Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 14.01.2017, 10:13   #521
Aluksander
Аватар для Aluksander
More, вот-вот, не такой конечно, гораздо светлее но суть та же. Кстати судя по картинке у крет в морозы модет быть такой же проблем как и у дастеров
Старый 15.01.2017, 20:23   #522
Ходил сегодня к соседям заводить Фьюжн, который у них не завёлся в мороз, и с тех пор стоял. Покрутили - шЫш, вспышек нет. Вывернул свечи, закрутил новые, завёлся с полтычка. Вывернутые свечи на вид были абсолютно нормальные, без нагара, сажи, и т.д...
Старый 15.01.2017, 20:29   #523
На старом Москвиче, помнится по совету "бывалого" на зиму уменьшал зазор у свечей, на глаз, тупо ручкой отвертки по электроду стукнул, чуть подогнулось и заводилось хорошо.
Старый 15.01.2017, 20:54   #524
dzies
dzies dzies dzies
Судя по всему, Дастер лучше не трогать при температурах ниже 25 градусов. Ко всему вышеизложенному могу добавить -- неприятное погромыхивание в коробке передач, которое исчезает, если выжать сцепление и после прогрева двигателя. Так-же замерзший центральный замок на всех дверях (отошел при -20), заклинивший замок капота, отошел при -5.
Старый 15.01.2017, 22:48   #525
ambal70
Аватар для ambal70
Любую машину не желательно трогать при столь низких температурах. Как и все вокруг,в мороз,матерьялы становятся хрупкими,а жидкости вязкими. Потому пользоваться личным авто,если вы бережливый владелец,нужно лишь в случае крайней необходимости. Помня о том,что простой(холодный)старт двигателя в сильный мороз,несет за собой сильный износ всех его трущихся деталей.
Моя запускалась и в - 30. Может повезло с машиной.(поездка была необходима) Было очень жаль,слышать ее скрипы и и стуки замерзшей подвески.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 15.01.2017, 22:59   #526
Это ты парням из Сургута и Норильска скажи. )))
А в целом, я с тобой согласен.
Старый 15.01.2017, 23:07   #527
ambal70
Аватар для ambal70
Я писал в среднем(по больнице)))
Как в тех регионах люди живут,я вообще не знаю! Им каждому надо героя давать,просто за то что они там живут!
Старый 16.01.2017, 06:24   #528
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Ну, пойду ка я за медалькой! А если серьезно, не было ни разу проблем с пуском, ни летом, ни зимой))
Последний раз редактировалось rubin1967; 16.01.2017 в 06:25.
Старый 16.01.2017, 19:28   #529
Dust93
Dust93
Жил в Норильске. Заводил машину в гараже и глушил ее там же (дизель). Ездил и после -40, но машину так корежило, что для себя решил выезжать только при морозах до -30. Просто машину жалко.
Конечно там ездят при любой погоде, ну так у всех разное отношение к машине.
Старый 16.01.2017, 21:58   #530
Упёрто у соседей:
Рассказываю вам свою сегодняшнюю историю общения с родным дилером Автомир на Дмитровском шоссе (Москва).
Поскольку был недалеко (Бескудниковский б-р), решил, что позвоню и по ситуации решу что делать.
Объяснил и без того понятную ситуацию с незаводом в прошедшие Рождественские морозы,
на что сотрудник Евгений официально заявил следующее (порядок фраз не соблюден):
- по ГОСТу авто должен заводиться до -20С, морозы были больше.
- прошивка Евро 5, а бензин фактически Евро 1 - и это основная причина, решить которую невозможно.
- мы полностью на вашей стороне, но сделать ничего не можем.
- ни Рено ни Автофрамос ни кто-то еще вопросом сбора статистики и пересмотра прошивки не занимался - это большая долговременная работа и блаблабла.
Никаких резюме и выводов, просто факты. Что теперь делать и не знаю даже. Хотя нет, радоваться, такие морозы почти редкость.
Ну, про бензин это он гонит, а фраза про -20 это как раз то, о чём я говорил выше...
Старый 16.01.2017, 22:31   #531
в самой незавидной ситуации оказались владельцы машин с турбодизельными моторами. Предельная температура надежного пуска для них, согласно действующему ГОСТу: -10 градусов по Цельсию.
Вообще странно, как ездить то теперь?
Старый 16.01.2017, 22:32   #532
Как ездили, так и будем ездить. Этот ГОСТ ведь не вчера появился.
Старый 16.01.2017, 22:44   #533
Aluksander
Вообще-то вся эта история имхо попахивает антирекламой. Рено облажались на прошивке где-то и сразу пошла такая волна... В наше время интернета-америкосы назвали бы это кибератакой Сугубо мое мнение если что Но на фоне большого рынка Рено в рф и кучи вышндших/выходящих конкурентов выглядит странно. Работа в холодном климате для рф один из ключевых параметров...
Старый 16.01.2017, 22:55   #534
Просто, случись что (с дизелем на морозе) и даже не из за топлива, то очень хорошая отмазка от гарантийного ремонта.
Хотя моя гарантия уже закончилась, могу смело заводиться.
Старый 17.01.2017, 10:31   #535
Я б сказал, самоантирекламой. )))
Учитывая то, что волна исходит не от записных блогеров на ютубе или Драйве, а от множества разных конкретных случаев, которыми делятся владельцы авто на форумах.
Конкурентам остаётся только запастись попкорном и ручки потирать.
Старый 22.01.2017, 18:42   #536
К среде опять в МО обещают морозы до -26С.
Еще есть время поменять свечи и зарядить батарейки.
Старый 22.01.2017, 18:50   #537
Modigar, уточните, кто обещает? У Яндекса другая точка зрения.
Старый 22.01.2017, 18:56   #538
Тот же яндекс мне выдал (для Дубны): https://www.yandex.ru/pogoda/dubna/details
Старый 23.01.2017, 09:26   #539
тут верю больше http://rp5.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%...9C%D0%93%D0%A3)
градусов 15 будет в ночь на четверг... наверно
если ничего не измениться
Старый 07.02.2017, 21:48   #540
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Ну, что, в этом зимнем сезоне, надеюсь более сильных морозов уже не будет. Сегодня утром на моем термометре было -23С и надо было съездить по одному важному делу. Процедура уже отработанная для такой температуры. На предыдущих машинах прошлого века первым делом перед поворотом ключа крутанул бы несколько раз кривым стартером. Сейчас чуть иначе.. Повернул ключ, подождал прогрева свечей, дальним "разбудил" аккумулятор. Он, кстати, родной еще. Выжал сцепление и включил стартер. Завелась моментально. Сзади, правда, была дымовая завеса. ДТ от ВР Пушкино. Татнефть Танеко цена подскочила очень уж резко..
Сергей
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
