2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 13.12.2016, 18:17   #761
чем auto
из написанного выше понятно
ЗЫ.
армяне лучше, чем грузины
чем?
чем грузины (С)
Старый 13.12.2016, 18:28   #762
alexx12345
Аватар для alexx12345
Не знаю, на моем автомобиле режим AUTO ощущается, только когда трогаешься на льду или в снежной каше, что позволяет достаточно уверенно маневрировать на небольшой скорости в зимних условиях. А еще мне очень повезло, что ЕСП нет, меньше неожиданностей от автомобиля на дороге.
Старый 13.12.2016, 19:28   #763
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Мерится....не хочу,но поддержу Лимузина.Выскажу свое ИМХО.
Режим Авто коварен. Два раза попадал на его "сюрпризы".Все ситуации на скользком и неровном покрытии.На мой взгляд поведение достаточно интересное,имеется циклический переход на заднеприводдный-переднеприводный автомобиль при заносе\сносе кому как угодно...И соответственно,такая цикличность требует своеобразного алгоритма вывода из заноса\ сноса... ну и помощи свыше...Все.
По поводу обсуждения 2WD,это основной заложенный конструктивный режим у Дастер! Остальные приложение...как дополнительные расширенные с помощью электронных мозгов муфты. Отсюдова,любая ошибка в режимах Авто или 4WD, запрет от "мозгов",превращает бибику в переднеприводную.. пока не заглохнет движок Плясать принято от печки...
Вот старая версия таблички (из архива) связанных условий...дополнение и редактирование,при заполнении таблички приветствуется.
Тип файла: docx таб выборка работы 1.docx (18.8 Кб, 1366 просмотров)
Последний раз редактировалось aGt; 13.12.2016 в 19:36.
Старый 13.12.2016, 19:28   #764
А здесь этого никому не докажешь. Две страницы пытаюсь объяснить, а все как о стену горох.
Старый 13.12.2016, 19:33   #765
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
Здесь люди процентов 80 ездят в режиме авто,
Согласно голосовалке 40%
Старый 13.12.2016, 19:36   #766
Andy
Авто: Duster 2016 Luxe 2.0 4x4 АКПП
Andy
Сообщение от Mastergreen Посмотреть сообщение
всем доброй ночи. я тут в мануал заглянул и понял что я делал ни так. ко всему что было сказано выше, могу сказать что надо было отключить ESC ибо в мануале сказано "Система поддержания курсовой устойчивости и антипробуксовочная
система при движении по бездорожью (автомобили с ESC)
При движении по рыхлому грунту (песок,
грязь, глубокий снег) рекомендуется отключать ESC нажатием на выключатель
ESC.В этом случае работает только система
раздельного торможения колес. Эта система подтормаживает буксующее колесо
или колеса, чем обеспечивается передача крутящего момента на колеса, имеющие большее сцепление с дорогой.
Это особенно полезно при включенном
полном приводе."
О как!!!
Так выяснили, есть ли у вашей машины ESP?..
Я в первый раз на снежной каше тоже попал в пикантную ситуацию Давлю на газ, а машина не едет. Неудобно перед пассажирами стало за свой "жЫп" Но потом вспомнил, отключил ESP и спокойно выехал. ESP тупо двигатель душила, поэтому машина на месте стояла.
Andy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 19:38   #767
Не знаю кому что помогает, но я чувствую как надо действовать. Все эти проблемы от неумения ездить. В режиме 4вд лок подтверждаю, что машина не стабильна т.к. нет дифа межосевого. А режим авто самый лучший и на большинстве кроссоверов режим 2вд отсутствует.
Еще раз для тех кто не понимает с первого раза. В режиме "авто" автомобиль ведет себя как полноприводный при некоторых условия, но только на малых скоростях. По трассе не чувствуется работа задней оси. Уже с 60ти км в час ничего не ощутимо. Я всегда переезжаю снежный бруствер между рядами при обгонах, давя педаль газа в пол и происходит только пробуксовка переда и никаких заносов даже с вывернутым рулем. Даже если там зад и подхватывает, то у дастера нет мощности для сильной пробуксовки. Надеюсь так понятнее.
Последний раз редактировалось Илья468; 13.12.2016 в 19:39.
Старый 13.12.2016, 19:45   #768
А в режиме "АВТО" он появляется, ага... )))
Старый 13.12.2016, 19:47   #769
В режиме авто есть пробуксовка муфты и нет жесткости подключения. Задние и передние колеса могут вращаться с разной скоростью.
А физически понятно что его нет. Дифференциала
Старый 13.12.2016, 19:50   #770
Загадка. Диффа нет, но он как бы есть.. И алгоритм такой работы остаётся как бы не понятен...))
