Старый 18.03.2017, 22:42   #101
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Ребят, у меня просто похожая проблема, но на грани разрешения ( ТТТ) Как все решится - отпишусь что к чему. Пока только одни предположения. Думаю, информация будет полезна многим
Старый 19.03.2017, 09:11   #102
Juicefruit
Аватар для Juicefruit
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Juicefruit
Сам катализатор может давать ошибоку по второй лямбде, как и сам датчик у ОД возьмите карту или данные по этой неисправности, и лучше присутствовать вместе с диагностом.
Так же ОД ведёт запись истории автомобиля запросите данные проделанной диагностики и будет все понятней.
А то сказки по плохой бензин обычно любят рассказывать, если вы конечно не политурой с запахом ацитона заправляетесь.
От такого бензина даже с катализатором вонять из выхлопной будет как от советского Лиаза, от не полного сгорания тоже будет вонять не сгоревшим бензом особенно с утра на холодном.
Если есть дефект по катализатору, то под замену по гарантии.
Это да. С диагностом катались километров 5, с компом. Графики рисовались. Диагност сказал, что по работе двигателя проблем нет.
Вот распечатку не взял - жаль.
Выхлоп кстати норм на вонь именно как из катализатора. специфический
Думается мне, что где-то на 2 лямбде толи не контакт, толи глюк какой. Зима все таки снежная была, у дилера авто почти 2 месяца на улице стояла, может подокислилось чего.
Something in the way ...
Juicefruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 15:20   #103
Juicefruit
Juicefruit
Сегодня посмотрел ошибку сканером. P0420 выдает. сбросил ее. посмотрим что будет далее
Старый 25.03.2017, 17:43   #104
mgt79
mgt79
Сообщение от Juicefruit Посмотреть сообщение
замена лямбы ))) у меня так было
первый раз просто скинул ... втрой раз выскачила через 500 км
заменил лямбу и забыл )))
mgt79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 19:06   #105
Abeev1
Аватар для Abeev1
Abeev1 Abeev1 Abeev1
В 99,9% случаев 0420 говорит о неисправности катализатора, а датчик лишь диагностирует эту неисправность. Ошибки по неисправности самого датчика совершенно другие.
Старый 25.03.2017, 21:54   #106
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Ох, ребята, не все так просто. Как я писал выше, у меня были подобные симптомы по чеку и по лямбде. Тоже менял, тоже пропадало... Допропадалось... Вскрытие, как говорится, покажет. Потом были пропуски в первом цилиндре, потом подстраивать стал... Короче, пока вариант - прогар клапанов или седло бракованные или выработка в седле клапана. Компрессия в первом цилиндре упала до 6!!! Надеюсь на ребят из AlexAuto. Потом отпишусь. Получается, устранял следствие из причины заменой лямбды и т.д. А причина совсем в другом...
Старый 26.03.2017, 11:01   #107
Abeev1
Аватар для Abeev1
Совершенно верно. Прежде чем менять датчики кислорода, надо нормальную диагностику делать. Потеря компресси, пропуски воспламенения, приводят к бедной смеси (по показаниям дк1) , ну и к росту показателей топливокоррекции.
Последний раз редактировалось Abeev1; 26.03.2017 в 11:02.
Старый 26.03.2017, 13:26   #108
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Сегодня перед тем как загорется чек, авто как бы подтраивало.
Juicefruit, Константин, вот возможно пропуски были, а ранее может и незаметные были.. Катализатор разрушается в первую очередь из-за попадания в него бензина.
ДОВОЛЬНЫЙ Слон на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 18:20   #109
Борян
Аватар для Борян
Борян
А масло не замечали уходит/не уходит ?
Старый 26.03.2017, 22:59   #110
Juicefruit
Juicefruit
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Я так думаю, что они бы каким то образом сигнализировались бы.
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:42 ----------
А какой пробег у вашего авто, что все это нарисовалось?
