Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива?
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 36 21.18%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 40 23.53%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 13 7.65%
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 25 14.71%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 42 24.71%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 19 11.18%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 170. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.09.2013, 22:00   #1
По умолчанию Датчик топлива и его глюки
Обсуждаем проблемы с ДУТ (датчик уровня топлива) и возможные методы и способы решения их
На заметку.
Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 13:21.
Старый 15.11.2017, 21:41   #541
на БК есть ещё в цифрах показатель израсходованного топлива, и вот его штатный БК показывает очень точно, ИМХО так что можно им тестировать колонки на АЗС
Так и я об этом написал выше. И собственно эта точность и используется нештатным БК, чтобы точно показать и остаток в баке и оставшийся пробег (исходя из среднего расхода). Т.е. тоже, что и штатный, но в более удобном виде.
Старый 15.11.2017, 21:41   #542
В том то и дело, что от двух палок до остановки на трассе было 50...
Хотя в других случаях, может быть и 150 до лампочики от двух палок. Особенно после стоянки под уклоном.
Ну, фиг знает... У меня просто такого разброса показаний не наблюдается почему-то...
Старый 15.11.2017, 21:46   #543
Ну, это конечно, я привел самые экзотические случаи, но из моего личного опыта. Обычно цифры более адекватные, но когда есть возможность получить на порядок (без преувеличения) лучшую точность в удобном виде, то почему этим не воспользоваться. Единственное неудобство - это необходимость на заправке нажимать две кнопочки для сброса.
Вот бы еще научить Мультитроникс делать сброс, когда по показаниям ДУТ стало 50 литров, чтобы и эти кнопки не нажимать.
Старый 15.11.2017, 21:49   #544
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
... когда есть возможность получить на порядок (без преувеличения) лучшую точность в удобном виде,....
Только вот с чего бы ей быть на порядок лучше?... Или у тебя совпадают на заправке с колонкой сотые доли литра??? Штатный если площадка АЗС без уклона показывает +- 1 десятая литра.
Так что точность в лучшем случае та же, а удобство по факту на любителя.
Последний раз редактировалось TolR; 15.11.2017 в 21:56.
Старый 15.11.2017, 21:53   #545
Только вот точность в лучшем случае та же
Точность показаний остатка в баке и остатка пробега, намного лучше.
А если сравнивать с расчетом на калькуляторе остатка пробега по израсходованному топливу и среднему расходу, то идентично, т.к. расход берется с ЭБУ (для дизеля, в бензине свой корявый расчет).
Старый 15.11.2017, 22:00   #546
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Точность показаний остатка в баке и остатка пробега, намного лучше...
Юр с чего ей быть то лучше(точнее) если она и так точна(точность 0,1 литра) и также берется из того же ЭБУ???
Это о точности израсходованного топлива...
Касаясь же остатка пробега то это число постоянно меняющееся, в зависимости от изменения режима движения, и у штатного БК Дастера по этому поводу да есть два недостатка, оно не достаточно быстро реагирует на изменения режимов и пропадает/переходит в полоски на большом значении
Последний раз редактировалось TolR; 15.11.2017 в 22:10.
Старый 15.11.2017, 22:17   #547
Говорим об одном и том же, но разными словами.
Если смотрим в штатный БК на остаток пробега, то там очень неточные показания, не из-за того, что режим движения меняется (это естественный процесс, на который не повлиять), а из-за того, что в расчете участвует остаток в баке, который скачет, на десяток литров.
Остаток в баке цифрой в штатном БК не показывается совсем, только палками.
А вот если сбросить штатный БК на заправке, то можно легко посчитать ТОЧНЫЙ остаток по формуле 50-Х, ну или правильнее 55-Х если заправка до первой отсечки.
Если полученный результат поделить на средний расход, то получим оставшийся пробег тоже достаточно точно.
Ну, а нештатный БК позволяет сделать эти расчеты не в уме, а автоматически, используя те же и исходные данные.
Старый 15.11.2017, 22:19   #548
Касаясь же остатка пробега то это число постоянно меняющееся, в зависимости от изменения режим движения, и у штатного БК Дастера по этому поводу да есть два недостатка, оно не быстро реагирует на изменения режимов и пропадает/переходит в полоски на большом значении
Ну и эти проблемы решаются в нештатном БК, можно в качестве среднего расхода выбирать разные цифры, например, средний за последние 10 км или наоборот за все время. Ну и полосок естественно нет, пробег будет до 0 или даже до минуса отсчитываться
Старый 15.11.2017, 22:29   #549
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Канистра на 10 л в багажнике наше всЁ?! Предлагаю на спринте попытать Рено
Старый 15.11.2017, 22:30   #550
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
По мне озвученные проблемы прогноза остатка пробега мелочь, все одно при любом БК, хоть штатном хоть нет, это не самая точная цифра имеющая значительный разброс изменений при не равномерном движении, а вот сколько топлива это факт важно, и штатный БК именно в этом как ни крути хорош.
