Старый 11.10.2013, 07:02   #1
По умолчанию Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал.
Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку.
Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления .
Решение проблемы (Замена температурного датчика).
Расположение температурного датчика.
Двухканальный температурный датчик. (эл. схема)
Перед установкой датчика - очистить резьбу!
Решение проблемы (Замена термостата)
Термодатчики
VERNET TH604789J Термостат
Прокладка, оригинал: 82 00 267 272.
VERNET WS2602 Датчик температуры
Температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Температура от 50°C -включительно, до 80°C -исключительно, высвечиваются два сегмента.
Температура от 80°C -включительно, до 105°C -исключительно, высвечиваются четыре сегмента.
Температура от 105°C -включительно, до 115°C -исключительно, высвечиваются шесть сегментов.
Температура выше 115°C -включительно, высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
Термостат для 1,5 dci
83' - 8200 954 288
он же
VERNET TH6416.83J
89' - 8200 954 285
он же
VERNET TH6666.89J
Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40.
Старый 24.07.2017, 18:16   #201
Sergey159
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
Sergey159
На моём Дастере карлсон после глушения двигателя не работает и никогда не работал.
Sergey159 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 18:40   #202
Сообщение от Sergey159 Посмотреть сообщение
А грм недавно меняли? Ищите проблему в этом. И смотря где меняли.
Что случилось у вас пока говорить не буду.
Старый 24.07.2017, 19:20   #203
Sergey159
Sergey159
Менял сам недавно. Всё сделал правильно. Проблемы были и до замены ремня.
И что, по-вашему могло случиться?
Последний раз редактировалось Sergey159; 24.07.2017 в 19:52.
Старый 25.07.2017, 18:01   #204
Aluksander
Аватар для Aluksander
Сегодня в городе 23 градуса - катался полдня, приехал домой а вентилятор крутит - это нормально
Старый 26.07.2017, 01:07   #205
Тогда я ошибся в предположении. Но обычно к нагреву приводит изменения угла зажигания(датчики), обеднение смеси(забитые форсунки), если всё остальное в норме. Масло чистое, ОЖ по уровню, помпа работает, термостат не заклинило. Кстати грязный радиатор не особо влияет на перегрев.Если его только намеренно обмотать тряпками.
Старый 21.09.2017, 10:43   #206
Sergey159
Sergey159
Купил новый оригинальный термостат. При детальном осмотре дома обнаружил перекос цилиндра. Можно ли его ставить, или ехать сдавать обратно?
И это не подделка под оригинал, а самый настоящий оригинал. Последнее время качество оригинальных запчастей упало ниже плинтуса.
ID:	73260   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73261   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sergey159; 21.09.2017 в 10:45.
Старый 21.09.2017, 11:02   #207
Русская классика - перед установкой термостат надо обязательно "сварить", и посмотреть как работает. Если открывается-закрывается нормально, то ставить.
Старый 21.09.2017, 22:09   #208
Sergey159
Sergey159
Сварил новый термостат в кастрюле. При открытии цилиндр не задевает, но зазор минимальный, возможно, что потом станет задевать. Придется другой покупать, а этот пробовать сдать обратно, хотя на нём уже следы кипячения появились.
Старый 21.09.2017, 22:35   #209
Ничего не изменилось. Очкуете зря. Сварили термостат, добавьте майонез, специи по вкусу. Приятного аппетита.
Старый 21.09.2017, 23:22   #210
Aluksander
Не-не, только в собственном соку. Можно сбрызнуть лимонным соком и оливковым маслом немного
Старый 22.09.2017, 09:17   #211
Sergey159
Sergey159
Что можете сказать про термостат Vernet TH6047.89J?
Старый 26.09.2017, 21:03   #212
Sergey159
Sergey159
Заехал сегодня к ОД, думал купить там оригинальный "не кривой" термостат. И на удивление 5 из 5 термостатов, которые мне вынесли оказались с кривым цилиндром. Мастер сказал, что это нормально, они все такие. Покупать не стал, так как поставлю тот, который у меня уже куплен.
Последний раз редактировалось Sergey159; 26.09.2017 в 21:13.
Старый 26.09.2017, 21:26   #213
Нормальные термостаты, ставим не первый год
Старый 26.09.2017, 21:32   #214
А сколько в среднем "ходит" штатный термостат ?
---------- Сообщение добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:28 ----------
Я думаю другие народы уже давно помирают со смеху на нас, Русских. Для нас же это уже не смех, а мы сами довели страну до того, что уже и контроля никакого нет и не только в запчастях, а ещё и своих детей наверно травим всякой химией которую берём в таких же неподконтрольных магазинах.
Старый 03.11.2017, 17:37   #215
Всем привет! Вот уже второй раз столкнулся с неправильной работой термостата. В первый раз термостат заменили по гарантии в 70 тыс. км. А сколько точно он прошел трудно сказать, т.к. заметил, что машина плохо прогревается уже поздней осенью.
Так было и сейчас. Стало на трассе иногда гореть 2 деления на приборке. И еще заметил, что на холостых с включенной печкой стало тоже появляться 2 деления, а при увеличении оборотов опять становилось 4ре.
Короче стало ясно, сломался термостат.
Купил оригинал фирма Томсон в коробочке от Рено)))
После снятия обнаружил, что уплотнительная резинка клапана термостата порвана. Вот он и не закрывается....
На фото видно. Места с оторванной резинкой зачистил для лучшей видимости, а то плохо видно было.
На третьем фото хорошо видны места где нет резинки)
ID:	74392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74393   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.11.2017, 11:37   #216
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Кто подскажет, при какой температуре охлаждайки включается карлсон на первой скорости и при какой на второй?
Старый 11.11.2017, 17:38   #217
Aluksander
На 92-93 град. открывается термостат. Затем на 99-100 включается первая скорость вентилятора до 94-95 доводит и отключается.
Про вторую скорость не скажу - не дождался
Старый 11.11.2017, 18:59   #218
ser bond
ser bond
Ставьте вернет и будет Вам счастье.
Таково мое мнение,и я его разделяю.
Старый 11.11.2017, 21:43   #219
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
У меня похоже все на термостате крутится около 88 градусов. Кажет от 86 до 89. В пробках добегает до 94 и сваливает вниз потихоньку. Вот и вопрос - когда карлсон включается, при 94 я его не слышу...
Сейчас не шибко актуальный вопрос, летом в говнах на рыбалке будет иметь значение...
Последний раз редактировалось Kermit; 11.11.2017 в 21:45.
Старый 22.12.2017, 20:30   #220
chvnr
chvnr
Вчера купил OBD сканер и посмотрел температуру ОЖ двигателя. Смотрел двумя разными программами. Выше 79 градусов не поднималась, при езде накатом падала до 72. Проблема с термостатом?
Мнения?
chvnr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
