Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735 Альтернативные варианты жидкость для ATF ELFMATIC G3 Mobil ATF 220 RENAULTMATIC D3 SYN - 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л) Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!) Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя Как заглушить датчик давления ГУР
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 23:38. |
#221 |
Просмотрел всю тему,появились уточняющие вопросы.В теме потому,что не понятна работа ГУР в моем конкретном случае,т.к ранее такого, на том же Логане такого вроде не наблюдал:
- обороты двигателя реагируют на малейшие манипуляции рулем (на других машинах-только в крайних положениях),такого быть не должно,или у всех так?; - в ГУР и АКПП должна быть залита одна и та же жидкость,так какая первичная заливка по состоянию на 2017 год. К ОД я вопросы готовлю к ТО-1,но мнение форумчан обязательно,т.к это прежде всего личный опыт. |
#222 | |
Не знаю, что в автомате у Дастера, а в ГУР -
#223 |
#224 |
ГУР поменяли по дополнительной гарантии, на 5-м году: он не "хрюкал", не свистел, работал отлично, при этом-тихо гнал жижу через сальник.
Если бы не диагностика у неоффициала- так бы и не особо заметно. А. так-сам ГУр 10-ку ст0тит ну и плюс работа. Может сальник и поменять можно, но официалы этим не заморачиваются- меняют узел в сборе.
#225 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
у меня гур постоянно работает (гудит). это так у всех или только моя фича? Рулем кручу - гул меняется по звуку. честно говоря напрягает особенно на холостых
Something in the way ... |
#226 | ||||
Есть ещё и хуже (я там вообще ничего не пишу, пусть модераторы сами с собой общаются)))) Не парьтесь! У них такие правила! Гуляйте на драйв-2 там такого нет и я там зареген.
Последний раз редактировалось dg972; 19.06.2017 в 14:22. |
#227 |
ГУР работает всегда, а по поводу гула - проверьте уровень масла в бачке.
#228 | |
На Симболе заливалась одна и та же жидкость. Если это очень актуально, могу завтра узнать точнее.
#229 |
Авто: 1,6 4wd adventure edition Esp
Добрый день!
Перед отпуском(на расст. 10т. км) решил глянуть не течет ли чего. Нашел легкое запотевание датчика ГУР и потеет место вокруг болта снизу напротив входа рулевого вала (сбоку еще болтик с пластиком), капель нет, на защите сухо, пыльник рул.тяги тоже как я не смотрел сухой, уровень жидкости МАХ на месте. Насколько это серьезно, а то не хочется перед отъездом чтоб официалы что-то разбирали серьезно(не всегда все хорошо собирают )?Спасибо |
#230 |
Авто: 2,0; 4х4; ручка; Ф2; белый привеледж
Ну вот. Пробег 5400 машине месяц с небольшим. Захрипел насос гур. Отогнал официалам (Чеховавто) хрипы признали, нашли течь шланга. Ездить нельзя, подменки нет. Когда сделают хз. Через три дня отпуск с планами на путешествие...... вотжешблиннуегонафиг(((((((
#231 |
Люди, прошу помощи!!
В рено чехов по гарантии привезли не те запчасти. обещают не раньше среды, а ехать надо. Готов купить за деньги срочно и привезти чтобы сделали Где купить трубку ГУР с кат № 49 720 26 99 R? у дилеров и в обычных магазинах нет |
#232 |
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
Легкое запотевание не есть неисправность. Так же запотело при пробеге около 5000, сейчас почти 40, выглядит так же.
#233 |
Авто: Renault Duster 2020, Drive, 1.5 dCi, ESP, Блокка ИЖ-Техно, чип Adact
Уже пол года, как гудит насос ГУР. Гудит в основном только на холостых оборотах. При повороте руля в любую сторону гул усиливается. Так же от насоса идет сильная вибрация чуть ли не на весь кузов. Промывка, замена и прокачка жидкости ничего не поменяло. Кстати на сетке бачка было очень много стружки. При заведенном двигателе в бачке видно бурление жижи, но пузырей и пены нет. Это означает, что подсоса воздуха в системе нет. Бурлит наверное потому что жижа сливается обратно в бак через шланг обратки и потом дальше идет по магистрали к насосу, и так по кругу.. На шлангах и трубках я масла не обнаружил, то есть они целые. Датчик давление ГУР тоже сухой. На рейке подтеков/запотеваний тоже нет, пыльники рулевых тяг с виду сухие. Утечка масла есть только лишь через сальник вала насоса ГУР.
В общем я собираюсь покупать новый насос в сборе и менять его. Но заезжал я тут на днях в один сервис, который занимается ремонтом рулевой. Там сказали, что в системе скорее всего воздух, а через текущий сальник вала насоса воздух сосать не может и раз трубки со шлангами сухие, то воздух сосет через сальники на рулевой рейке и при этом эти сальники не обязательно должны потеть/течь, якобы плотность воздуха в разы меньше чем масло и масло тупо не может через маленькие дырочки в сальниках потечь, а воздух может... В общем какой то бред сказали по моему. Предложили ремонт рейки и замену сальника на насосе ГУР, якобы сам насос целый и ему ничего не будет Кому тут верить? Последний раз редактировалось Sergey159; 19.09.2017 в 09:57. |
#234 |
Авто: 4х4, 2.0 МКП
По опыту владения волгой могу сказать, что причиной посторонних шумов гидроусилителя является клапан. Точнее не причиной, а источником. А вот причина может быть как в подсосе воздуха, так и в дефектах собственно клапана.
Есть контора "гидролаб" - они весьма успешно побеждают эти шумы. Попробуй поискать их представителей или контакты. Возможно они отремонтируют твой насос либо продадут (перешлют) ремкомплект под него для самостоятельного ремонта. |
#235 |
По моему тоже.
Я бы поменял насос.
#236 |
думаю, что с этого и стоит начинать.
моё мнение- замена-промыка жидкости в гуре выкинутые деньги. если есть проблемы, то заменой жижы их не исправишь ( а само масло почти не портится), нужно решать проблему и потом мыть, а скорее менять почти всё в системе. может быть, проще искать БУ рейку с насосом и трубками.либо забить пока. |
#237 |
На днях буду заказывать новый насос со шкивом и масло Mobil ATF 220.
А система завоздушена быть не может, т.к. пузырей с пеной нет и я про это писал уже выше. Последний раз редактировалось Sergey159; 19.09.2017 в 12:56. |
#238 |
Посмотрел еще раз на масло в бачке ГУР "на горячую" при заглушенном моторе и увидел пузыри. Похоже на самом деле воздух подсасывает откуда-то, но откуда? Мокрый только насос ГУР, трубки и рейка сухие. Если бы через трубки либо рейку сосало, то за пол года бы уже всяко запотело всё либо потекло.
Последний раз редактировалось Sergey159; 19.09.2017 в 16:43. |
#239 |
Вся гидро система ГУРа имеет давление выше атмосферного. Подсасыват ниоткуда не может, кроме самого насоса.
#240 |
Авто: Duster 4WD 2.0 2012
А у меня проблема - на двухлитровом выдавило шток из насоса гура. Снял, разобрал - слетело стопорное кольцо. Дефектов нет. Собрал, завел и опять выдавило, никто не сталкивался