P.S. Если завтра никуда не уеду и не будет лень выложу фото с одной из последних заправок с БК и чек, по ним хорошо будет видна точность БК.
А канистра может и нужна где в глуши, но не в центре России точно.
Последний раз редактировалось TolR; 15.11.2017 в 22:42.
Старый 15.11.2017, 22:39   #551
Navialex, попробуй. Особенно ещё спроси про фен какой-нить. Только издалека начни.
Диаг.режима с остатком топлива (вроде более-менее точным) на Ф2 нет и на новом поди не будет. Да и на ходу в него не зайдешь. Остается только записывать/запоминать сколько было потрачено литров при заправке и сколько заставил, далее считать когда же надо/можно заправиться. ЮрПит и ленится это делать - отдал на аутсорсинг не штатному БК
А расход, ДА, и Ф1 и Ф2 считает очень точно
Старый 15.11.2017, 22:45   #552
Начни с муфты и с желязяки в бампере
Старый 15.11.2017, 22:46   #553
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
... ЮрПит и ленится это делать - отдал на аутсорсинг не штатному БК ...
Только вот его всё одно нужно сбрасывать... и это не проблема с тем же успехом делать и на штатном...
Старый 15.11.2017, 22:49   #554
Strusto, тут все понятно, девайсы есть, ну а алгоритмы пока (за 6 лет почти) неизвестны... А фена то у нас нету, соотв. нафига знать алгоритмы того, чего нету...
TolR, а может не хочется сбрасывать, чтобы считал реально средний расход за все время ,например
Старый 15.11.2017, 22:53   #555
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
...Остаток в баке цифрой в штатном БК не показывается совсем, только палками....
Юр теперь вижу ты не понимаешь о чем тебе толкую, остаток штатный БК не показывает, но показывает израсходованное топливо, и если принять бак по данным производителя 50-ти литровым не проблема знать очень точно знать остаток
Старый 15.11.2017, 22:55   #556
Угу, сколько раз замечал, залил до полного, пусть, 47 л и сжег по БК те же самые 47 литров.
Насчет канистры, всю жизнь возил с собой в дальних путешествиях, но реально нужды не было, или домой привозил, или выливал в бак на обратном пути, просто можно было спокойно проезжать сомнительные колонки и давала уверенность при езде на лампочке до запраки при необходимости.
В этом году и в Крым и в Норвегию совершенно спокойно скатался без канистры, хотя и Швеция и Финляндия не балуют заправками на трассах, и места свободного в машине больше и воронку никуда засовывать нет нужды
Последний раз редактировалось Strusto; 15.11.2017 в 22:57.
Старый 15.11.2017, 22:57   #557
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
...TolR, а может не хочется сбрасывать, чтобы считал реально средний расход за все время ,например
Ну если кому то важна погода на Луне тогда можно и не сбрасывать... потому как все цифры на БК "поедут" к этаким ИМХО неактуальным средним значениям
Старый 15.11.2017, 22:57   #558
Сообщение от Navialex Посмотреть сообщение
Где же для нее место найти? Раньше брал, теперь не помещается.
Я уже не на одной сотне заправок убедился, разброс всегда менее 0.5 л, чаше 0.1-0.2 л.
У себя так и не смог заметить разницы с палками, да и на ходу не работает и в Фазе-1
Вопрос не в среднем, а в сбросе после заправки.
Если говорить только об остатке в баке, то плюс только в отсутствии необходимости делать операцию 55-х, ну или 50-х, кому как больше нравится.
Старый 15.11.2017, 23:00   #559
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Угу, сколько раз замечал, залил до полного, пусть, 47 л и сжег по БК те же самые 47 литров...
Влад я считаю бак 50-ти литровым, и стараюсь заправляться до первой отсечки,... и точность именно израсходованного топлива меня ни разу не подводила... канистру с собой не вожу.
Добавлю... ИМХО диагностический режим с его показаниями остатка по понятным причинам удобным для пользования не считаю.
Последний раз редактировалось TolR; 15.11.2017 в 23:03.
Старый 15.11.2017, 23:00   #560
В нештатном нет необходимости делать выбор между погодой на луне и на марсе, там несколько средних одновременно можно считать и за все время, и от заправки, и за сегодня, и за поездку. Ну еще бессмысленные типа в пробках и без пробок.
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
