Старый 22.01.2017, 22:35   #1
По умолчанию Пильная цепь для бензопилы
Имею бензопилу Echo CS-350WES. Устраивает всем. Работаю ею не много, но за шестой год уже третья Эховская цепь садиться. Посоветуйте цепь другого производителя и что на шине написано? Я понял только про 14" - длина шины, а остальные цифры что обозначают?
Последний раз редактировалось dg972; 13.05.2019 в 21:26.
Старый 22.01.2017, 22:41   #2
3/8” - шаг цепи
53 - кол-во звеньев
Старый 22.01.2017, 22:46   #3
цепь пильная в кольце OREGON 3/8"-91 P-53-1.3mm такая пойдет?
Старый 22.01.2017, 22:55   #4
Вполне. Я такие
Толщина хвостовика звена - 1.3 мм
тут, в принципе могут быть варианты, но не советую брать меньше - бывает 1.1мм - рез вроде и тоньше получается, но больше шансов, что будет закусывать в процесс + опилок меньше для нужного дела
stihl брал последний раз, тоже ничего цепь была. параметры 1к1. у меня электр. бош 35
Старый 22.01.2017, 23:07   #5
a2b
Авто: Privilege dci, ESP
a2b
Штиль180, 14"/35см - 3/8 50 звеньев
Заказывал для пробы дешевые китайские (ок.250?руб): 50 звеньев подошло на 180-й без проблем, а вот китай 56 звеньев не влез на Штиль250 16", хотя родная цепь 55 звеньев...
В профильной мастерской цепь (вроде бы орегон) нужной длины клепают в присутствии заказчика.
Последний раз редактировалось a2b; 22.01.2017 в 23:13.
a2b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 23:08   #6
Аватар для Jora
А круглые напильники уже запретили? )
Старый 23.01.2017, 00:09   #7
Да. Пробовал. Не точиться. Видимо запретили.
Старый 23.01.2017, 00:11   #8
Я, вообще, станочег искал. Для заточки. Под троячёк выходит. Имхо проще цепь купить.
Старый 23.01.2017, 08:13   #9
Карета
Родные штилевские пара уже больше 9 лет и не жужжат ))).Заточка у нас около 100 р, точил раза 2.Дом,баня,дрова-все ею родной...
Старый 23.01.2017, 15:44   #10
a2b
a2b
Как-то (намедни)) пытался подобрать заточный станок для строителей. Оказывается, дешевый китай начинает люфтить быстрее, чем появляются практические навыки по заточке, а приличный будет рентабелен только при коммерческой постоянной заточке. Так что строителям 3-8 цепей в месяц точат в сервисе (цепь выдерживает 3-5 заточек), а сам обхожусь напильником - главное, зуб сильно не запускать.
Старый 23.01.2017, 15:51   #11
MLI
Аватар для MLI
Авто: Нерено
MLI MLI
На любом строительном рынке заточат старую цепь.
100 рублей и 5 минут времени.
MLI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 19:31   #12
Амиго
Амиго Амиго Амиго
Я заметил такую странность-пока цепь сновья то ходит дольше чем уже заточенная,хотя по отметкам вроде как можно еще точить и точить,но как будто слой подкаленный стачивается и пилят они недолго--похожий эффект как у покупных дешевых ножей.Имею Штиль 180-цепи покупаю и штилевские и орегон(один хрен все кетай).В магазе инструментов ценник в районе 400р.Пилякать приходиться дрова для гаража(косяки окон ,естественно крашенные и с ...гвоздями и шурупами-бывает что ловишь)
Старый 23.01.2017, 19:46   #13
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Скорей всего при заточке, стараясь сделать это побыстрей, кромку зуба перегревают и металл теряет прочность.
Сергей
Старый 24.01.2017, 06:23   #14
Амиго
Амиго Амиго Амиго
перегревают
Сперва я тож так думал-но имея больше десятка цепей затачиваю в разных местах,у разных мастеров,при этом неоднократно обсуждал с ними этот д эффект .внятного ответа не услышал--так что икс3.
Старый 24.01.2017, 11:07   #15
YUSVL
Аватар для YUSVL
Именно поэтому и не услышал. Кто-же признается в халтуре? Это первое. Второе, не уверен, что человек, научившийся работать на станке по заточке, изучал материаловедение.
Если на наждаке точить нож и нагреть кромку лезвия до красна, это будет хорошо?
Сергей
Старый 24.01.2017, 12:50   #16
dibronx
Аватар для dibronx
Дим в оби cmi станок около 2000 стоит, нормально точит на свои деньги, но с новой цепью не сравнить.
Старый 24.01.2017, 15:38   #17
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Сколько раз точил цепь на станке не служит она долго. Не знаю по чему.
Старый 24.01.2017, 16:50   #18
Такс. Ясно.
Орегон, а лучше Штиль. 3/8” - шаг цепи, 53 - кол-во звеньев.
Бум искать по ближе к Тушино.
Всем спасибо.
Старый 03.10.2017, 22:39   #19
Цепь для Kraftsman
Какую цепь заказывать? 56 звеньев? а шаг какой?
Последний раз редактировалось dg972; 03.10.2017 в 22:42.
Старый 04.10.2017, 11:58   #20
Заказал Цепь (16"; 1.3 мм; 56 звеньев; 3/8") для пил Partner, Poulan, Champion 137,142,240 16 Rezer PS-9-1,3-56
Будем посмотреть.
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
