Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 08.01.2017, 18:33   #321
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Первые минус 26, решил попробовать с "кнопки" запустить, автозапуск настроен на 0.8с прокрутки стартера.. завелась со второй прокрутки в 0.8секунды.
В минус 28 с сиги не завелась, Но - замечено по околонулевым (высокая влажнасть) температурам, если после двух прокруток запуск не произошёл, то дальше и не запустится - заливает свечи этими микро прокрутками двига.
Сегодня после ночи минус 24-20 снова с кнопки со второй прокрутки в 0.8секунды.
Вывод: если двухлитровый на ручке не заводится, нужно искать причину.
И Да, 2/3 тих в баке 92-го. И хороший тех. уход бывшем владельцем
PSS: Начитавшись форума ожидал в мороз всяких хрустов в ходовке и дубовых амортизаторов... в результате всё тихо кроме вездесущего зверька в панели у лобового, Бильштайн в мороз не дубеет.
Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 08.01.2017 в 18:41.
Старый 08.01.2017, 19:21   #322
Карета
Да и родные тоже ведут себя на удивление мягко, как тут не сравнить бывший Енот от Ниссана- при -25 просто табуретка, по лежачим полицейским как на телеге...
Старый 08.01.2017, 19:29   #323
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
На прошлой машине по результатам прогревов понял, что просто завести прогреть и заглушить, очень не хорошо для последующих морозных запусков.
Уж если завел, то поездить надо, иначе на ХХ там все засирается, и потом троит пердит и не едет, а то и вообще может не завестись.
А еще дырочку в глушаке просверлить сверлом на 2 мм.Льется из нее
Старый 08.01.2017, 19:42   #324
ambal70
Аватар для ambal70
Вот интересно,есть ли у кого опыт пользования,такой штукой,как "термокейс для аккумулятора"?
Почитал сайт производителя. Обещают увеличение срока службы АКБ на 4 года. И запуск в мороз до 40. На Драйве,прочитал отзывы(их не много). Только положительные.
Кто,что думает?
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 08.01.2017, 19:57   #325
Помню было дело, но обсуждения как такового не вышло даже...видать зима была тёплая
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3995
Старый 08.01.2017, 20:18   #326
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Продукт не однозначный.
Для взвешенного решения нужен не рекламный ролик,а нормальные разнообразные тесты.
Большую роль играют теплопередача,затраты и расход энергии на поддержание температуры внутри кейса самого АКБ.Кто то из клубней уже делал самодельный...
Склоняюсь к бесполезности изделия...
Добавлю.У нас продают.Но большого спроса и распространения не получил в массах.В конторском гараже пытались реализовать самоделку из пенопласта с подогревом,но выкинули...Если кратко,то под капотом АКБ без утеплителя и так греется от движка,а кейс дополнительная теплозащита от такого подогрева.
Последний раз редактировалось aGt; 08.01.2017 в 20:28.
Старый 08.01.2017, 20:33   #327
-28С завел дизелька с первого раза.
Обороты 1200 с копейками были первую минуты-две.
Кстати, что с капотом делать? грохочет на весь двор, рукой прижмешь и не громче бензиновых, отпустишь, как трактор Беларус.
Последний раз редактировалось Modigar; 08.01.2017 в 20:40.
Старый 08.01.2017, 20:41   #328
ambal70
Аватар для ambal70
Саш. Так они и говорят,что данное чудо,защищает и то жары летом. То есть АКБ в подкапотном пространстве подвергается меньшему перепада температур. Потому и служит дольше. Но я не спец.в этой области,потому интересно мнение знающих людей.
Старый 08.01.2017, 20:48   #329
на бензинках тоже самое, резинки на морозе сжимаются и не прилегают к капоту должным образом, вот и дребезжит. пальцем чуть прижать вниз или отжать вверх и тишина. что делать ? Лета ждать
Старый 08.01.2017, 20:58   #330
Палец отпускаешь, и грохочет. Когда было потеплее лечилось просто подергиванием его, но в такой дубак только прогревом двигателя вылечилось.
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:53 ----------
Да, кстати забыл, после пуска, секунд 40 горела спираль с пилой наверху.
Что это могло быть?
Старый 08.01.2017, 22:04   #331
FRANCE
FRANCE
Ай нид Хэлп. СЗАО, Тушино.
С 30 декабря авто не заводилось, сегодня попытки не оправдали надежд(((
Под конец теперь ещё в авто не попасть, все моргает ( открывается и закрывается ) но двери заблокированы ((((
2 литра, бензин...
Старый 08.01.2017, 22:05   #332
Ключем? Никак?
Старый 08.01.2017, 22:06   #333
Так а ключ на что? Вставил в дверь, повернул на Пи пополам и влазь.
Старый 08.01.2017, 22:07   #334
Aluksander
Аватар для Aluksander
FRANCE, ключем не открывает?
Старый 08.01.2017, 22:08   #335
FRANCE
FRANCE
Ключем? Никак?
С обоих сторон, ниче не получилось
Старый 08.01.2017, 22:10   #336
А с 3-ей задней, через багажник?
Еще ВД-шкой можно в замки попрыскать, прям внутрь и подождать минут 5.
Старый 08.01.2017, 22:11   #337
Aluksander
Я на пежо когда так попал (замки закисли а сигналка открывала-закрывала) успел до того как закроет одну из дверей открыть. Главное угадать какую (я с 3 раза попал) и момент подобрать
Старый 08.01.2017, 22:12   #338
Ключ не провернулся или провернулся, но пипка не поднялась?
А заднюю дверь не пробовал? В ней, кстати, у меня гораздо легче личинка поворачивается, чем в боковых.
Старый 08.01.2017, 22:14   #339
FRANCE
FRANCE
Если смогу залесть, главное что бы открыть изнутри(
Сегодня подгонял кореша с Камри, пробовали не глуша авто через провода, 4 попытки и тишина.
Дастер живой, ближний свет пашет и музыка....
---------- Сообщение добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:12 ----------
Ключ не поворачивается, на двери кроме багажника в панике была вода вылета тёплая, женой....
Заднюю дверь буду завтра штурмовать...
Доступ к капоту у меня есть!!! Даже сейчас.
Вот такая фигня (((
Старый 08.01.2017, 22:15   #340
Ничего не понял, так внутри машины был?
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
