Старый 11.03.2013, 09:49   #1
По умолчанию Центральный замок
Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери.
После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало.
Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка.
В электрике сам не силен.
В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя.
Лечение глюка ЦЗ
С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания.
Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 18:51.
Старый 15.10.2015, 12:02   #141
alexx12345
Аватар для alexx12345
На машинах начиная примерно с 2013 года в случае аварии двери должны разблокироваться
Не думаю, что есть желающие это проверить. Владельцам комплектации Authentique еще хуже, у них нет ЦЗ по определению, всеми активаторами управляет сигнализация.
Старый 15.10.2015, 12:04   #142
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
На машинах начиная примерно с 2013 года в случае аварии двери должны разблокироваться, как именно это реализовано точно не знаю.
предположу, что может быть на срабатывание подушки безопасности зациклино
что не сгорит - то сгниёт
Старый 15.10.2015, 12:12   #143
Кому интересно, думаю, можно спросить в теме у valera, он наверняка знает.
У меня такой функции нет, по этой же причине дилеры не активируют функцию автозакрывания на машинах 2012 года
Старый 17.10.2015, 14:27   #144
Василич
Аватар для Василич
Т.е. я не смогу активировать закрытие дверей в движении?
Машина - июль 12 года.
Старый 17.10.2015, 18:26   #145
У дилера нельзя, в АлексАвто за 500р можно (ну если цены не изменились за пару лет). Я себе активировал.
Старый 25.12.2016, 16:48   #146
BAF
BAF
По умолчанию Автоматическое открытие всех дверей
Здравствуйте.
При покупке машины год назад сразу активировал функцию автоматического закрывания дверей при движении. Все класно и по сей час она работает. Проблема в другом.
Раньше когда остановился и открыл либо переднию пассажирскую либо водительскую дверь вся машина открывалась. Недавно снимал аккумулятор, соответственно закрывал с ключа, а не с сигналки. Поставил аккумулятор, завелся, но...
Теперь двери закрываются, а вот если заглушить и открыть водительскую дверь то открыватеся только водительская, остальные закрыты. Страшно неудобно стало. При этом если остановиться и не глуша двигатель открыть водительскую, то все двери открываются. Получается проблема только в заглушенном состоянии.
Вопрос как сделать так как было: при выключенном зажигании открытие всех дверей при открытии водительской?
BAF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 18:07   #147
sheph34
Аватар для sheph34
Авто: Экспрешн 2.0 4*4 МКП6 Фаза 1 +ESP+чип от SVV+круиз с бустером
sheph34
У меня задние никогда не открывались, всегда приходится нажимать кнопку разблокировки. А передние вне зависимости заведён двигатель или нет, открываешь одну-разблокируется вторая. Клемы аккамулятора тоже приходилось скидывать ничег после этого не изменилось.
sheph34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 18:12   #148
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Сообщение от BAF Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Закройте и откройте машину с ключа,а не с сигналки-всё заработает
Старый 26.12.2016, 07:15   #149
BAF
BAF
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
C ключа или с помощью кнопок на ключе? Просто я батарейку вытащил из ключа, что бы окрывать\закрывать только с сиги.
Старый 26.12.2016, 09:22   #150
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Скорее всего без разницы,я с кнопок делал.Случайно с ключа раз закрыл-стало как у вас,только водительская открывалась.
Старый 26.12.2016, 11:15   #151
BAF
BAF
Ок, понял, спасибо попробую. Только с ключа я пробывал машина не закрывается вся. Все равно делать с кнопок так что без разницы как Вы, вечером отпишуся когда жена приедет.
Старый 27.12.2016, 16:20   #152
BAF
BAF
В общем с кнопок на панеле не помогло. Закрывал открывал ключем дверь водительскую не помогло. Кнопками на ключе не пробовал, т.к. батарейки в ключе нет и найти ее не смог.
Есть еще варианты как починить автоматическое открывание дверей при открытии водительской на заглушенной машине?
Старый 27.12.2016, 17:04   #153
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Могу только посоветовать купить батарейку) Одному из клубней в аналогичной ситуации мой совет помог.До этого так же открывалась только водительская дверь.П.с хотя странно,что на заведённой машине всё работает,не обратил сначала внимания.У меня в подобной ситуации всегда открывалась только водительская дверь.
Последний раз редактировалось Masterkkt; 27.12.2016 в 17:06.
Старый 27.12.2016, 20:44   #154
BAF
BAF
понятно дело придется покупать батарейку главное что бы заработало наконец-то.
Старый 02.01.2017, 20:46   #155
BAF
BAF
В общем починил так:
Перед тем как ставить на сигналку, закрыл машины с кнопок на ключе, подождал 3 минуты. Открыл с сигналки, но ничего не открылось, тогда открыл с кнопок на ключе. Поехал, а когда приехал то заглушил двигатель и открыл водительскую дверь и о чудо открылись все двери автоматически. Блин вот же дерьмовая машина, странные глюки и странные методы лечения. Что бы я еще раз по доброй воли купил рено, ну уж нет, мне дастера хватило.
Старый 02.01.2017, 21:17   #156
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Что с рено не так ?
Старый 02.01.2017, 22:34   #157
BAF
BAF
Сообщение от awolka Посмотреть сообщение
Что с рено не так ?
сервис отстой и машина задолбала то открываться перестанет, то не заведется, то потолок побежит, то в ноги не дует. жигули и те проблем меньше доставляли. вот что не так.
Старый 02.01.2017, 22:58   #158
awolka
Аватар для awolka
awolka awolka
Ну не знаю ...
Третья новая машина от альянса.
Все отменно работало, Дастер не исключение.
В сервис не ездил и ездить не собираюсь.
Старый 28.01.2017, 16:59   #159
csistra
csistra
Появилась проблема с ЦЗ.
При движении загорается индикатор открытых дверей, причем кнопка с ключем по прежнему показывает, что двери закрыты и индикатор горит на ней. Флажки дверей опущены.
Останавливаюсь, хлопаю всеми дверьми и багажником, визуально вижу, что все двери закрыты, но индикатор открытых дверей по прежнему горит.
Пытаюсь закрыть с кнопки на ключе. Флажки опускаются и тут же поднимаются, т.е. машина открыта.
Руками опускаю все флажки, закрываю с ключа вод двери и багажник. Дергаю все двери, все закрыто.
ОД звонил, там мне втирают какую то дичь про помыть машину, помыл машину, не помогло.
Собираюсь ехать к ОД, чтобы супер электрики искали в чем проблема, причем ОД говорят, что в Кан шине никаких ошибок показывать не будет.
Подскажите, может, кто сталкивался с чем нить подобным, куда смотреть, чего искать.
Есть подозрение на концевик багажника, т.к. там внизу намерзает лед, но замок багажника закрывается нормально.
csistra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 17:11   #160
csistra, а проверяли подвижность всех дверных концевиков?
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
