Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 12.01.2017, 22:31   #501
Хотите кошмаров?
Их есть у меня. Читайте, только ВНИМАТЕЛЬНО, переходя на страницы ранее... вникайте и не говорите что не видели..
http://terrano-club.ru/threads/utren...78#post-123840
Старый 12.01.2017, 23:22   #502
То, что машина не завелась - это касяк машины + водителя (возможно).
В -30? Ну-да, ну-да... Может, и докумет покажешь, где у тебя автомобиль сертифицирован для эксплуатации при таких температурах?..
Не найдёшь ты такой бумажки. Поэтому, никакого косяка машины в этом случае быть не может. Не рассчитана она на эксплуатацию при таких температурах. Оставьте уже это устаревшее мировоззрение. Это нам рекламой по ушам можно безболезненно ездить, за это с них спроса нет никакого. Завелась - повезло. Не более.
А всё что вы не дай Бог накосячите и сломаете, при попытке запуститься в -30, вот тут вам официалы всё и объяснят. И про гарантию, и про косяки водителя и машины.
пс. Даже если у тебя что-то сломается в движке, когда ты запускаешься в -26 на масле 5w40, юридически подкованный ОД сможет тебя отфутболить, потому что эти масла рассчитаны на эксплуатацию до -25, и в книжке у тебя это прописано.
Последний раз редактировалось More; 12.01.2017 в 23:28.
Старый 12.01.2017, 23:40   #503
Не до -35 разве пятерка?
Старый 12.01.2017, 23:41   #504
Старый 13.01.2017, 09:11   #505
Feldsher
Авто: Privilege 2.0 4x4 МТ 2016
Feldsher
Не завелся в -31, крутил долго, с выжатым сцеплением, периодически с выжатым газом. В итоге стартер накрылся, хотя все попытки были меньше 10 сек.
Замена по гарантии, но сказали привезут не раньше, чем через 2 недели
Feldsher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 09:38   #506
На авто.ру мужик отписал о запуске Х6 в эти морозы: завелась хорошо, но потом машинка зажгла все лампочки о неисправностях чего угодно, высветила надпись "запуск при температуре ниже -18,5 гр", заглохла и больше уже не заводилась
Старый 13.01.2017, 09:54   #507
Ну это видимо какой то неисправный Х6.
У меня у знакомого в те выходные, в -30, дизельный Х6 нормально заводился.
Мой дастер кстати тоже, правда крутил секунд по 5 тяжело, но потом запускался.
аккум заводской.
Старый 13.01.2017, 12:39   #508
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Нет закономерности от бренда,что Крузак,что пятерка... Коллега,сослуживец колымит запуском в мороз,разогревая тепловой пушкой страдальцев...Я сам ему оборудование пару раз возил...
Все марки попадают. В основном проблемы,дохлый АКБ,свечи на последнем вздохе,замерзший конденсат в выхлопной,перелив (богатая)...
Причем на современных,не совсем удобно,и не всегда возможно "безбоязненно".. отогреть пушкой.Стоят защита и пластиковые детали...
Свечи (что он берет с собой) идут на расхват у бедолаг...
Есть и были постоянные клиенты.Например директор, на Патроле дизеле..Сейчас, спустя три года,он воткнул ППП..
Старый 13.01.2017, 13:03   #509
Думаю, что многие двигатели Дастеров вот этим страдают. Потому что когда запускаешься в мороз, такая вонища от выхлопа в первый момент идёт, шо мама не горюй...
Старый 13.01.2017, 15:46   #510
Alex67
Авто: Luxe Privilege 1.5 dci 4x4
Alex67
Они этим не страдают, они на это запрограммированы.
Alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 16:57   #511
Понятно, что на морозе мозги стремятся подкинуть топлива в смесь. Но судя по выхлопу, там доза лошадиная. Могут и перестараться тогда...
И катализатору, кстати, это жизни тоже не прибавляет, каждый такой холодный пуск...
Последний раз редактировалось More; 13.01.2017 в 16:59.
Старый 13.01.2017, 18:10   #512
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Ребят, катализатор не работает пока не прогреется. Вот и запах. Что бы он нормально прогрелся надо пару км проехать.
Старый 13.01.2017, 18:11   #513
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Кстати, еще одна заметка: если впереди намечаются сильные морозы - лучше залить полный бак и переждать морозы с полным баком. На пустой ему тяжелее заводиться. Говорю про бензин 1.6.
Старый 13.01.2017, 18:13   #514
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
А как влияет количество бензина в баке на пуск двигателя?
Полный надо держать, что бы в баке конденсат не образовывался от перепада температур.
Старый 13.01.2017, 18:16   #515
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
просто наблюдение за поведением машины при заводке
Старый 13.01.2017, 19:39   #516
Карета
Не бойтесь конденсата-грамм 150-200 спирта на бак и вылетит он как пробка из шампанского. Пару-тройку раз осенью и весной. Проверено на прежних машинах.
Старый 13.01.2017, 19:43   #517
Это вот такое от неработающего катализатора?.. ))
Старый 13.01.2017, 19:49   #518
Это только для бензинов годиться. Дизелям остается фильтром отсеивать воду.
Старый 13.01.2017, 19:52   #519
Aluksander
Аватар для Aluksander
Не просто лошадиная а трандец. Из машины не видно, тока вонь бенза, а когда заводил с автозапуска первый раз видел на бензе черный дым... Жуть.
Старый 14.01.2017, 10:09   #520
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Естественно не только от этого.
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
