АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10. |
| 32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#261 |
jimmik, поставишь кардан - всё нормализуется.
#262 |
Кардан поставил, вибрация, которая была, устранил заменой другой деталью. Расход снизился ещё раньше, до установки кардана. Быстро пока не ездил, но на скорости до 70км в час вроде не вибрирует. Менял только задние крестовины, без балансировки.
Но точно проверю, когда поеду по трассе. |
#263 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Пробег 109000. В "Кардан Профи" поменяли обе крестовины. Поставили так называемые усиленные с расточкой вилок под размер 20. Подвесной нормально, живой.
Сергей |
#265 |
Я читал у соседей...ездят без кардана. Проблем нет
#266 |
Можно и муфту с приводами снять. Только наружные гранаты оставить. Вот только смысл мне не понятен.
#268 |
Вибрация есть на большой скорости, отдает в руль. Колеса летние снял, поставил зимние, тоже самое. Попробую опять снимать кардан, если не поможет, причина в приводе колес или внутреннем шрусе. Не думаю, что это дифф., а точнее новый самоблок в кпп. Если только шлицы под приводы нарезали не соосно. Тогда это пипец, Сальник вроде не течет.
#269 |
Рифат, я просто уже соболезную. Столько гемора с этой машиной...
#270 |
Мдэээ ...не пруха какая то
#271 |
Ну не я же виноват и машина...
Если все сервисы так работают, то что делать...Или я много требую от обычных автосервисов, а они стесняются отказать? Хотя и умудряются накосячить до отказа( Причем я понимаю, что может те сервисы, которые делают одно, не понимают в другом, но если они накосячили с одним, то я в этот сервис с другим, уже не обращусь. А в целом профессионализм сервиса можно проверить, предложив им разобрать привод колес(шрусы) и отдефектовать его и обратно собрать на заводских хомутах, если не в нем причина. Пока ни один сервис не берется именно за такую последовательность действий. Цену называют, но только за часть работы. |
#272 |
Вопрос на засыпку. Если есть вибрация от кардана, то она же должна зависеть от оборотов двигателя? Или как?..
По идее, вроде должна быть такая зависимость. Ездил в деревню, на трассе при скорости выше 100 появляется мелкая вибрация. Попробовал на более низкой скорости на разгоне крутить двигатель до 4-5 тысяч - вибрации нет. Появляется только после 100 кмч. Грешу на колёса пока, так как в этом сезоне впервые поехал на зимних.
#273 | ||
![]() Регистрация: 24.05.2013
---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:05 ---------- Цитата:
А если к примеру передача около 1цы то при 6ти тыс будет 6 тыс. оборотов кардана. |
#274 |
Частота вращения кардана пропорциональна скорости движения.
#276 |
Где вообще упомянут двигатель? Кардан крутится и при выключенном двигателе, ежели машина двигается
#277 |
Ясно. Короче, с колёсами можно не морочиться, а надо смотреть кардан получается...
#278 |
Не факт, частота вращения колес пропорциональна вращению кардана, т.б. на летних колесах, как я понял, вибрации не было, я б с колес начал.
#279 |
Колёса я уже отбалансировал сегодня. Стало чуть меньше чувствоваться, но всё-равно вибрация после 100 есть.
#280 |
