Старый 19.12.2012, 13:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Старый 12.04.2017, 15:04   #581
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Сообщение от awolka Посмотреть сообщение
Что-то я слабо улавливаю связь между коробкой передач и настройкой (работой датчика детонации) двигателя.
А, если эту цепочку пропустить через призму навыков "трогания с места"?
В случае с акпп такие навыки, приобретённые при езде на мкпп...не нужны просто.
---------- Сообщение добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:55 ----------
Вторая передача на 6мкпп-это не полноценная замена первой, ставшей короткой.
---------- Сообщение добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:59 ----------
К примеру при трогании с места на второй передаче если резко бросить сцепление при малых оборотах двигателя.
Или к примеру включить четвертую передачу на 30-35 км.ч.
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:00 ----------
Этот двигатель спроектирован для автобанов и под 6ст. "легковую" коробку с нормальной первой. Ну и под акпп.
---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:03 ----------
Его надо "крутить и крутить".
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 12.04.2017, 18:56   #582
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Да бог с ним подо что спроектирован двигатель и какая коробка стоит.
Детонация то с чего?!
Для чего служит датчик детонации? Чтобы "убирать" эту самую детонацию.
Грубо говоря в момент нагрузок двигателя на низких оборотах делать зажигание позже.
Или я не прав ?
Я подозреваю ,что всему виной игры в экологию. Раз пропал допуск на 92 бензин значит и в мозгах зашит более ранний угол зажигания.
Получается чтобы избежать кратковременной детонации нужно заливать 98 бенз , ну или опять шить у Паулюса.
Фиг с ним,пусть "звенит". За 50-70 тысяч не развалится.
Старый 25.04.2017, 21:41   #583
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
У меня такой вопрос по ресталинговому движку: заметил при разгоне какой-то свист. В кабине почти не слышно, но если со стороны, то как будто свисток в глушитель засунули. Если газовать на месте звука нет. Если вытащить щуп, то появляется гул в районе клапана ЕГР. Может ли этот свист при разгоне быть связан с егр?
___ ____ _________
Старый 25.04.2017, 21:48   #584
Давление картерных газов свистит, чем и почему - вопрос к спецам. Вспомните устройство свистка и тогда будет ясно что высокие тона появляются при уменьшении зазора и выходе воздуха через узкие сопла (или колебании язычка-резонатора, возможно им является щуп), через который выходит воздух, если вытаскиваете щуп, то газы идут по другому пути и появляется гул.
Последний раз редактировалось Hunter73; 25.04.2017 в 21:55.
Старый 05.07.2017, 13:50   #585
saadula
saadula
По умолчанию Масложор
Коллеги неделю назад когда проверял уровень масла, обнаружил что масло чуть выше минимальной отметки. Сегодня утром уже было ниже минимальной. Долил литр стало посередине между минимальной и средней, когда доливал масло обнаружил что воздушный фильтр не подсоединен к дроссельному узлу. И тогда на меня напала паника. Последний раз меняли фильтра на гбо, редуктор как раз под воздушный фильтром. Похоже что задели фильтр и он от соединился. Раньше расхода масла не было. Теперь у меня жуткие предположения что там могло произойти. Пробег 118000.
saadula вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 07:57   #586
Юрий1976
Юрий1976
Зачем Дастеру 2л (F4R) испортили мотор?
Последний раз редактировалось Юрий1976; 06.07.2017 в 07:58.
Старый 06.07.2017, 13:33   #587
Водолей
Водолей
Плохо если экология мешает двигателю F4R400,сколько "жизни" тогда отмерено последним F4RE410 под Евро-5 "заточенным".
Старый 06.07.2017, 15:16   #588
Да, судя по фото поршня из какого то г.на сделаны.
Ну будем надеятся все-таки тыс. на 150-180 движка хватит.. Если такой ремонт проводить в Москве - дешевле машину поменять.
Старый 06.07.2017, 21:13   #589
Aluksander
Аватар для Aluksander
ИМХО очередной "вброс"
Конкуренция, етить
Старый 06.07.2017, 23:08   #590
Когда ремонтировал двигатель, то на 42т.км поршня были в идеале, при этом я ездил на 92 бензине иногда, но последний год стоял чип и когда кончался газ, то приходилось проезжать на бензине с жуткой детонацией.
Был ф4р 400. Сейчас стоит 410, езжу также иногда на 92, но без чипа, детонации не слышал ни разу. Правда стоит новый(другой ) датчик детонации. Только старый чисто заводской двигатель работал-почти шептал. Этот работает погромче.
Здесь скорее всего двигатели после помойных заправок и дешёвого масла.
Старый 07.07.2017, 09:35   #591
Прям, хоть снимай головку и ставь дополнительную прокладку
Старый 07.07.2017, 22:59   #592
Aluksander
Не-не, есть круче вариант
Старый 11.07.2017, 05:40   #593
Сергей Юд.
Аватар для Сергей Юд.
Сергей Юд.
Вот по этой причине я и лью 98-й бензин, чтобы детонацией не убить поршневую.
Сергей Юд. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 08:00   #594
Ребят! Всё фигня! Вот кто нибудь напишет что убил движок наш, это ДА! За 50000 пробега никогда не лил 92, это внутреннее убеждение. Но когда есть заправка с 98 - я себя балую и радуюсь в пределах заправки и пробега с этим бензином. При езде на 98 по маленькому городу я просто отдыхаю, как будто на дизеле.
Старый 26.08.2017, 15:33   #595
SergeyP
Авто: Trafic
SergeyP
Приветствую!
Ищу информацию о фазах газораспределения, подъеме клапанов, размере кулачков стоковых распредвалов.
У кого есть технота или книга по ремонту, посмотрите пожалуйста.
SergeyP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2017, 17:03   #596
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от SergeyP Посмотреть сообщение
Приветствую!
Могу осцилкой дд поделиться.
Старый 26.08.2017, 17:19   #597
SergeyP
Авто: Trafic
SergeyP
Спасибо, я смотрел, но не все понял.
Лучше цифрами впуск-выпуск, опережение-запаздывание, подъем
Старый 26.08.2017, 18:02   #598
у меня 200 уже прошел. Но бензин только не ниже 95го. В жару только 98й.
Старый 26.08.2017, 18:49   #599
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
По данным ДД , распредвалы естественно не выставить. Это как справочная информация. Неправильную установку ремня можно отследить.
Старый 26.08.2017, 19:48   #600
SergeyP
Авто: Trafic
SergeyP
Мне надо как справочную.
Провожу сейчас эксперименты по повышению мощности и момента на своем авто.
У меня Трафик F4R820 без фазика.
Взял ГБЦ от Клио РС, но понимаю, что мне много, машина тяжелая, низ совсем никакой будет, вот и ищу данные по валам Дастера, может подойдут под мои нужды.
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
