Старый 11.07.2016, 08:47   #41
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Воет кондиционер при температуре на улице около +5 градусов и высокой влажности.
Максимальный резонанс между двумя и тремя тысячами оборотов в минуту.
После часового ТО в сухом и тёплом ремонтном боксе искать шум бесполезно.
Кондиционер летом включен всегда, весной-осенью почти всегда.
2 литра, Privilege, МКПП, 2014
zrm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 22:21   #42
Добрых суток. Православных с праздником светлой пасхи! Так чем закончилась история с гулом? Тоже начал издаваться гул при включении кондиционера примерно на 2800-3200 оборотов, гул появляется не сразу, спустя минут 5-10 после включения, причину пока не искал.
Старый 16.04.2017, 22:39   #43
У меня был похожий гул. Компрессор гудел. Особенно в жару. На холодную не гудел. Меняли по гарантии компрессор в 70 или 75 тыс. пробега.
Старый 17.04.2017, 07:49   #44
serqa008
serqa008
Включил кондиционер после зимы.. вроде все крутится а воздух не холодит, суммарный пробег кон...нера не более 6 часов... че так быстро сломался что ли?
serqa008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 13:35   #45
У меня все гарантии закончились, началось этой весной
Старый 17.04.2017, 15:41   #46
Вполне возможно, что просто заправить нужно.
Сообщение от serqa008 Посмотреть сообщение
Зимой не включали? Очень желательно это делать для профилактики.
Старый 17.04.2017, 16:43   #47
Тоже надеюсь на самый затратный вариант, а он гудеть начинает когда требуется заправка? За 4,5 года не заправлял.
Старый 17.04.2017, 16:55   #48
Я не специалист по кондиционерам, мне такой совет давали, когда начал гудеть кондиционер на Логане. Но тогда, так и не воспользовался им, продал (5.5 лет машине было).
На Дастере тоже пока не заправлял, эффективность явно упала, но не гудит.
Старый 17.04.2017, 18:33   #49
Борисыч
Аватар для Борисыч
Если кондей не заправлен, то датчик давления не даст включиться муфте привода компрессора. Нет давления - компрессор не работает и , соотвественно, гудит не он.
Старый 17.04.2017, 18:42   #50
Если совсем нет, то не включится, а если есть , но мало? Порог известен?
С другой стороны гудеть может и он, но по другой причине...
Старый 02.05.2017, 11:52   #51
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Juicefruit
Привет всем!
У меня такая ситуация наблюдается.
если авто постоит 15-20 минут или больше, то при включении кондея раздается звук, похожий на вой или потрескивание, причем он единовременный и не сильный, и если потом включать выключать кодей, то звука нет, до следующей остановки. кондей холодит хорошо.
Было у кого подобное?
Something in the way ...
Последний раз редактировалось Juicefruit; 02.05.2017 в 12:01.
Juicefruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 19:33   #52
В общем, дело так, звук пропал, вой наблюдался при низких температурах ниже нуля и др + 5(6) примерно, как я где то читал, что вой будет при таких уличных условиях, раньше в такую погоду просто не пользовался кондеем. Пока наблюдаю, но было жарко, включал, холодит нормально, посторонних звуков нет. Звук появлялся на скорости от 2800 оборотов.
Старый 20.05.2017, 00:16   #53
Berezowich
Аватар для Berezowich
Авто: Duster 4х2 платиновый Expression
Berezowich
Перестал холодить. При включении кондея включается компрессор, а в районе торпеды появляется какой-то хрустяший постоянный шум, как буд-то насухую что-то работает. Кондей не холодит вообще. Что это может быть? Может кто-нибудь знает?
Berezowich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 10:34   #54
Как минимум надо заправить. Езжайте к кондиционерщикам, они скажут точно, достаточно ли заправить или есть неисправность.
Я вчера в третий раз заправлял за пять лет, но вынужденно, в связи с заменой радиатора кондиционера.
Старый 20.05.2017, 14:45   #55
Berezowich
Berezowich
Спасибо, я это понимаю, но сейчас не никакой возможности ехать к спецам. Сегодня проверил муфту, включается без проблем. При нажатии на нипель давление в системе есть и не маленькое.
Старый 20.05.2017, 18:17   #56
Первый раз заправляли, когда хуже стал охлаждать.
Второй раз. Ремонт одной из трубок. Включаю кондиционер, все работает, а не охлаждает. Стали смотреть. Система оказалась пустая. Одна из трубок дала течь. Отремонтировали. Хоть и пугали, что если не получится, то замена трубки.
Вы как давно пользуетесь кондиционером без обслуживания?
Старый 20.05.2017, 22:41   #57
Berezowich
Berezowich
Ни разу по кондею не обслуживался. Машина 2012 года. У меня ситроен 2008года и там кондей до сих пор работает, хоть и в пол силы, но работает, а для нашего климата больше и не надо. А вот на Дастере в Крым постоянно ездим, надо срочно что-то делать.
Старый 20.05.2017, 22:55   #58
Если ни разу не заправляли за это время, то скорее всего обойдётесь заправкой.
Старый 23.05.2017, 01:11   #59
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Почем вообще заправка?
что не сгорит - то сгниёт
Старый 26.05.2017, 19:03   #60
Три года назад самая низкая цена на заправку кондиционера была у Поморки. Если мне не изменяет память, то отдал 800руб.
Судя по сегодняшним ценам, цены на заправку не изменились. Так что возможно у них она осталась низкой.
Несколько дней назад в почту Петровский прислал рассылку. В том числе про заправку кондиционера - предлагаем проверить работу кондиционера и заправить его всего за 1490 рублей.
В Лоранте 2500руб
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
