#1 | |||
Привет. При включении омывателя лобового стекла, насос работает, но вода в форсунки не поступает длительное время, до 30-40 сек. Потом вода подается нормально. Если омыватель не включать минут 10-15, вода опять подается не сразу, а спустя 15-20 сек. Подскажите, пожалуйста, почему так происходит.
Насос омывателя - 6001549444 Как снять брызгалки Дастер Ф1 Последний раз редактировалось dg972; 18.09.2017 в 10:37. |
#21 |
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
Ну если и замерзло, то скорей всего не в бачке... в бачке как раз залито на -30...
А замерзли тупо форсунки с неуспевшей пробрызгаться водичкой... Покатался я 2 часа по городу в плотном движении... машинка прогрелась до самых дальних шариков подшипников... и что вы думаете...?! )) стою на светофоре... скучно... дай, думаю, нажму на рычажок... а вдруг...))) и, о чудо!!! сперва неохотно, но на лобовое брызнула вода... еще рывочек и еще один рычажка... и плотной струей забрызгала незамерзайка...)))) ЧУДО!!!!! написал КАПСом потому что именно это слово вырвалось криком из моего горла когда я смотрел как щетки счищают брызги незамерзайки с лобового стекла...))) Всем спасибо за участие в диалоге....)) Видимо есть такая особенность в системе омывайки нашего автомобиля...) будем знать...))) хорошо не успел потратить 590 кровных на новый моторчик... я счастлив, друзья...))))
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCUI...4k_SeNWDgwbkBg |
#22 |
Топикстартер не обижайтесь.Кто ни будь подскажете каталожный номер жиклёра омывайки с тремя дырочками оригинал, а то найти не могу или ткните где в теме.. Буду благодарен.
#23 | |
Тема по форсункам http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=114
#24 |
![]() Имя: Женя
Вылезла проблемка: бачок омывайки полон и не капает, моторчик жужит - водичка на лобовуху и заднее стекло не льётся. Отсоединил трубочку и продул водой форсунки - работает. По мыслям: забит подвод воды к моторчику и он не проталкивает воду дальше. Как снять бачок и где моторчик?
#25 |
Авто: Аутентик 1,6 4х4
Очень легко... Снять с пластиковой решетки две клипсы и доступ к бачку, открутить два болта и бачок выйдет из противопожарной перегородки...
#26 |
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.07.2017 в 10:24. |
#27 |
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 24.07.2017 в 15:14. |
#28 |
![]() Имя: Женя
А насос где живёт??
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 24.07.2017 в 18:36. |
#29 |
В бачке
#30 |
![]() Имя: Женя
#31 |
ktoto-zdes, попробуй вначале просто снять бачок (не снимая насоса) и промыть-прочистить его внутри, а особенно сетку насоса надо почистить (есть там такая). Пару лет тому назад на одном из форумов рассматривался такой же случай. Сетка забилась какой то гадостью от какой то левой омывайки. Тогда все закончилось тем, что насос прочистили и промыли и всё восстановилось.
#32 |
![]() Имя: Женя
odin_volk, вот и звук мне говорит о том, что что-то мешает ему (насосу).
#33 |
Жень. Может поможет http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=48
#34 |
Не совсем в бачке.
#35 |
![]() Имя: Женя
Ну чтож - вобщем он работает))) разорал, вытащил резиновую сеточку - она была вся в .... забита)))) Промыл, всё промыл. Поставил обратно - работает))) По цвету гадость, что забила сетку, была похожа на ржу, когда воду отстаивают бывает такой осадок - рыжий.
Спасибо всем за помощь!!! Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 16.09.2017 в 20:48. |
#36 |
![]() Имя: Владимир.
Попалась на глаза интересная информация "Дерсу" с другого форума, с ссылкой на видео - как аккуратно снять форсунки с капота. И поскольку я был очень озадачен течью воды через зазор между форсунками и капотом прямо на 2-ю слева катушку, то тут же провёл
это действие по герметизации. Использовал герметик "Герлен", высокую головку на 9 мм, ну и чем почистить от грязи. Всё прошло удачно - брызгалки снялись легко и аккуратно. Естественно, при демонтаже брызгалки, капот надо придерживать с лицевой стороны, металл очень тонкий. Всё загерметизировалось, ушла заноза... P.S. Катушки зажигания от попадания воды в свечной колодец - портятся... https://www.youtube.com/watch?v=Q3DLhxrqxX0
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 17.09.2017 в 10:28. |
#38 |
![]() Имя: Александр
Уважаемые дастероводы! Вылезла такая проблемка подскажите в чем дело? Вообщем здесь заметил что при половине бака омывателя не идет вода ни на переднее ни на заднее стекло?
Может кто сталкивался с такой проблемой - что делать? Заранее спасибо)
#39 |
Я насос заменил.
Можно проверить фильтр перед насосом.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 30.10.2017 в 18:00. |
#40 |
