#1 | |
#201 |
На моём Дастере карлсон после глушения двигателя не работает и никогда не работал.
#202 |
#203 | |
И что, по-вашему могло случиться? Последний раз редактировалось Sergey159; 24.07.2017 в 19:52. |
#204 |
Сегодня в городе 23 градуса - катался полдня, приехал домой а вентилятор крутит - это нормально
#205 |
Тогда я ошибся в предположении. Но обычно к нагреву приводит изменения угла зажигания(датчики), обеднение смеси(забитые форсунки), если всё остальное в норме. Масло чистое, ОЖ по уровню, помпа работает, термостат не заклинило. Кстати грязный радиатор не особо влияет на перегрев.Если его только намеренно обмотать тряпками.
#206 |
Купил новый оригинальный термостат. При детальном осмотре дома обнаружил перекос цилиндра. Можно ли его ставить, или ехать сдавать обратно?
И это не подделка под оригинал, а самый настоящий оригинал. Последнее время качество оригинальных запчастей упало ниже плинтуса. Последний раз редактировалось Sergey159; 21.09.2017 в 10:45. |
#207 |
Русская классика - перед установкой термостат надо обязательно "сварить", и посмотреть как работает. Если открывается-закрывается нормально, то ставить.
#208 |
Сварил новый термостат в кастрюле. При открытии цилиндр не задевает, но зазор минимальный, возможно, что потом станет задевать. Придется другой покупать, а этот пробовать сдать обратно, хотя на нём уже следы кипячения появились.
#209 |
Ничего не изменилось. Очкуете зря. Сварили термостат, добавьте майонез, специи по вкусу. Приятного аппетита.
#210 |
Не-не, только в собственном соку. Можно сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом немного
#211 |
#212 |
Заехал сегодня к ОД, думал купить там оригинальный "не кривой" термостат. И на удивление 5 из 5 термостатов, которые мне вынесли оказались с кривым цилиндром. Мастер сказал, что это нормально, они все такие. Покупать не стал, так как поставлю тот, который у меня уже куплен.
Последний раз редактировалось Sergey159; 26.09.2017 в 21:13. |
#213 |
Нормальные термостаты, ставим не первый год
#214 |
А сколько в среднем "ходит" штатный термостат ?
---------- Сообщение добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:28 ---------- Я думаю другие народы уже давно помирают со смеху на нас, Русских. Для нас же это уже не смех, а мы сами довели страну до того, что уже и контроля никакого нет и не только в запчастях, а ещё и своих детей наверно травим всякой химией которую берём в таких же неподконтрольных магазинах. |
#215 |
Всем привет! Вот уже второй раз столкнулся с неправильной работой термостата. В первый раз термостат заменили по гарантии в 70 тыс. км. А сколько точно он прошел трудно сказать, т.к. заметил, что машина плохо прогревается уже поздней осенью.
Так было и сейчас. Стало на трассе иногда гореть 2 деления на приборке. И еще заметил, что на холостых с включенной печкой стало тоже появляться 2 деления, а при увеличении оборотов опять становилось 4ре. Короче стало ясно, сломался термостат. Купил оригинал фирма Томсон в коробочке от Рено))) После снятия обнаружил, что уплотнительная резинка клапана термостата порвана. Вот он и не закрывается.... На фото видно. Места с оторванной резинкой зачистил для лучшей видимости, а то плохо видно было. На третьем фото хорошо видны места где нет резинки) |
#217 |
На 92-93 град. открывается термостат. Затем на 99-100 включается первая скорость вентилятора до 94-95 доводит и отключается.
Про вторую скорость не скажу - не дождался |
#218 | |
#219 | |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Сейчас не шибко актуальный вопрос, летом в говнах на рыбалке будет иметь значение... Последний раз редактировалось Kermit; 11.11.2017 в 21:45. |