Старый 13.12.2016, 19:56   #771
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Илья468 ваша проблема,что вы не хотите услышать другое мнение
Не стоит вешать ярлыки участникам форума.Делать необоснованные заключения об умении и тд....переходить на личности,лишь опираясь на свой жизненный опыт и умение.
Могу вас уверить, в жизни бывает все! Всегда найдутся нюансы, о которых сам не предполагаешь. Как в работе механизма,электроники,человеческий фактор,условия дорожного покрытия,все не перечесть...
Для понимания.Я передвигаюсь 90%,в режиме Авто круглогодично,если что....Но категорически не утверждаю,что данный режим самый лучший и он для всех! Мы все разные...А выбор режима муфты,персонализирован по разным критериям,их очень-очень много! И у каждого будет свой.
Последний раз редактировалось aGt; 13.12.2016 в 20:58.
Старый 13.12.2016, 19:59   #772
Но ведь и я о том же.
Старый 13.12.2016, 20:07   #773
Ну тут каждый Д'Артаньян, а остальные просто ездить не умеют.
Старый 13.12.2016, 21:01   #774
И правильно нажимать на газ и все. Конечно в режиме авто надо больше навыков. Но мне нравится имено этот режим. Если навыков вождения нет и начинающему водителю лучше ездить в 2вд
Илья, мне кажется наоборот. Буквально сегодня я включил 2 вд за последние 2 месяца, после поездки в деревню. На улицах сам знаешь снег, наледь и прочая ..ть.
Мне стало легче самому прогнозируемо выходить из заносов и сносов от пробуксовок.
А в в режиме авто я просто ехал прямо, ну немного сдергивало от прямолинейного движения.
Т,е в 2 вд машина менее послушная, но я знаю на подсознании, как ее присмирить.
Старый 13.12.2016, 21:05   #775
Regas
Regas Regas Regas
Походу у нас разные машины или больше 2000 оборотов не даёшь.
Ты попробуй с 4000 и до отсечки на3й- 4й, какая скорость?, врятли в снегопад быстрей чем на Спринтах скорость или посмотри видео и фото в темах о Спринтах от Илариона Дастер с пулеметом, да и других участников, да не только Дастер но и Террано у большинства режим Авто, и у многих есть Еспи и пробуксовка задних колёс, только у меня тюнинг трансмиссии, у всех остальных участников свободные дифференциалы, вот здесь финал этого года, многим помогает больше понять работу трансмисси и её режимов http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=7052&page=8
Старый 13.12.2016, 21:14   #776
Машина более предсказуемая, в авто режиме нужно чуть больше усилий чтобы ее сорвать, но если сорвал то выправить сложнее.
Старый 13.12.2016, 21:15   #777
Aluksander
Аватар для Aluksander
Народ, я конечно понимаю что основная идея производителя убить машину за 3 года гарантии как тут многие считают, но убивать водителя ему же не выгодно - инвалидам и мертвым новое авто не покупать потом. Так чего ж вы ему не верите?
ID:	67633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67635   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.12.2016, 21:17   #778
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Мужики,ну тема то-Опрос, лишь статистика применяемости.
Опрос,о использовании какого то из режимов клубнями.Не нужно делать выводов...из обсуждения почему кто и как... На выбор пользователю есть три режима, и это главный жирный +.
Самое главное передвигайтесь и безаварийно
Старый 13.12.2016, 21:25   #779
Regas
Regas Regas Regas
ребята вы о чем какой дифференциал, когда муфта заблокирована это лом, прямая заблокированная палка кардан, и все её последствия.
Алгоритм лома по требованию педали газа, а в режиме Авто сопровождается с пробуксовкой передних колёс.
А с межосевым дифом момент в основном на задней оси, либо уходит туда где меньшее сцепление с дорогой, поэтому занос оси будет чувствителен на стороне меньшего сцепления.
С самоблоками весь момент на загруженном колесе, что позволяет разгоняться в повороте, но если переборщить газу и сорвать в букс загруженное колесо в повороте пойдёт снос или занос кому как угодно, а это зависит только от водителя и как он чувствует сцепление с дорогой своего автомобиля.
Старый 13.12.2016, 21:30   #780
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Прикольно..
Да нет никаких проблем...,все отрегулировано под среднестатистические какие то значения ...и бог знает что,авто считается изначально безопасным и прошло тесты и испытания .
Про заложенное "убийство" разговор и не шел,разговор что возможны (бывают) "нюансы" и только... и причины толком не понять
Никто, не скажет точных значений и алгоритмов,поведения... окромя разработчиков...
Последний раз редактировалось aGt; 13.12.2016 в 21:37.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
