Старый 14.03.2015, 07:51   #1
zobus
zobus
По умолчанию Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
стойки стабилизатора поперечной устойчивости (задние) менять парой или можно по одной? И какого производителя лучше(цена/качество) взять? У кого какие мнения?
Стойка стабилизатора (одинаковая перед/зад, правая/левая) – 8200814411
Ставили LEMFORDER 3609001
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости заднего – 562300111R
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего – 8200852550 или 546114237R
Стойка Стабилизатора от Мазды 3:
Стойка стабилизатора CTR — код CLMZ30
От Мазда3- номер 5113904NK.
Последний раз редактировалось dg972; 06.12.2018 в 20:06.
zobus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 00:28   #61
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Пробег 95000, светит первая замена стоек стабилизатора. "Созрели" задние. Передние живые пока)) Ставить буду Lemforder, скорее всего.
Старый 07.07.2017, 14:42   #62
Михаил70
Михаил70
Побег 2200км.под замену задние стойки обе по гарантии. Да чуть не забыл авто 2017 года .
Михаил70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 20:13   #63
Борян
Аватар для Борян
Борян
Кто подскажет с завода какие стойки стабилизатора стоят на авто (компания изготовитель)?
И TRW JTS550 кто нибудь ставил ? Как качество и как на них пыльники устроены ?
Почитал отзывы, мнения разнятся ! Больше склоняюсь к Lemforder и CTR, у CTR ценник гуманнее !
Ещё пишут что Sidem не плохие, у Lemforder в коробке может оказаться CTR !
Последний раз редактировалось Борян; 24.07.2017 в 22:09.
Старый 24.07.2017, 22:02   #64
А мене передние поменяли))) во как))
Старый 03.08.2017, 21:32   #65
Борян
Аватар для Борян
Борян
Купил 4 оригинальные стойки стабилизатора Renault 551103022R по 1078р. (4312р. за 4 стойки) в isnext ! Каждая стойка в отдельном запечатанном пакете с двумя наклейками: Renault Group и штрихкодом от rtds.ru, все 4 пакета были замотаны фирменным скотчем RTDService .
Диаметр тяги 8 мм., пыльник мягкий и прижат пружинками с обоих сторон. В крайних положениях нет и намёка на образование зазора между пыльником и корпусом стойки, шарниры ходят туго, смазки под пыльником достаточно ! Сам шарнир и шпилька с резьбой сделаны отдельно , а затем запрессованы ! Поменяю все 4 сразу, родные прошли около 90000 км. , застучали с правой стороны и спереди, и сзади !
Надписи фирмы изготовителя стоек не нашел ( , но значёк на тяге смахивает на LEMFORDER.
ID:	72307   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72308   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72310   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72317   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.09.2017, 08:08   #66
Юрий1976
Юрий1976
Как продиагностировать стойки стабилизатора без разбора подвески?
Старый 26.09.2017, 08:51   #67
Борян
Аватар для Борян
Борян
Залесть под машину, взяться за стойку и покачать её, если есть стуки и/или люфт в шарнирных соединениях - стойку под замену ! Я брался рукой за сам шарнир и раскачивал авто, стуки были в шаровом соединении !
Подвеску разбирать не надо, достаточно снять колесо и открутить 2 гайки стойки стабилизатора, чтобы стойка не была под усилием самого стабилизатора, нужно поднимать авто и справа и слева ( например двумя домкратами ) и всё, стойка спокойно вынимается и диагностируется !
Старый 26.09.2017, 08:58   #68
Да с уже начавшими постукивать стойками можно ещё ездить и ездить, просто стуки будут постепенно усиливаться и становится всё не комфортней.
---------- Сообщение добавлено в 07:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:57 ----------
Я когда какое бряканье - еду и сразу диагностирую всё. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Старый 26.09.2017, 10:08   #69
Юрий1976
Юрий1976
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
т.е. без разбора не диагностируется
Старый 26.09.2017, 11:50   #70
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Юрий, попросите кого-нибудь покачать авто за рейлинги которые на крыше, а сами за стойками последите. Если ни как, или некого попросить, тогда снимайте, зажимайте шток яблока в тисках и диагностируете...
Старый 26.09.2017, 12:08   #71
Борян
Аватар для Борян
Борян
Почему, я же написал что под машиной покачать за стабилизатор и за саму стойку, особенно где сам кулак, я так у себя стук выявил !