Старый 27.03.2017, 01:00   #111
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Борян, с маслом все нормально. Сколько залил - столько и слил. Тоже подумал про залегание колечек сначала. Но, поршень сухой, значит не в этом дело. С ребятами с AlexAuto колдовали полдня (зато познакомились поближе!)))) - результатов ноль. Только вскрытие. Как говорится, помЭрла, так помЭрла... Меняли катушки, свечи, промыли форсунки, даже меняли форсунки (!!!!) -эффекта ноль. Получается, что есть первая форсунка, что ее нет. Причем с Сашей (AlexAuto) смотрели на показания диагностического компьютера, так видно, что на Х.Х. пропуски в первом цилиндре растут, но стоит дать оборотов примерно от 2000, то пропуски перестают фиксироваться. Вот как-то так. Надеюсь, на этой неделе проблема разрешится. Кстати, по симптомам, слегка вырос расход (но незначительно, литра на 1,5), немного потерялась мощность и надо постоянно раскручивать мотор (раньше такого не было). Хотя, что значит раньше? Эта проблемка делает мозг уже около 40-50 тысяч, потому и не сразу и не сильно беспокоила.
---------- Сообщение добавлено в 02:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:54 ----------
Juicefruit, сорри, не сразу увидел Ваш вопрос. На сегодняшний день пробег 105 т.км. Происки неисправности начались где-то с 50 т.км. На 60 менял по гарантии лямбду. Признали гарантийным. Но!!! Скорее всего, что катализатор просто не справлялся с несгоревшим бензином из первого цилиндра. Причина, скорее всего, в прогорании клапана.
Повторюсь, вскрытие покажет. Я отпишусь.
Старый 10.04.2017, 11:06   #112
Juicefruit
Juicefruit
Вчера моя эпопея имела неожиданное продолжение.
машинка 3 недели стояла, не было нужды ездить. Как завел, так сразу чек загорелся. опять по ошибке P0420. И вот вчера поехал я переобуваться. Заодно машинку подняли на подъемнике. конечно проводок от датчика болтается как непонятно что. вот я его пошевелил немного. и где то через час чек потух сам. После ездил полдня, чек не загорался
Старый 10.04.2017, 20:52   #113
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Не много не по теме. Бьюсь второй день с четыркой Супер Авто. То же самое. Проводку звонил, модули проверил, свечи в норме, компрессия 11 сегодня промыл без съема форсунки химией Wins компрессия прыгнула до 12.3, ЗБУ подкидывал, сопротивление на всех форсах одинаковое. Отваливается 1 форса на ХХ. Причем ошибок нет, а счетчик пропусков считает только на ХХ. Попробую снять форсы и поставить на стенд. Больше вариантов не вижу.
Последний раз редактировалось rubin1967; 10.04.2017 в 20:55.
Старый 10.04.2017, 22:07   #114
Борян
Аватар для Борян
Борян
А если местами форсы махнуть ? Правда может понадобится их прописать в ЭБУ по новой ...
Старый 10.04.2017, 22:10   #115
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Борян, на моем Дузере вообще ставили от Трафика, по-моему, ничего не прописывая и нормально)))))) Они даже другой формы были. Там главное, чтобы она физически влезала в рампу и отверстия были одинаковы, а остальное по боку)))
Да все равно проблема была не в этом))))
Старый 11.04.2017, 07:14   #116
rubin1967
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Весьма их там геморно снимать((. Это не дастер, там 10-15 минут и форсунки на столе.
Старый 12.07.2017, 08:48   #117
enchara
enchara
добрый день всем! ребята скажите, что за ошибка 500F6A? не работает АБС и полный привод (сбрасывает на передок)
enchara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 09:01   #118
enchara
enchara
может кто знает эту ошибку?
Старый 12.07.2017, 10:57   #119
enchara, дастер Фаза1 ?
Старый 12.07.2017, 13:24   #120
11vasya
Сообщение от enchara Посмотреть сообщение
у вас все буквы в обозначении ошибки? просто p0600 это ошибка по цепи датчика скорости- потому не работают ни абс, ни полный привод. возможно и спидометр)) смотрите датчики абс ( вроде передний правый) и их проводку, разъемы.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
