Старый 23.12.2012, 00:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10.
Старый 29.10.2017, 22:45   #281
На Ниве вибрация была на 80 кмч и от оборотов мотора никак не зависила.
Старый 29.10.2017, 22:56   #282
У меня так: на 100 (или 95) начинает появляться, и до 130 постепенно нарастает. Больше не пробовал разгоняться.
Старый 29.10.2017, 23:00   #283
Имхо, но вибрации при скоростях около сотни связаны с колесами, а лень опять летние поставить, хотя б передние для начала, если они у тебя одного размера, и прокатиться?
Старый 29.10.2017, 23:05   #284
Лень. Но придётся. Причём, все 4, летние у меня 215/70.
И интересно. А что такого могло с колёсами приключиться за время хранения?
В прошлом сезоне всё нормально было.
Старый 29.10.2017, 23:11   #285
А колеса поставил, как и прошлой зимой, на те же места?
Старый 29.10.2017, 23:38   #286
на те же места?
Нет, передние и задние местами поменял. Но балансировку сделали, я сам смотрел, что станок в ноль показывал.
Старый 30.10.2017, 19:17   #287
У меня крестовина когда заклинила задняя, то вибрация была в районе 100 км/ч. Была очень сильная вибрация, мелочь в пепельнице прыгала))) Сбавляешь и все пропадало. Больше 100 км/ч не пробовал т.к. очень было страшно)))
Старый 30.10.2017, 19:35   #288
Сегодня попробовал, перекинул обратно летние колёса, выехал на Минку разогнаться.
Всё-равно вибрация есть от сотни и выше.
Так что это не от колёс.
Вибрация не очень сильная, мелочь не прыгает по машине, зеркало внутрисалонное не трясётся, но всё-равно очень неприятная.
Чувствуется и руками на руле, и задницей-спиной.))
Старый 30.10.2017, 21:43   #289
Может быть и кардан. Но у меня закусывала задняя, т.е. закисла, вибрации не было, как у Ильи. Сейчас, как писал уже, крестовина заменена, но без балансировки. На "заднице" нет вибрации, только на руле. Причем сразу после рубежа 138км в час.
Путем пока мыслительных вычислений и прочтения отзывов, пришел к выводу, что летний тигар саммер нужно перебалансировать, в виду его бюджетности. А зимняя кама, скорее всего уже третий сезон и ещё не балансировал. Хотя прошлой зимой уже на ней замечал вибрации на руле, но на 155-165 км в час. Есть вариант с заменой левого привода на другой, дабы уже исключить это. Но попробую для начала пробиться на перебалансировку колес.
Старый 01.11.2017, 22:02   #290
Сегодня отстоял небольшую очередь. Отбалансировал два передних колеса в ноль. Разницу показало приличную на обоих колесах, да и давление было ниже нормы напорядок. 5-го поеду по трассе проверю тряску руля. Если всё повториться, то левый привод поменяю на даче и посмотрю на обратном пути изменения.
Старый 01.11.2017, 22:05   #291
да и давление было ниже нормы на порядок...
Это как это? 0.2 атм?
Последний раз редактировалось Strusto; 01.11.2017 в 22:09.
Старый 01.11.2017, 23:51   #292
Это как это
На их манометре показало 1,6. На моем когда последний раз накачивал в прошлом году, было 2,1
Старый 02.11.2017, 21:25   #293
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Если сервис достойный, все манометры проходят тест и пломбируются.
Старый 02.11.2017, 21:44   #294
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
Да никто ниче не пломбирует. Просто пользуются все вот такими ( через компрессор накачивают колеса )
http://www.vseinstrumenti.ru/instrum...nakachki_shin/
И по уму, надо эти пистолеты для подкачки шин менять раз в полгода/год , взависимости от частоты использования. Не так оно и стоит дорого.
И что важно.. Два разных новых изделия, от разных производителей могут по показаниям отличаться...примерно на 0,1 -0,2
Старый 02.11.2017, 22:23   #295
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Что вы пишете туфту, значит у вас сервис такой.
Все эти приблуды проходят тестирование, а если купил в магазине без пломбы и сертификата проверки это не значит, что он правильно будет показывать новый из магазина.
В нашем сервисе пломбируют ставят дату и отметку в журнале каждый раз в межсезонье проходят тест или меняют на новые.
Если не забуду выложу фото с пломбой.
Старый 02.11.2017, 22:29   #296
Мы просто новые покупаем, так проще, в магазинах с лицензией и сертификатами всеми..
И нет жалоб. Колеса клиенту накачали, он уехал.. и врят ли кто из них потом проверит когда либо давление в шинах...ну может несколько процентов...
и проверят или самостоятельно кетайским прибором или поедут в ближайшую шинку
и там какой нахер опломбированый прибор... есть и слава богу, чем шины накачивать...
Только тема тут про кардан, товарищ...
п.с. ДА У НАС ТАКОЙ СЕРВИС
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.11.2017 в 22:33.
Старый 02.11.2017, 22:45   #297
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
Если на при разгоне, нейтрале и сборосе газа есть вибрации на таких скоростях то скорее колеса и шины.
Если в определённых режимах, то лучше заехать на подъёмник, разогнать с вывешенными колёсами.
Или снять колеса и искать дальше со снятыми колёсами, далее можно выдернуть привода на подъёмнике.
Не понятно, что у вас за вибрации, от колёс или ещё в чём-то.
---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:40 ----------
Да какие жалобы от клиента.
Жалобы начинаются когда в гости специальные люди заходят, либо клиенту в другом сервисе скажут что ему не докачали или перекачали, там где делали.
Ну ещё умные бывают, проверяют сами давление и затяжку колёсных болтов.
Видимо не попадал на таких клиентов.
Про манометр тоже написали и т. д.
Проверку давления нужно делать раз между сезонами, а не раз в год по календарю.
Последний раз редактировалось Delete; 02.11.2017 в 22:51.
Старый 04.11.2017, 23:42   #298
Доехал до дачи, все отлично, руль не бьет вообще. Так что балансировка колес это приоритет.
Но! Не смотря на рекламные слоганы карданбаланса, что у них все на высшем уровне, обыкновенная туфта. Как я раньше писал, что заменить ровно крестовины у них не получается или же специально ставят криво, если ты не заказал балансировку. Это я к тому что теперь убрав вибрацию на руле я четко прочувствовал, как вибрирует и гудит кардан уже после 80 км в час. Но одно радует, что с приводами у меня все отлично.
Старый 07.11.2017, 00:18   #299
Aluksander
Аватар для Aluksander
Вот че нашел
Старый 07.11.2017, 16:31   #300
Слабоват я в геометрии. Если крестовину посадили кривовато, в смысле не симетрично на 5-9 десятых, то вал можно отбалансировать относительно кривой посадки? Или же они свой косяк будут переделывать, а потом балансировать?
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
