Старый 07.07.2013, 08:20   #21
***_Kiniovd_***
Аватар для ***_Kiniovd_***
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
***_Kiniovd_***
Победить отказавший спидометр пока не получилось...
Последний раз редактировалось ***_Kiniovd_***; 07.07.2013 в 08:54.
***_Kiniovd_*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 08:52   #22
***_Kiniovd_***
***_Kiniovd_***
В общем дела обстоят так:
До проверки всех проводов ехал по сильно ухабистой дороге и ... заметил что стрелка ожила, но стоило мне выехать на ровный асфальт, проехать около 400м и постоять на светофоре, как стрелка снова легла...
Встретившись с одноклубником нашли датчик скорости на коробке, отключал фишку - внутри чисто без подозрения на окислы... Включил обратно, проехал по гаражному кооперативу - стрелка адекватно работает...
Поклеили клубные наклейки, подвёз Waterfallik'а домой. А по дороге в гараж стрелка снова легла. За день получилось накатать 5 км, хотя должно было быть около 40 км...
В общем на данный момент спидометр живет своей жизнью
PS в ручном режиме АКПП скорости отображаются нормально... если не пристёгиваюсь, то пищит...
Бортовой журнал УМКИ
______________________________________________
"Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов:
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие)
Последний раз редактировалось ***_Kiniovd_***; 07.07.2013 в 10:00.
Старый 07.07.2013, 12:24   #23
***_Kiniovd_***, Как вариант. По описаным вами принакам. Возможно надлом проводка внутри (под изоляцией) поэтому и получается то есть контакт то нет. Так сказать плавающая неисправность.
Старый 23.01.2017, 19:13   #24
romario
Аватар для romario
Авто: privilege 2.0L 4x2 АКПП 2012
romario
Приветик всем.
Оживлю тему т.к. второй день наблюдаю самостоятельно изменение скорости стрелки. То есть показания то нет, большая скорость малая, без разницы., прямая дорога кривая - пока не нашел привязки. Жду выходных чтоб добраться до жгута и ДС.
RENAULT DUSTER>privilege 2.0L 4x2 АКПП
romario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 19:18   #25
Сообщение от romario Посмотреть сообщение
Приветик всем.
А машина какая, датчик скорости то есть?
Старый 23.01.2017, 19:20   #26
romario
Аватар для romario
romario
Duster 2012г. 2.0L АКПП 4*2
Старый 30.01.2017, 21:26   #27
У меня иногда стрелка кратковременно падает километров на десять, потом обратно поднимается.
Старый 30.01.2017, 23:57   #28
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Авто: Дастер 1,6 4х2
Mavlanik
тоже замечал такое пару раз...
Mavlanik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 22:27   #29
batareykin
batareykin
Lightbulb
На моей практике такая же ситуация возникает в холодное время года (с середины осени, зимой и по наступление теплой весенней погоды). Но сопровождается дополнительным эффектом:
- Сначала на ходу падает в ноль стрелка спидометра
- Через пару минут на приборной панели загорается оранжевый индикатор уровня токсичности выхлопных газов:
Вся соль ситуации заключается в работающей печке. Как только регулятор температуры печки кручу вниз с теплой зоны в околонулевую, примерно через 90-120 секунд индикатор прекращает бить тревогу, а затем и оживает спидометр.
Повторяется не всегда, но проблема не решена. Летом проблемы совсем нет. Аппарат с АКПП и 2x4, 2.0 л., 2012 года.
В сервис по этой проблеме пока не отдавал.
Подскажите где найти датчик скорости поподробней?
batareykin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 09:58   #30
Сообщение от batareykin Посмотреть сообщение
По ходу делу он в АКПП стоит.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.07.2017 в 10:25.
Старый 06.01.2018, 23:38   #31
lorans
lorans lorans lorans lorans
Проблема с датчиком скорости решилась?
