5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2013, 23:05   #1
AndyBig
AndyBig
Exclamation Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против
Узнать стоимость и купить девайс можно здесь
Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30.
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 09:51   #881
timur78
timur78
Поставил кк , на второй день при включении круиза, загорается чек, при выключении чек пропадает, а если стоит на нейтральной то при нажатии на круиз набирает 2000 оборотов. В чем может быть неисправность. Сам кк новый, но 2013 года, прошивку новую не делал.
timur78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 10:52   #882
wsd99
wsd99
Если вы уверены в том, что нет проблемы с контактами, попробуйте перепрошить (прошивкой для МКПП, как я понимаю, у вас механика). Не поможет - значит, брак. У меня при ситуации, когда резко повысились обороты, загорелась "пила" и "чек", кк даже прошивку не принимал. Поменяли по гарантии. После этого уже третий год нет никаких проблем.
wsd99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2017, 18:01   #883
timur78
timur78
AndyBig, Супер человечище.
Последний раз редактировалось timur78; 29.09.2017 в 18:25.
Старый 20.10.2017, 15:54   #884
N.Al-dr
Авто: DUSTER Privilege <Серая платина> 4x4 / 2.0л. / МКПП6 + чип SVV
N.Al-dr
Здравствуйте, товарищи-дастероводы!
Нужен Ваш совет.. КК был приобретён в январе 2014г, а установлен в декабре 2016г.
25000км прошёл без проблем, а потом начались "фокусы": при запуске двигателя загорается "жёлтый чек" и "красная лампа неисправности двигателя", затем примерно 10 секунд двигатель не реагирует на педаль газа и держит 2000 оборотов. Через 10 сек. обороты сбрасывает до холостых и адекватно реагирует на педаль газа, красная лампа тухнет, жёлтая продолжает гореть.. и так до следующего старта. Диагностика выдаёт ошибку P1526. в КК залита свежая прошивка, разъёмы уже удалены (проводка сделана "на качественную скрутку под термоусадку").
Подскажите, в каком направлении копать дальше чтобы прекратить это безобразие.
Последний раз редактировалось N.Al-dr; 20.10.2017 в 15:55.
N.Al-dr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2017, 20:44   #885
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Сообщение от N.Al-dr Посмотреть сообщение
У меня такая же беда АНАЛОГИЧНАЯ!!! Человек(не официал) ставил мне КК,говорит блок под замену.Отдал ему этот блок...ТИШИНА. Похоже,меня обули. А до этой беды прошивка слетела..перепрошивал.Короче,всем на будущее. Всю электронику ставить у афициалов чтоб можно было потом спросить если чо!!!
Последний раз редактировалось Серый1965; 20.10.2017 в 20:46.
Старый 20.10.2017, 20:57   #886
wsd99
wsd99
Я ставил сам. Ничего там сложного нет. Но мне в первый раз достался КК с браком. Я писал об этом в это теме, посмотрите страницу 34 (кстати, приобретался КК тоже в 2014г.). Прислали взамен новый. И вот уже третий год проблем нет.
Старый 20.10.2017, 21:06   #887
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Сообщение от wsd99 Посмотреть сообщение
Просто я доверился этому человеку. Он как бы занимается поставкой разных девайсов и прочих допов. Ну думаю пусть и ставит сам,тем более если я в этом не шарю.через первых 5 месяцев слетела прошивка,я обновил...летом появилась проблема ,точно такая же как описано выше.Контакты все проверены ,обжаты...проблема не ушла .Чел что мне ставил,сказал что блок под замену..вот теперь давно уже без КК езжу.Я его спрашиваю когда замена? (он в другом городе) он мне отвечает поставщик молчит. Вот и кому верить?
Старый 20.10.2017, 21:17   #888
wsd99
wsd99
Нет, сдается мне, если слетала прошивка - это уже проблема. Как "первый звоночек". Если вы приобретали его самостоятельно, то попробуйте связаться с продавцом. Если брали у человека, который вам его и ставил, то - увы.
