Старый 28.05.2013, 13:06   #1
MechaniCS
Авто: 1.6 4х4
MechaniCS
Post Амортизаторы
Амортизаторы Кубика.
Задние аморты - разные.
Старый 24.03.2017, 11:31   #501
ОК. Ясно.
Нужно брать номер
Renault 6001547499
Это будет только резиновая опора.
в нее нужен подшипник лучше брать SNR M255.04
Больше ничего покупать не надо. Только две детали эти
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.03.2017 в 11:34.
Старый 24.03.2017, 11:53   #502
Vizio
Аватар для Vizio
Vizio
Огромное спасибо ! Для полного привода они для всех стоек ?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.04.2017 в 12:32.
Старый 24.03.2017, 12:24   #503
Да. Одинаковые все четыре
Старый 28.03.2017, 15:29   #504
dima812
dima812
Ребят всем привет.
не писал, не было времени.
Все же купил дусю, с парой проблем. Одна - окрашенное крыло - что не страшно.
Вторая - подтекает пер. прав. амортизатор. В Алекс-Авто ребята сказали что пока кататься можно.
Но по прямой - при отпускании руля тянет немного вправо, именно правый аморт подтекает.
Как я понимаю сход-развал делать - выкинутые деньги, если один из амортов течет. Значит надо менять оба передних.
Посоветуйте - или брать монро - оригинал или каябу.
Критерий - поставил забыл, надолго. Съезды с асфальта - будут, трасса тоже.
машинка - дуся, 4x4, 2 литра ручка 2013 год.
Старый 28.03.2017, 15:32   #505
Неисправный аморт никак не влияет на сход-развал. А менять да, лучше парами.
Сейчас таких не делают.
Старый 28.03.2017, 16:43   #506
Тоже самое на микроавтобусе Рено Трафик, только течет левый, но тянет вправо, особенно когда тяжелый пассажир спереди садиться. Сход делал уже раза два. Буду менять всё вместе и пружины и амортизаторы, брать буду каябу.
Думаю, если левак не попадётся, то тысяч 100 пройдут, как у меня на матизе, и ещё живые.
Последний раз редактировалось jimmik; 28.03.2017 в 22:16.
Старый 29.03.2017, 22:30   #507
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
dima812, не тяни с заменой, неисправный амморт убивает соседа по диагонали.
И сам по себе амморт не особо влияет на сход-развал, тем более если немножко жив.
Старый 30.03.2017, 01:17   #508
dima812, на диагностику ходовой ехать надо.
если красили крыло, значит был удар.
а наша подвеска может выдать сюрприз в любом месте.
Последний раз редактировалось zigzag; 30.03.2017 в 01:18.
Старый 30.03.2017, 08:32   #509
Тоже немного тянуло . Немного подтекало. Тоже говорили что можно ездить....
Старый 30.03.2017, 08:52   #510
KOSH
Ky6uk, красавец!
Старый 31.03.2017, 18:08   #511
TscheGevara
Аватар для TscheGevara
Авто: Renault Duster Priviledge 2.0 4x4 мех.+ГБО brc 4 пок.+ оптика от рестайла в зад
TscheGevara
абсолютно не факт, если были пузыри, то могли перекрасить по гарантии
TscheGevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 00:14   #512
Сообщение от TscheGevara Посмотреть сообщение
а машину тянет в сторону, это что, тоже пузыри?
Старый 01.04.2017, 11:03   #513
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Ну да... образуются завихрения воздушных потоков и вуаля
Старый 03.04.2017, 19:16   #514
TscheGevara
TscheGevara
читаем внимательно текст, который я прокомментировал. владелец предположил, что раз деталь перекрашена, значит был удар, я ответил, что краситься могут детали по гарантии ,в следствии появления дефекта покраски... вроде все разжевал по-максимуму...
пишу для "мастеров" пера и чернила ,которым заняться нечем, дай что-нить написать
Последний раз редактировалось TscheGevara; 03.04.2017 в 19:18.
Старый 05.04.2017, 12:30   #515
Regas
Regas Regas Regas
Что такой кривой шток амортизатора?, ещё бы он не потек!
Старый 05.04.2017, 12:32   #516
Яма в глубокой луже, в ночи на трассе
Старый 05.04.2017, 14:58   #517
Regas
Regas Regas Regas
Сообщение от awolka Посмотреть сообщение
Через трещины сальника или потертости от штока масло постепенно вытесняется из корпуса, рабочий ход штока, превращается в пустой свободный ход в зависимости от остатка масла.
Бывают летят клапана внутри, что делают амотртизатор не рабочим со свободным ходом.
Старый 05.04.2017, 23:37   #518
TscheGevara сам же всё и перепутал)))
я не владелец
основной текст и посыл был подчёркнут
остальное уже не столь важно.
тема не про покраску по гарантии
а вот где настоящее "мастерство", написать в тему про увод машины в сторону,- про покраску по гарантии)))
не там жевать надо было
Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.04.2017 в 00:00.
Старый 07.04.2017, 01:19   #519
Не в тему, но про амортизаторы и пружины и прострел на отбой. На матизе уже 8 лет стоят каябы и пружины лесфоржес, которые просели на 7 год.
Недавно поменял передние пружины на автоклаксон, для митсу каризмы(задние), они длиннее на 5 см и жестче. Передок поднялся, на лежачих полицаях проходит вообще без проблем на скорости, задние просевшие тоже. Сегодня поставил на зад предние просевшие лесфоржесы, они длиннее просевших задних на 4см., но по жесткости такие же. Выехал и ужаснулся, отстрелы вниз практически на любой мелкой колдобине, не говоря уже о леж.полиц. и более крупных препятствий.
Вот и не пойму, в чем подвох. Спереди макферсоны, сзади отдельно пружины и амортизаторы. Просто на дастерах тоже есть отстрел вниз при замене пружин на другие, если провести аналогию, было бы понятно от чего.
Старый 12.04.2017, 10:18   #520
В Москве появились задние амортизаторы BILSTEIN 22-224583
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