Старый 26.03.2018, 10:33   #32
Disabled
Аватар для Disabled
Авто: Duster 2.0 акпп 4х2 2012 135л.с
Disabled
Такая же ситуация со стрелкой спидометра. Так же Duster 2.0 акпп 4x2 2012 год пробег 98000км.
Была уже такая бяда прямо после покупки и выезде из салона, но тогда ОД быстро всё исправил. Сказали что восстановили контакт датчика скорости на акпп. После этого я успешно проездил 5 лет и всё началось опять. Заезжал 3 раза на сервис ( платный конечно т.к. гарантия кончилась) стрелка в тот момент работала, как назло и конечно у дилера ничего не нашли, сказали приезжайте когда упадет совсем. Тут мне повезло и стрелка упала и чек появился и спиралька! Случилось это когда я проезжал мимо ОД. Вот думаю судьба! Понеслась! Заехал к дилеру и отдал машину, после 4 часов ковыряния они вышли и сказали, что поменяли прошивку в ЭБУ двигателя ( не знаю зачем) и сейчас спидометр работает, но точную причину найти не смогли! Уроды! А денег конечно взяли. Не успел я выехать из салона, как спустя 10 мин всё упало опять. Пока так и катаюсь. Хочу заехать в гараж и сам залезть подёргать все разъемы. Кто-нибудь знает номерок блока датчика скорости который у нас на акпп стоит? Или можете глянуть в диалогисе? Выручайте! А пока мораль такова, что нет толка от наших дилеров, только бабки подавай.
Disabled вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 10:08   #33
brotherhood
brotherhood
Всем добрый. Т.к. нахожусь далеко от дилеров, больше 1000км, а сам не мастер) Хочу узнать, решил ли кто-то проблему со стрелкой спидометра? Так и не понял, стоит в коробке датчик скорости или просто заглушка? В эмексе по каталогу нашел, что установлено 2 датчика скорости:
77 00 116 378 - Датчик скорости (индуктивн) - 4 на фото
77 00 100 008 - Датчик скорости ги - 12 на фото
Авто 4х2, автомат, 2014г.в.
Если дело в датчике, то какой менять?
brotherhood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 10:49   #34
lorans
Название: F4R 250 датчик скорости..jpg
Старый 19.03.2019, 14:50   #35
romario
Аватар для romario
romario
Привет всем. Так понимаю не появился еще тот человек, что скажет точную причину отказа показания стрелки спидометра. Второй год езжу так и не понял. Один мастер говорит одно, другой другое. Поменять всё и сразу, купить другой авто(новое). ТО один датчик, кто пишет другой.
По теме: Стрелка помирает, болезнь прогрессирует. Учёт пробега снизился на 90%))), ошибка DF091 информация о скорости автомобиля- всегда в памяти. В день раз по 50, то появляется желтый значок, то пропадет.
Старый 19.03.2019, 14:57   #36
Привет всем...
А замена датчика скорости не помогла?
Старый 19.03.2019, 15:02   #37
romario
Аватар для romario
romario
Брал донора, катался месяц - тоже самое (ну может частота падения стрелки разная). Вчера донор датчика звонил, сказал что у него такая же песня началась((( Типо я его заразил. Датчик заказал новый, жду. Просто думаю, может проводка где косячит и новый датчик не поможет.
А еще один "мастер" сказал что это датчик АБС передний левый, по коду ошибки. Вот тут я и теряюсь
Последний раз редактировалось romario; 19.03.2019 в 15:04.
Старый 19.03.2019, 15:09   #38
lorans
Проблема проявляется когда вода на дороге?
Старый 19.03.2019, 15:11   #39
romario
Аватар для romario
romario
Я бы сказал, когда вода на дороге стрелка вообще не работает
В том году ездим в Крым, за всё время путешествия скорость всегда показывала. Проехал где то 3000км.
Последний раз редактировалось romario; 19.03.2019 в 15:14.
Старый 19.03.2019, 16:03   #40
А были в оф.сервисе и что они говорят если были ?
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