Старый 20.10.2017, 21:28   #889
Серый1965
Серый1965 Серый1965
В том то и дело.....Ждемс.
Старый 21.10.2017, 18:53   #890
N.Al-dr
N.Al-dr
Брал КК здесь на форуме у ZAPa через клубные закупки. Написал ему, может чего посоветует..
Старый 21.10.2017, 20:04   #891
alexxprg
alexxprg
Производитель кончился - логично, что поставщик молчит.
Старый 21.10.2017, 20:42   #892
N.Al-dr
N.Al-dr
А что случилось с производителем?
Сайт вроде работает.. вроде торгуют..
Старый 21.10.2017, 23:39   #893
alexxprg
alexxprg
Сайт вроде работает
Он работает по инерции, пока не подойдёт срок оплаты домена или хостинга. На форуме никто не отвечает, по телефону они недоступны. Оплатить заказ можно, но деньги уйдут в никуда.
Старый 28.10.2017, 21:50   #894
Аватар для Jora
Дастер без круиза кончился - логично что и производитель круиза кончился
---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:49 ----------
А хотя нет, нифига не логично
Старый 28.10.2017, 22:22   #895
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Ларгусы с электронной педалькой пошли, всё нормально будет)))
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 30.10.2017, 12:28   #896
ЧП25
ЧП25
Покупал через этот форум чуть больше года назад. В начале сентября блок перестал управлять педалью, т.е. на рычажке все индикаторы переключаются как положено, но педаль газа работает как без КК. Связался с производителем. 9.10.17 пришло письмо:
Добрый день!
На этой неделе Вам будет отправлен новый блок круиза. После его
получения и замены старый блок нужно будет отправить по обратному
адресу.
С уважением,
Шестаков Андрей,
инженер
Email: info@drivenge.ru
Тел.: 8-800-350-1998
Моб. тел: +79180213468
www.drivenge.ru
С тех пор ничего мне не пришло, на электронку не отвечают, по телефону автоответчик и музыка. Кто знает, что с производителем? И может у кого была подобная проблема, возможно есть способ решить ее самостоятельно?
ЧП25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 16:20   #897
Сообщение от ЧП25 Посмотреть сообщение
См. выше, похоже нет больше производителя.
Ну и гарантия была 1 год (по крайней мере, у меня). Так что замена модуля - добровольное действие производителя.
Во всей теме есть только 2 способа решения любых проблем с КК:
1. Проверить, зачистить контакты разъемов.
2. Заменить весь модуль КК.
Старый 30.10.2017, 16:54   #898
ЧП25
ЧП25
В том-то и дело, что гарантия от производителя, согласно их же гарантийнику была 3 года. Блок собирались менять по гарантии. Но, видимо, скоропостижно свернулись и не успели заменить.
Старый 30.10.2017, 16:59   #899
С этим производителем давно запутанная ситуация. Несколько лет назад они уже меняли собственника. Если посмотреть сайт, то летом заново оживили форум.
В общем, попробуйте еще написать AndyBig в личные сообщения у нас и на их форуме. Это представитель производителя и у нас и там на форуме.
PS: Я свой покупал еще в октябре 2013, тогда гарантия была 1 год. В марте 2014 заменили блок по гарантии, пока живой.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 30.10.2017 в 17:01.
Старый 26.01.2018, 21:18   #900
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Так я не дождался замены блока...Поставщик пропал..Забрал назад блок,поставил...при заводке двигателя,обороты вскакивают на пару -тройку секунд и снова в норме. Завтра на трассе буду смотреть,выскочит чек или нет..если выскочит,буду удалять ошибку. На сколько меня хватит. Вроде КК работает по ходу нормально,только вот чек глаза мозолить будет.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:14 ----------
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:16 ----------
ЧП25, А может их таво......Накрыли!!!!????
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
