Старый 12.12.2012, 17:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Старый 10.01.2017, 13:07   #421
Aluksander
Аватар для Aluksander
11vasya, у нас зимнего нет как класса вообще. Но очень многие заводятся.
Старый 10.01.2017, 13:20   #422
Всех с Рождеством! Нахожусь недалеко от Ступино на даче. На улице -27, завелась с первого раза,с пол оборота,естественно с выжитым сцеплением.Машине 1марта будет 3 года.
Всё тоже самое, находился под Каширой только. И сцепление не выжимал.
Старый 10.01.2017, 13:33   #423
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
В -31 завелась с первого раза, ну правда секунды 3 крутил.
Старый 10.01.2017, 14:13   #424
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
В этом году впервые так долго заводил Дуську при минус 27-28. Все предыдущие (аж два года) заводилась всегда с полпинка не взирая на температуру вплоть до 35 градусов ниже нуля. В прошлом году в Смоленской области один раз пришлось заводить почти при -40 и ничего, завелась, а в этом что то плоховато (свечи стоят новые, масло поменял при ТО-3 в середине декабря, аккумулятор по результатам диагностики при ТО-3, - хороший. Причина плохого завода при -28 для меня непонятна.
Старый 10.01.2017, 14:21   #425
Борисыч
Аватар для Борисыч
Я думаю, что это бензин и чем выше октановое число, тем большую компрессию должен иметь двигатель.
Старый 10.01.2017, 14:29   #426
Может быть причина в сочетании нескольких факторов. Например, не очень свежий аккумулятор, не очень стабильные свечи, плюс испаряемость бензина отличается при разных температурах.
АКБ - 4 года.
Свечи - 25 ткм.
Бензин - 92 ТАТнефть.
Заводиться(лся) с первого раза... А вот масло...
Старый 10.01.2017, 14:47   #427
А вот масло...
Сколько проехал уже?..
Старый 10.01.2017, 14:47   #428
Aluksander
dg972, масло да, но у Вас еще и чип
Старый 10.01.2017, 14:49   #429
Свечи меняю каждое ТО. Не понятна мне экономия на этом. ТО делаю иной раз чаще 8-16т.км (В основном около 10-11т.км.)
Старый 10.01.2017, 15:26   #430
Ну меняй. А у меня свечи проверенные в бою. ))) Зачем их менять если они прекрасно работают? Поставишь новые, а они с брачком-с... Вот выкрутить их мне и посмотреть, не мешало бы...
4 ткм.
У меня больше десятки, масло не ходит.
Последний раз редактировалось dg972; 10.01.2017 в 15:30.
Старый 10.01.2017, 15:28   #431
4 ткм.
Так это мало ещё... нормальное масло у тебя должно быть.
Старый 10.01.2017, 15:31   #432
alex020
Аватар для alex020
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
alex020
Сегодня скинули стартер в сервисе ,обмотрка сгорела,втягивающее еще живое..
Вот номер в каталоге (может кому поможет)
Renault
8200665520
alex020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 15:32   #433
А я как раз не вижу смысла менять исправно работающую деталь без показаний к замене, т.б. свечи при твоих больших трассовых пробегах.
Старый 10.01.2017, 15:38   #434
4 ткм.
Да на каждом ТО выкручиваю - изолятор шьют 3. Одна как новая.
Меняю на оригинал.
Старый 10.01.2017, 15:43   #435
ambal70
Аватар для ambal70
У меня на каждом ТО,,слесарь проверяет свечи. Если считает нужным меняет. Слесарь мой друг,потому я ему полностью доверяю. На последнем,сказал,что они в норме,но запасной комплект дал))
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 10.01.2017, 15:53   #436
dg972, Дим, у тебя же иридиевые свечи, которые пусть и не в 10 раз лучше, но с нашими пробегами как максимум один раз поменять
Старый 10.01.2017, 15:55   #437
Вон оно что. Все тайное становится явным..
Старый 10.01.2017, 16:38   #438
Вот Вам история про то как не завелся Дастер
Машина стоит у нас .
https://www.drive2.ru/l/463324030535992213/
Старый 10.01.2017, 16:46   #439
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
это как же его. Аж защемило в груди. Пойду свой заводить завтра, отогревать. т-т-т чтобы все хорошо было
Старый 10.01.2017, 17:51   #440
Борисыч
Аватар для Борисыч
[/COLOR]Ky6uk, И по какому параметру возник диагноз "Ищем мотор"?
Последний раз редактировалось Борисыч; 10.01.2017 в 17:52.
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