Старый 26.09.2017, 13:24   #72
Когда езжу к знакомым в сервис так и поступают, один внизу смотрит, щупает, тот что поопытней, другой то за рейлинги раскачивает, то за колеса, еще и монтировка с ломиком лежит рядом.
Старый 07.11.2017, 13:16   #73
MurzVV
Авто: DUSTER 2.0 4x4 2016 г.
MurzVV
Левая передняя застучала на 21 000 км., на завтра надеюсь по гарантии сменить.
Проверял просто: попросил соседа покачать за рейлинг, а сам без всякой ямы, сидя на корточках, в не очень чистой куртке, подлез за колесо, сверху колеса, взялся за стойку стабилизатора... Стук ощущается явно, а если посильней потянуть за стойку, стук пропадает. Эксплуатация в основном на асфальте, город, трасса. Но ~ 500 км. по грунтовым, нередко типа стиральной доски. Не гонщик, стиль езды спокойный. Машина 2016 г., август.
Последний раз редактировалось MurzVV; 07.11.2017 в 13:47.
MurzVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 14:55   #74
Aluksander
Аватар для Aluksander
У меня июль, все аналогично, только правая. И "стиральной доски" было км 10, не больше
Стойка когда стучит ее не услышать сложно имхо.
Последний раз редактировалось Aluksander; 07.11.2017 в 14:56.
Старый 09.11.2017, 18:20   #75
MurzVV
MurzVV
Вчера свершилось, поменяли по гарантии оба левых стабилизатора, перед и зад (зад "доходил", хотя пока молчал, по комментариям дилера). В этот же день уже меняли по гарантии стабилизатор рестайлингового Дастера при 4-х тысячном пробеге. На моё грустное: "...надо теперь забыть о неубиваемости подвески Дастера?.." ответили, усмехнувшись: "...да не только подвески...".
Сам стабилизатор посмотреть не удалось, по гарантии их забирают для отчётности. На вопрос, чьи стабилизаторы, неуверенно ответили: "...вроде TRW...". Как-то так...
Последний раз редактировалось MurzVV; 09.11.2017 в 18:54.
Старый 09.11.2017, 20:01   #76
MihaIL-63
Аватар для MihaIL-63
Авто: Privilege 1.6 4*4, орех, 2016г.
MihaIL-63
на первом ТО поменяли обе передние стойки по гарантии. На поднятой машине приёмщик первым делом полез к стойкам, подёргал туда-сюда, явственно слышался глухой стук. Кстати, при движении на препятствиях (полицаи, ямки-выбоинки) из-под капота слышался похожий звук, только более "пластиковый" Машина 2016 года, майская, пробег на момент ТО 15700 км.
Дастер - далеко не бюджетный автомобиль.
Для моего бюджета.
Последний раз редактировалось MihaIL-63; 10.11.2017 в 07:04.
MihaIL-63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 20:08   #77
Сообщение от MurzVV Посмотреть сообщение
Верно. Так и есть.
Старый 10.11.2017, 00:14   #78
Верно. Так и есть.
Вот и смысл менять? Наши 12-13 годов выпуска гораздо надёжнее.
Старый 10.11.2017, 00:23   #79
Не знаю, не знаю... У меня тоже уже почти вся подвеска заменена. Правда, на днях тут мне объяснили, что Дастер не виноват, а это я несколько неправильно воспринял известный миф о "неубиваемости" логано-дастеровской подвески... )))
"Неубиваемость" видите ли, не подразумевает дубасить 120 по грейдерам, подпрыгивать на кочках грунтовок до отбоя амортизаторов, и пролетать на 80-ти те железнодорожные переезды, которые все остальные вынуждены перешагивать шагом...)))
А настоящая логано-дастеровская "неубиваемость" видите ли, возникает при умеренном стиле эксплуатации (читай - пенсионерском) этих машин по нашим дорогам, на фоне других марок... )))
Видимо, да... Я был неправ... )))
Старый 10.11.2017, 07:00   #80
Борян
Аватар для Борян
Борян
У меня на дусе сейчас пробег 97000, сначала сменил передние втулки стаба (примерно на 70000), потом стойки стаба по кругу ( примерно на 90000) в обоих случаях из за стуков в подвеске . Больше ничего не менял, и на покатушки ездил , и на рыбалки и ещё много куда не по асфальту особо не переживая за подвеску !
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
