начале 90-х.
Старый 03.12.2017, 18:56   #1457
Клон
Клон
Как вариант он может столь скоро коньчаться как раз из за того что я описал в посте 1449
Последний раз редактировалось Клон; 03.12.2017 в 18:58.
Старый 03.12.2017, 19:06   #1458
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Да это понятно. Написал просто от удивления.
---------- Сообщение добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:02 ----------
Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
Это общее правило: зима, короткие поездки, постоянно включено много потребителей.
Кстати, я бы себе ходовые огни замутил по этой причине да и лампочки тоже жаль - зачем их зря жечь, менять их потом ещё... Но нормальные филиповские ходовые огни не дешевы, как выяснилось.
Старый 03.12.2017, 20:17   #1459
Клон
Клон
Прицепи контроллер ДХО на дальний свет на 30-40% и катай в удовольствие
Старый 03.12.2017, 20:24   #1460
Аватар для Jora
Ребята, будьте проще, мой вопрос подразумевал только да или нет, а
какой из выводов у нас плюсовой а какой минусовой и про виды полярностей я слава богу и сам могу разобраться)
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
